romp maken voor boot
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door fragma, 28 mrt 2002.
  1. fragma
    fragma Guest
    Graag had ik info gehad over het zelf ontwikkelen van een degelijke romp voor een modelbouwboot.
    Tips,links,hints,foto's.................alles is welkom
  2. NVM
    NVM
    28 mrt 2002
    Ik zie dat ruim 33 mensen dit bericht hebben bekeken... is er dan niemand die een antwoord heeft?
  3. Hot Rod
    Hot Rod Guest
    ook ik zou graag wat info hierover willen :lol:
  4. NVM
    NVM
    28 mrt 2002
    Misschien een begin..
    van de site van de HMBC haal ik de volgende tekst:
    http://www.hmbc.nl/nedbegin.html
  5. Biggles
    Biggles Guest
    composieten romp
    Het is mogelijk een romp te bouwen in composiet.
    Wat is composiet?
    Composieten worden vaak toegepast in lucht- en scheepvaart.
    De meeste composieten bestaan uit vezels (glas-,koolstof- of aramidevezels) en een thermohardende matrix (polyester of epoxy) die de vezels samenhoudt en voor de hardheid zorgt. De dunne vezels nemen alle krachten op terwijl de thermohardende matrix zeer bros is. Deze combinatie zorgt voor een resultaat dat licht, sterk, flexiebel en impaktbestendig is, kortom ideaal. De veroudering gebeurt niet zo snel.
    Practisch:
    Het beste voor je romp zal een glasmat in combinatie met polyester zijn. Er zijn glasmatten te koop, zeer dunne zelf. Ook de matrix kan je kopen. Eerst moet je een mal zien te maken of vinden, die wordt met een soort vloeistof ingesmeerd (dun laagje) die niet te plakken valt zodat je achteraf je romp nog uit de mal kan halen.
    Op deze dunne laag breng je de gelcoat aan, dit is de gladde buitenhuid van de romp (de gelcoat kan eventueel gekleurd worden). Dan volgt de glasmat met de polyester die de eigenlijke stevigheid aan je romp geven.
    De polyester is goed kleefbaar, zodat het dek,... er zonder probleem op kan geplakt worden.
    Dit is heel kort hoe je en composieten romp kan maken.
    Informeer je goed over deze materialen en technieken vooralleer er aan te beginnen. Er zijn vele mogelijkheden.
    Het bouwen van dergelijke romp zal veel tijd in beslag nemen maar het resultaat zal mooier en sterker dan een balza of triplex romp maar ook wat duurder.
    Indien je vragen of opmerkingen hebt, mail gerust: denbiggles@hotmail.com
  6. Rob
    Rob Forum veteraan
    30 mei 2002
    Zutphen
    Ik heb op deze manier ook een polyester romp gemaakt. Het resultaat is oersterk maar ik heb de wand veel te dik gemaakt (3-4 mm) waardoor het model nu te zwaar is geworden. Pas dus op dat je het niet te dik maakt, composiet is met dunne wand (1-2 mm) ook oersterk.
    De mal is het meeste en moeilijkste werk. Deze moet voor een mooi resultaat glad worden afgewerkt. Ik heb destijds een mal geleend en kan je niet precies vertellen hoe je die maakt. Volgens mij wordt er in de regel een afdruk gemaakt van een bestaande boot; dit 'negatief' wordt dan op identieke wijze gemaakt als de romp. Zorg er in ieder geval voor dat deze kan lossen, zoniet dan moet je de mal in twee delen maken.
    Vervolgens de mal inspuiten met siliconenspray (mold release spray) en dan in lagen opbouwen (polyester wordt tijdens de harding warm en het krimpt dus niet te dik per laag). De glasvezelmat moet goed geïmpregneerd worden, hiervoor kun je een speciale roller gebruiken.
    Materialen (gelcoat, polyester, peroxide harder, pigment, glasmat, verwerkingsmaterialen etc.) kun je bestellen bij Polyservice (bv onder rembours). Heb ik goede ervaringen mee.
    Groeten, Rob.
  7. tnijenhuis
    tnijenhuis Guest
  8. Advies voor het maken van een mal en (boot?).
    Pak het telefoonboek en zoek een ervaren polyesterverwerker.
    Vraag of je eens mag komen kijken hoe ze het een en ander doen.
    Zo ben ik ook aan mijn informatie gekomen en aan alle benodigde materialen.
    (tegen kost prijs en dat scheelt je echt 10 tallen euro's !!)
    Meestal vinden dit soort bedrijven het leuk als er intresse in hun vak getoond wordt.
    Mijn eerste boot hebben ze zelfs gemaakt voor mij....geheel kosteloos.
    Ook de nieuwe mal van mijn nieuwe boot hebben zij kosteloos gemaakt.
    Zie www.test.kabel-inter.net/hobby.htm voor foto's.
    Heb je geen voorbeeld (orginele boot), maak er dan 1 van hout (balsa) en vraag of zij hiervan een mal kunnen maken.
    BTW, een mal is alleen van belang als je meerdere boten wilt gaan maken of als reserve als je je boot stuk vaart.
    Het blijft een hoop werk om een possitief en daarna een mal te maken.
    CU, Rob
  9. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Beste "Fragma".
    Even een rompje bouwen is niet mogelijk. Dat vergt behoorlijk wat tijd, studie en een goed timmermansoog. Als je het tijdschrift "De Modelbouwer" bekijkt, zal je zien wat ik bedoel. Daar wordt nog beschreven hoe rompen met hout gemaakt worden. Advies: Kijk in de bieb of in de betere boekhandel dat blad eens in.
    Wij zijn met onze modelbouwvereniging bezig met een clubproject waar zo'n twaalf leden (allen redelijk ervaren modelbouwers) elk een zelfde type sleepboot bouwen. Van hout, op spant, naar een tekening uit het archief van de NVM (Nederlandse Vereniging van Modelbouwers) En dan zie je, ook bij zo'n ervaren gezelschap, dat iedereen tegen probleempjes aanloopt. Samen kom je er wel uit, maar het kost behoorlijk puzzelwerk. Ander advies: Ga eens kijken bij een modelbouwvereniging. (Voor adressen: Zie elders op deze site) Daar kan men je zonder al te veel vooroordelen en/of winstoogmerk voorlichten over het maken van rompen of de keuze van een model.
    Veel succes!
    Roel.
  10. satri
    satri Guest
    Kijk eens op de site www.billingboats.com
    Daar worden ook tips gegeven over het bouwen v/e boot,misschien heb je er wat aan.
  11. Powerpete
    Powerpete Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    11 jun 2002
    Bussum
    Ik weet niet hoeveel ervaring je hebt in de modelbouw maar misschien eens beginnen met een bouwdoosje waarvan je het rompje op spanten bouwt om ervaring op te doen lijkt me handiger en is toch al moeilijk genoeg...................Peet.......................;)
    Maar ach wie ben ik...... :? :?
  12. Hannibal
    Hannibal Guest
  13. casper
    casper Guest
    stapelmethode
    en de stapel methode dan?
  14. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    Re: Hulp gevraagd: Semi-professioneel Film & Foto platform
    Uiteraard, en als je dat met accutje van je mount doet komt er ook niet super veel gewicht bij, maar word wel hele constructie die bij elke andere zoomlens weer anders is:) zoomen hebben we de handycams oid voor, op de reds en dergelijke mogen lekker vaste lenzen:)
  15. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Huh? Bericht lijkt me hier niet helemaal goed te staan... :confused:
