Robbe Futaba FC16
Discussie in 'Model elektronica' gestart door nk006, 21 mei 2018.
  1. nk006
    nk006
    8 nov 2011
    Sint-Niklaas, Belgium
    Ik heb een FC16 op 35MHz. Kan ik hem met een kristalset op 40MHz laten werken? Zo nee, waarom dan niet?
    Mvg,
    Kenneth
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Nee, dat kan niet. De elektronica in de zender is niet ontworpen om op 40 MHz te werken. Als de zender een losse zendmodule heeft, dan kan je deze wisselen voor een 40 MHz exemplaar. Soms is het ook mogelijk de zender bij de servicediest (forumlid Corrien) om te leten bouwen.
  3. nk006
    nk006
    8 nov 2011
    Is de electronica niet aan te passen?
  4. N.P.S.
    17 jun 2007
    Zie mijn vorige bericht.
  5. nk006
    nk006
    8 nov 2011
    Ok, dank voor uw reacties!
    Grtn
  6. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Zonder een ombouw is het niet mogelijk om van frequentie band te wisselen. Technisch is het wel mogelijk om van de 35MHz naar de 40MHz te gaan maar zonder de nodige kennis, een goed schema en de goede apparatuur om de zender daarna goed af te stellen moet je daar niet aan beginnen. Bovendien is het wettelijk niet toegestaan om een modelbesturingszender om te bouwen. In het verleden kon dat wel en moest je de zender inleveren bij de RCD* voor een keuring. Na betaling van een bedrag kreeg je een goedkeuring en mocht je de zender gebruiken. Dat heb ik destijds met mijn 27MHz Microprop zender gedaan, die heb ik naar de 35MHz omgebouwd. Omdat ik toen bij Fokker werkte waar ik de beschikking had over alle benodigde apparatuur kon ik de zender ombouwen en zeer nauwkeurig afstellen. Ik kreeg toen zelfs een compliment van de RCD dat de zender zo goed was. Die brief heb ik misschien nog wel ergens liggen, de zender werkt overigens nog steeds goed maar ik gebruik hem niet meer. ;)
    * RCD staat voor Radio Controle Dienst. Nu heet dat het Agentschap Telecom.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Informeer eens bij medeforumlidgenootdeelnemer @Corrien (=jan).
    Hij is de NL&B servicedienst voor Robbe/Futaba, Multiplex/Hitec en Graupner/JR/SJ.
    Laatst bewerkt: 22 mei 2018
  8. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Ik heb een Futaba 40 Mhz zender te koop 4 kanalen.
  9. nk006
    nk006
    8 nov 2011
    Beste,
    Welk model?
    Mvg
  10. nk006
    nk006
    8 nov 2011
    Beste Ron,
    Ik ga dit zeker doen. Alvast dank!
    Mvg
  11. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    T4EXA
  12. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Ik heb nog een 40 MHz module te koop voor de fc16.
    Hans
  13. nk006
    nk006
    8 nov 2011
    Wat moet hij kosten? Graag PB
    Mvg,
    Kenneth
  14. nk006
    nk006
    8 nov 2011
    Dat is niet direct wat ik zoek. Toch bedankt voor uw reactie!
    Mvg,
  15. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Graag PB terug
    Hans
  16. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    De FC16 heeft geen module. Er is altijd al verwarring geweest tussen de F16 (met module) en de FC16. De F16 is vergelijkbaar met de F14, maar heeft betere stuurknuppels met elektronische trims en heeft een verwisselbaar hf-module. De FC16 is een computerzender en heeft een vaste print met daarop het hf module.
  17. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Maar er zijn via HobbyKing wel 2,4 Gieg kitjes te vinden voor de FC16. Schijnt niet moeilijk te zijn om om te bouwen.
  18. nk006
    nk006
    8 nov 2011
    Dank voor de info!!
  19. nk006
    nk006
    8 nov 2011
    Ik gebruik hem voor een duikboot. Daarom geen 2.4GHz.
