Ik ben benieuwd naar wat je hiermee kunt doen. Da's waarschijnlijk een pak moeilijker dan het standaard 3D werk. Of vergis ik me?
Ik weet dat je er volledig beeldjes mee kan maken en dat soort zaken. Tandwielen kun je ook met een normale cnc maken denk ik.
Je kan er in ieder geval mer mee dan een cnc met 3 assen. We vragen het Michel zelf, wat gaat je er mee maken Michel???
Zonder 4de as kan je geen tandwielen maken . Je kan wel de form uitfrezen , maar als tandwiel is hij dan niet geschikt . Mvg Johan
@ Plotterwelt: kan je uitleggen waarom? , als ik in gedachten een (simpel) tandwiel heb, zou ik dat in 2.5D kunnen doen. Wat zie ik over het hoofd? Cor
Waarschijnlijk kan je dit soort dingen doen: Geleend van Peter Coers z'n draad: [91642] f16-dual-schaal-1-op-5-a-26
@streetbiker Tandwielen maken gaat ook bijzonder goed zonder cnc, je moet er wel even bij blijven voor het beste resultaat. [75616] modul-frezen groet, Paul
voor de geen die een 4 en 5 as zoeken heb ik deze gevonden. CNC 4th 4 Axis and 5th 5 Axis Rotary Table for Router Engraving | eBay
De speling van de maschine laat het tandwiel later lawaai maken . Je kan de tanden ook niet in 1 keer frezen , je hebt er meerdere gangen voor nodig . Heb ooit eens een 30cm plaatschaar gemaakt waar ook de overbrenging van de hevel via zelf gefreesde tanden ging . Mvg Johan
a as vandaag ontvangen en ziet er goed uit. de as heeft een door voer dus een lang stuk staf kan er prima door heen maat van de dor voer moet ik nog bekijken.
met een frees is het gewoon een stuk minder nauwkeurig om een rondje te frezen dan het met een 4e as te doen is. Daarom worden ronde dingen ook met draaibanken gedaan, of met een kotter nagevormd.
@ Anko , jaja dat snap ik , en ben het er ook helemaal mee eens. Maar het ging hier om...... een tandwiel kan je niet met een 2,5D-machine frezen , maarwel mer een 3D CNC- machine..... tussen die 2 machines zie ik effies het verschil niet ( voor een tandwiel).....
