router x6-1500GT
Discussie in 'CNC' gestart door jankraak, 22 nov 2013.
  1. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    Den Helder "Netherlands"
    De chinees is binnen.
    de router X6-1500GT
    CNC X6-1500GT ROUTER ENGRAVER DRILLING AND MILLING MACHINE - carving-cnc.com
    Deze machine is een verbeterde versie van de cnc6040, hierbij zijn de koppelingen verbeterd; de freesmotor is van zwaardere kwalitet en de besturing is op USB basis.
    Ook de de drivers verbeterd en de bedrading ziet er zeer netjes uit.
    Ook hierbij de draadloze afstand bediening en 4e as bestel, zodat alles compleet is.
    Vanaf de bestelling op Internet tot aan de bezorging heeft maar 5 werkdagen geduurd.
    Deze is van af de fabriek met een track en trace van FEDEX per uur te volgen.
    De onderdelen waren in 2 dozen ingepakt, waarbij de dozen met hout versterkt waren, zodat er geen twijvel van beschijdiging kon ontstaan.
    Eenmaal uitgepakt stond ik verrast van de kwaliteit, zo stevig en zwaar alles was ( lijkt wel Duitse makelij)
    Het in elkaar zetten is ook een fluitje van een cent, nu de software installeren en testen.
    Al met al op het eerste gezicht een prima produkt en een goede en snelle levering.
    Voor de foto en nieuwsgierigheid als electronicus de besturingskast even open geschroefd, om te kijken hoe de bedrading was.
    Hier de eerste foto's.
  2. Thor
    Thor
    23 mei 2011
    Eijsden, Zuid Limburg
    Hallo Jan,
    Dat ziet er netjes en bekend ;) uit. De USB kaart lijkt mij een leafboy77 kaart te zijn. Als je googled op leafboy77 vindt je daar een beschrijving van de kaart en kun je ook de handleiding downloaden. Deze kaart had ik al in gedachten om mijn CNC6040 te upgraden. Dat ik het nog niet gedaan heb heeft er vooral mee te maken dat ik wil frezen en niet upgraden.
    Groetje,
    Thor
    PS Per email heb ik je de handleiding van de CNC6040 gestruurd
  3. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Hey Jan. Mooie machine!
    Kun je even aangeven hoeveel alles heeft gekost? (incl. vervoer, btw en invoerrechten)
    Alvast bedankt.
    Ik kijk uit naar verdere updates en ervaringen over deze machine.
  4. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    De machine met alles erbij kost ongeveer 2100 euro. inlc vervoer. en binnen 5 dagen in huis.
    Maar dan heb je alles.
    De douane kosten kunnen maximaal 21% + 13.-- euro zijn.
    Het is maar net hoe de chinees het verstuurd.
    Laatst bewerkt: 3 dec 2013
  5. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    Het eertste werkstuk!
    De bootstandaard voor mijn 152VO.
    het is gemaakt uit 8mm triplex.
    Het frezen duurde 1,5 uur, maar dan heb ik ook de eerste keer het voorzichtig met de snelheden gedaan.
    Mijn frees was een 2mm tweesnijder
    Het spindel toerental lag op 16000 omw/min.
    De feedrate: 6mm/sec. en een diepgang van 3mm per keer.
    De motor ( brushless) wordt wel warm maar niet echt heet.
    De waterkoeling hoor je niet lopen, maar er moet wel even een PC koeler op worden gemaakt, daar we straks toch langere freestijden gaan maken.
    de eerste testen.
  6. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    met een 2mm frees mag je 1mm diep gaan.
  7. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    nu,
    De machine is sterk genoeg om dit te kunnen.
    gisteren een proef gedaan met 4 nn diep in een keer, dat gaat prima in triplex.
  8. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    vuist regel is halve diameter van de frees dat het kan ok maar doe dit eens vol gas dan is je frees stuk.
  9. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Ik zie trouwens dat je helder water gebruikt als koeling. NIET DOEN. de spindel roest nog harder weg dan jij het kan tegenhouden.
