Robbe F14 40 MHz zender probleem
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Sander100, 9 okt 2017.
Tags:
  1. Sander100
    Sander100
    29 okt 2011
    Gouda
    Hallo forumlezers,
    Ik heb jullie hulp nodig. Ik heb een oude Robbe F14 40MHz zender om mijn vrachtwagens te besturen. Na een tijdje deze weer gepakt te hebben, heb ik hem kortstondig kunnen gebruiken. Echter nu doet deze het niet meer :-(
    Wat heb ik:
    1. ik heb 3 modellen, welke allen met dezelfde zender worden bestuurd, Alle modellen hebben dezelfde ontvanger, en dezelfde kristallen (40.775MHz). Geen van alle doet het.
    2. de ontvanger geeft aan dat de accu vol is (volgens de meter). Desondanks heb ik deze nogmaals geladen. Spanning is ruim boven de 10v...
    3. als ik de zender aanzet, en vervolgens een vrachtauto, geeft de rijregelaar aan dat de zender niet uitzendt. klopt ook want geen van de servo's reageert (gaan ook niet naar de middenpositie bij inschakelen van de zender of ontvanger)
    4. via een scanner de 40.775 MHz band beluistert. Deze stopt wel tijdens het scannen, maar geen ruis/signaal of iets dergelijks.
    Kortom? Wat zou het kunnen zijn? Is de zender kapot, of is er toch iets met de batterij (te oud wellicht....)
    Ik hoor graag jullie adviezen.
    Sander
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    40.775MHz is een zendfrequentie.
    Ook al staat er eenzelfde kanaalnummer op, zender- en ontvangerkristallen verschillen, ontvangerkristalfrequentie is altijd 455kHz lager.
    Lettercode op kristallen
    T = Tx = transmitter = S = SE = Sender = zenderkristal
    R = Rx = receiver = E = EM = Empfánger = ontvangerkristal
    Zie ook Tabel 8 voor zendfrequenties
    www.agentschaptelecom.nl/sites/default/files/brochure-vergunningsvrije-radiotoepassingen.pdf
    Hoeveel cellen in zender, en hoeveel cellen voor ontvanger?
    NiCd/NiMH, LiPo of LiFe?
    NiCd/NiMH accu's kunnen niet zo goed tegen lange tijd niet gebruikt worden.
    Kun je zender-accu spanning belast meten?
    Indien nieuwe accu's in de zender: NiMH. Eneloop, voor lage zelfontlading.
    Laatst bewerkt: 9 okt 2017
  3. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ruim boven de 10 volt kan voor een ontvanger en servo's ook wel einde leven betekenen.
    In ieder gaval is het verstandig de accu's goed te controleren, liefst buiten de zender voor die accu.
    Vervangen of even eentje lenen van iemend die ook in Gouda woont.:koud:
  4. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    even werkte alles
    en toen
    wat heb je in de tussentijd gedaan?
    er zit toch een accumeter in de F14, wat geeft dat wijzertje aan?
    wat voor meter, want die zit niet standaard in de ontvanger
    Is dit ondertussen al opgelost of ben je met dezelfde "oude spullen" gewoon verder gegaan?
    http://www.modelbouwforum.nl/threads/servo-aansturing-problemen-in-mijn-model.221850/#post-3491159
  5. Sander100
    Sander100
    29 okt 2011
    Gouda
    De zender heeft het een half uur gedaan (mee gereden). 24 later weer inschakelen van de zender, gebeurd er niets meer.
    Accuspanning volgens meter op zender is 95%. Dus vol....
  6. Sander100
    Sander100
    29 okt 2011
    Gouda
    Kristallen zitten juist. Configuratie is niet gewijzigd. Alleen een tijd niet gebruikt....
    Ik kan ook niet anders redeneren dat het de accu moet zijn, maar deze geeft "vol" aan op de zender.... Ik wil even uitsluiten of er nog andere problemen kunnen zijn, of controles die ik nog kan doen, voordat ik een nieuwe accu aanschaf.
    8 cellen in de zender (9,6V), 6 in de ontvanger (7.2V).
  7. Sander100
    Sander100
    29 okt 2011
    Gouda
    Is idd ook een goede optie Rick!
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    en de ontvanger accu spanning?
  9. Sander100
    Sander100
    29 okt 2011
    Gouda
    Ontvanger accu's (ik heb er meerdere) zijn vol (7,7v onbelast), waarvan 1 accu-pack nieuw is. Deze werken prima in een ander model welke via een andere 2.4Ghz rijdt.... Dus die sluit ik uit bij het zoeken naar het probleem. Ontvanger wordt overigens via de BEC gevoed...
  10. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    als het niet meer werkt, staan dan de servo's stil of schieten ze heen en weer?
  11. Sander100
    Sander100
    29 okt 2011
    Gouda
    Ze staan dan stil...
  12. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Het lijkt er op dat de zender de "draaggolf" wel uitzend maar daar geen puls signaal in verpakt. Dit omdat de scanner wel een zender ziet maar geen pulsen laat horen. Wat je wel nog even moet contoleren is of de scanner wel op FM staat en niet op AM. Dat zou namelijk hetzelfde effect geven.
    Wanneer er geen pulsen door de zender worden uitgezonden zal je niets kunnen besturen. De zender zal dan naar de service dienst moeten voor controle en reparatie. Neem hiervoor contact op met forum gebruiker "Corrien". Hij (Jan) is de man achter de service dienst.
  13. Sander100
    Sander100
    29 okt 2011
    Gouda
    Dat is een goede tip Ernst. Heb niet gekeken of de scanner op FM stond :(. Zal dat binnekort even proberen, en anders zal ik even contact met Corrien opnemen.
    Dank
  14. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Kom anders eens even langs, stuur me een pb.
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Kan je ze met de hand verdraaien?
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Sander100 was laatst gezien:
    Gisteren om 22:11
    Jammer dat je niet meer reageert op een vraag.
  17. Sander100
    Sander100
    29 okt 2011
    Gouda
    Hallo Baggeraar...
    Tja, als je laat thuis komt, heb je niet altijd de tijd om de vragen te lezen en ook nog antwoord te geven.
    Ik weet niet of ik deze met de hand kan verdraaien. Ik moet dat nog even uitproberen. Ik kom hier hopelijk vanavond even op terug...
    Gr,
    Sander
  18. Sander100
    Sander100
    29 okt 2011
    Gouda
    Ik heb het even geprobeerd. Ze zijn met de hand te verdraaien en servo-en niet terug
  19. Sander100
    Sander100
    29 okt 2011
    Gouda
    Omdat het voor mij toch er onwaarschijnlijk is dat zomaar de zender kapot gaat, ga ik me toch richten op de batterij. Binnenkort leen ik even een batterij voor de zender, zodat ik dit kan uitsluiten. Zodra ik nieuws heb, laat ik het jullie nog even weten. Tot zover even bedankt allen!
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dan ziet de ontvanger geen signaal, of de ontvanger doet het niet.
    Zojuist geprobeerd met de ontvanger aan en de zender uit. Zelfde dat je de servo zo kan draaien.
    Steek ik echter een speld in het einde van de antenne en tik ik die tegen ijzeren voorwerpen, dan jittert de servo wel af en toe.
    Als jij dat niet kan veroorzaken kan het ook nog uit de ontvanger komen.
    Het makkelijkste is dan om als je weer storing krijgt met een andere zender op je eigen kanaal te testen of de ontvanger het dan wel doet, zo ja ligt het wel aan je zender.
