Robbe RC Smaragd "klussen voor de winter"
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door smaragd, 6 dec 2016.
  1. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    prachtige dag om te zeilen, nu eens wat anders geprobeerd met de camera aan de kiel gebonden :).
    wel weer wat pech, de genua winch wilde niet meer vieren en later brak de connectie tussen lijnen en fok servo.
    toch nog aan de kant gekregen !
  2. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    gisteren windkracht 5 en toch maar geprobeerd.....niks stuk en dus op tijd weer vertrokken
    Ard vindt dit leuk.
  3. HaHo
    HaHo
    22 mrt 2017
    Midden Limburg
    en af en toe wat toeschouwers.....
  4. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    klopt HaHo,
    trekt altijd wel wat bekijks.
    Ben er ondertussen wel achter waarom de Genua winch zo moeilijk deed, met wat frictie tikte de as wat door de winchtrommel heen.
    Nu zit er in het lijnen mechanisme van de genua twee plastic blokjes waar de lijn van het zeil aan vast zit.
    Deze blokjes bleven wat 'haken' achter deck verfraaiing.
    Met de lijn wat op hoogte gebracht zou dat probleem opgelost moeten zijn.
    Blijft nog de vraag waarom de winch af en toe wel linksom maar niet rechtsom wilde gaan.
    Op de RC naar rechts duurde het even voordat hij reageert. Heb het niet met de grootzeil servo of roerservo.....
    afijn nog wat verder puzzelen en proberen denk ik zo
  5. HaHo
    HaHo
    22 mrt 2017
    Midden Limburg
    ik zou het in de winch zoeken, probeer die eens op een ander ontvanger kanaal en kijk of hij dan nog problemen geeft.
    Groet Hans
    smaragd vindt dit leuk.
  6. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hoi hans
    Dat heb ik gedaan, de winch staat nu op een schakelaar,dat lijkt te werken! De bedrading wat verandert en het geheel loopt(in de kamer) soepeler. Donderdag ga ik het op het water proberen,
    Ik weet niet zeker of de schakelaar praktisch is tijdens varen omdat hij alleen maximaal bakboord of maximaal stuurboord staat.. maar daar kom ik nog wel achter.
    Ben benieuwd!
    Groet
    Freek
  7. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Wellicht kun je nog wat fine tunen met de (elektronische) trim van het kanaal.
  8. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    hoi Roel,
    ik heb een graupner 6 kanaals 40 mhz. Het enige dat ik bij kan regelen , zover ik weet is de trim naast de stick.
    of zit er nog ergens een regeling.... Ik zie niets aan de buitenzijde van de zender die aan die omschrijving zou kunnen voldoen ..
    freek
  9. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Hallo Freek,
    Een mooi model, "De Smaragd" van Robbe....
    Mijn inspiratie geweest voor mijn zelf gebouwde zeilboot "Moonriver".
    Ondanks de technische probleempjes heb je er toch mooi de vaart in zitten.
    Leuke filmpjes.
  10. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hoi marco. Ik heb je 'moonriver' gevolgd . Knap gedaan hoor.
    Leuk al die verschillende uitvoeringen. Op YouTube veel filmpjes te vinden van de smaragd en heb er zelf ook meer op staan.
    Technische problemen zijn wel wat klaar. De genua winch loopt nu wel. Maar het zeilen met genua vind ik niet echt lekker gaan. Daarom vaar ik vaker met gewoon fokje.
    Valt me wel op dat ik maar weinig andere zeilers tegenkom. Zal me eens in evenementen verdiepen
  11. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Toch maar de electronica bekeken en de indeling beviel me niet. Dus wat aanpassingen gemaakt
    Aan de bovenkant de schakelaar en ontvanger ingebouwd
    bram1324 vindt dit leuk.
  12. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    De verstaging die ik destijds van touw naar staal heb omgezet, ga ik toch terugbrengen naar touw. De spanners zijn RvS maar vrij dik en ik kan geen goed omhulsel vinden om de genua schoot zonder haperen er omheen te leiden.
    Zo wordt het nu weer touw waarbij de kunstof draadspanners in een plastic riet vallen.
    Spanners besteld en de nieuwe draad via de lokale sportvis zaak ! Een zeer ruim assortiment aan diktes overigens ! En voorgerekt
  13. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    De kiel is destijds verzwaard met zo’n drie kg lood. Nu vond ik dat hij toch vrij diep lag en het lood verwijdert.
    Nu s kijken of ze alleen met de originele kiel nog stabiel zeilt
  14. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Op YouTube zie je ook dat ze toch wel hoger liggen maar ook wat meer hellen met vlagen.
    Ik denk dat uiteindelijk er wat onder bij komt.
  15. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hiervoor heb ik veel problemen gehad met de oude genua aansturing.
    Het zat m in een versleten as op de servo zodat hij bij wat tegendruk doortikte in het winch wiel.
    Met een nieuwe Hitec 925 en nieuw winch wiel loopt dat goed.
    Alle pullies en katrollen ge-olied.
    En de verstaging vervangen door draad (was staal met spanner) en de zwarte kunstof draadspanners verhoogd zodat de gele kokers vrij waren.
    Het geheel draait nu weer probleemloos en wacht op de proefvaart
    Marco_Polo, Hans V en Zeiler vinden dit leuk.
  16. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Toch maar weer bezig met mijn Robbe Smaragd.
    Het extra lood dat rond de kiel bevestigd was heb ik eraf gehaald en met wat plamuur en spuitbus afgewerkt.
    Vanwege het varen in west Kapelle ( brak water ) waren er een aantal schroeven gaan roesten.
    En vervangen met nieuwe RvS schroefjes
    ( beter nu vervangen dan vast roesten ! )
    Een aantal haakjes van verschillende materialen ook vervangen.
    Marco_Polo vindt dit leuk.
  17. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Al een tijdje geen aandacht meer aan besteed misschien komende week s proefvaren met de lichtere Kiel en aangepaste lijndoorvoeren.
  18. Mossie
    Mossie
    23 feb 2010
    Dat is leuk. Kom ik ineens de Smaragd tegen. Jaren geleden zelf gehad. Ik heb destijds bij de Vries Sails stoutweg gevraagd of ze een 'Bolle Jan' (gennaker) voor me konden snijden. 75 gulden later kreeg ik diverse stukken lichtgewicht zeildoek terug wat ik in een bepaald patroon moest plakken. De boot lag vol met winches en katrollen máár ik had een werkende rc-gennaker. Ik zal de fotos thuis eens opzoeken.
  19. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hoi mossie. Ja is een mooi model de smaragd. Er zijn er nog een aantal in Nederland en soms komt er nog wat op YouTube voorbij.
    Ben wel benieuwd. Had je een spinnaker of genua fok ? Foto’s zijn leuk om even te zien !
  20. Mossie
    Mossie
    23 feb 2010
    Hoi, geen van beide. Het was een genaker. Dat is een tussenvorm van genua en spinaker. Wordt ook wel Bolle Jan genoemd.
    Fotos komen eraan.