    Gewoon vullen met automotive koelvloeistof.
    Eigenlijk hoort de buitenkant van de spindel koud te blijven
    3mm diep met een 2mm frees kan wel in hout. maar de snelheid wel laag houden anders breekt het af. die 1/2 diameter slaat alleen op een contour frezen met een gewone frees. Ik sta stoms ook met een 4mm frees 5 a 6mm diep te graven in alu.. (stepover van 20-25%)
    hoe heb je die vakken gemaakt? heb je daar een binnencontour gedaan of al het materiaal eruitgegraafd?
  10. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Ziet er inderdaad heel goed uit!
    Ik zie dat Carving-CNC hun site een mooie update hebben gegeven.
    Prachtige machine.
    Wat vind je van de bouw/constructie van de machine zelf?
    Verder vraag ik me ook af wat het verschil nou precies is met de gekende CNC6040?
  11. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    De wagen op de route heeft als staanders bijv. 18mm dik alu.
    Alleen moeten de slangen worden vervangen door iets dikker en langer, zodat ze niet knikken.
    Ook moeten er nog eind sensors worden geplaatst voor de veiligheid.
    Zelf wil ik de pomp ( 220V) die in de koelvloeistof staat vervangen door een 12 volt pomp met voorraad reservoir, met in de slag een radiator met fan voor de koeling.
    Dit omdat ik een gesloten koelsysteem wil hebben.
    Verder is alles erg mooi en degelijk, niets op aan te merken.
    ook de bedrading in de kast is erg degelijk en strak.
  12. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    Laatst bewerkt: 30 nov 2013
  13. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
  14. Richardcj
    Richardcj
    18 jul 2004
    onder de ruik van amsterdam
    Is de aanschafwaarde die je schetst incl.de afstandsbediening (135 dollars) en de vierde as-aansturing..(320 dollars)?
    En wat ga je met de vierde-as aansturing doen in de toekomst?
    bijv. een index-apparaat?
    Wat is de max hoogte van je frees t.o.v bed en kan daar dan nog een vierde as onder geplaatst worden?(dit is natuurlijk afhankelijk van de lengte van de gebruikte frees)
    trouwens leuk machientje!
    Ik ben nog zoekende.
    Ik heb wel draaibankje en freesmachine (gèèn van beide CNC)
    Mvg. Richard
    Laatst bewerkt: 1 dec 2013
  15. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
  16. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    De machine is compleet met alles 2100 euro.
    Ik heb de vierde as er bij omdat je dan de volledige usb stuurprinthebt voor 4 assen,
    anders zit er een stuurprint voor 3 assen in .
    Als je dan later een 4e as erbij wil, dan moet je een nieuwe print kopen a 150 euro.
    Ik kan nu ronde materialen in spannen en precies om een hoek laten draaien.
  17. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Wat de import betreft, in België doen ze nogal lastig bij controle.
    Welke documenten worden er meegeleverd?
    Zit er een handleiding bij of een ander document waaruit blijkt dat de machine CE conform is?
    Ik moet zeggen dat deze de meest complete en mooist afgewerkte machine is die ik al gezien heb vanuit China.
    Usb aansluiting/sturing, kwalitatieve drivers, netjes afgewerkte bedrading enzo, hééél mooi! :D
    Om instant verliefd op te worden! :yes:
  18. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Ik kan je nu al vertellen dat je er helemaal niks bij krijgt. standaard issue met China machines:yes:
    Gewoon naar een adres in nederland laten verzenden en ophalen.;)
  19. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik heb de machine uit gebreid met alu motor blokken in plaats van de kunstof die er op zat dat koelt de motoren een stuk beter en ook de koppelingen.
  20. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Wel als je de X6-1500GT wil natuurlijk.
    Anders blijft er nog altijd de oorspronkelijke 6040 (ondertussen ook al geupdate versie) vanuit de UK.
    En dan zelf de upgrades uitvoeren.
