ik heb een robbe snel lader die een accu vollaad in 40 min maar een 1500 acuu laad de lader in 40 min en een 2400 ook maar is die 2400 acuu dan we helemaal vol geladen??
Als je niks aan de laadstroom hebt veranderd niet nee. Welke lader is het precies (deltapeak?) en wat is je laadstroom?
Tommy, weet jij uberhaupt wel hoe een lader werkt? Zo niet, hoe wil je er dan ooit goed je accu's mee laden? Het lijkt mij handig om eerst uit te zoeken hoe e.a. in elkaar steekt voordat je begint met laden en het kopen van een lader. Jouw 'startkabel' is waarschijnlijk een voedings kabel voor je lader, zodat je ook vanaf een 12V accu kan laden. Overigens denk ik dat er ook erg veel informatie in de handleiding van je lader staat
Tommy neem even de tijd om het volgende door te lezen: http://www.helifun.info/Rubrieken/rubrieken19.htm Als je niet precies weet hoe je je accu's moet laden is het een kwestie van tijd voordat je de cellen verpest en onbruikbaar maakt. Zonde van het geld.
De lader 2 is een timer-lader. Deze laadt gedurende 40 minuten met 2 Ampere. In deze tijd wordt er dus zo'n 1300mA geladen. De lader 'kijkt' dus nergens naar, maar houdt gewoon na 40 minuten op, ook als de accu nog lang niet vol is. Voor een geheel lege 2400mAh accu zul je dus de accu 2 keer achter elkaar op de lader moeten aansluiten om er zo'n 2600mA in te laden (er zijn altijd verliezen, dus die 200mA meer zul je zeker nodig hebben). Bij een dergelijke manier van laden is het zaak, dat je er bij blijft en af en toe voelt of de accu warm wordt. Dit is het teken, dat de accu vol is. Een automatische lader, zoals de Lader 2+ , slaat af als de accu zo'n 40 graden celcius is (handwarm).
