Ik heb al een tijdje een robbe duolader. Vandaag hield ik het voltageverschil van de balancer eens in de gaten. Zie ik dat deze 230 millivolt verschil geeft bij lader uitgang 1. Een 20 seconden later is het ineens weer 10mv. Hoe zou dat kunnen komen. Soms krijg ik op die uitgang ook wel eens een melding dat er een stroomonderbreking is terwijl alles aangesloten is.
Heeft de lader losse balanceer bordjes? Zoja, probeer ze eens om te draaien, dus die van uitgang 1 in uitgang 2 en vice versa, en kijk of het probleem dan op kanaal 2 zit. De sporen in de bordjes willen namelijk wel eens slecht worden, wat slecht contact kan veroorzaken.
