Aluminum Water Cooling Block Water Cooled Row Heat Exchanger with Fan for PC | eBay G1 4 DC 12V Water Pump w Tank for Computer CPU CO2 Laser Liquid Cooling System | eBay ben je voor rond de 25 euro klaar. ik heb de koeler aan de z as plaat gebouwd en de pomp ook . router-aankoop-5 ook een leuk id als je toch een 3d printer heb staan. http://www.thingiverse.com/thing:243126
Thanks, naar die koeling kan ik achteraf nog altijd kijken In het begin denk ik toch niet dat de frees veel langer dan een half uur per stuk zal staan draaien. Dan kan ik de temperatuur van het water wat in de gaten houden. Ondertussen heb ik een webwinkel in duitsland gevonden om zwarte G10 te bestellen dus dat ik ook al in orde. Nu nog carbide freesjes bestellen voor het frezen van dit materiaal.
Ik frees toch af en toe wel 1.5 uur achter elkaar. Ben dan maximaal 4mm Beuken triplex aan het freezen. Ik gebruik dompel pomp en een emmer met koud water. Water word zelden warmer dan 32 graden. Beetje rommelige opzet. Was dus al op zoek naar een gesloten systeem. Dank michel voor de pointers, goed begin voor m'n zoektocht naar de goede oplossing. Mvg, Rob.
klucky wil framepjes geen frezen. frees je dan alleen halve framepjes als je max een half uur aaneen freest ?
Ik bedoelde voornamelijk letterlijk "in het begin".. Bij het opstellen, testen en proberen. Dan zal het waarschijnlijk blijven bij houten platen waar ik tests op ga doen. Dan zal ik wel al snel zien wat er allemaal nog moet gebeuren
Ik was eens aan het kijken naar dat linkje dat je had doorgestuurd van de frezen. Dat is het laatste dat ik nog moet kopen: schnucky2222 | eBay Maar ik zie hier precies geen carbide frezen tussen staan? En volgens jou zijn dat gebruikte frezen? Dat duits is ook maar klote Edit, ik denk dat ik de juiste heb gevonden: http://www.ebay.de/itm/25-Stk-VHM-H...57?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cf25011c1
als je hem een mail stuurt, dan kan hij een lijst mailen wat hij heeft met de prijzen. in je PB mail staat zijn email
Ik kan alle tips gebruiken in het begin Ik heb de verkoper dan maar eens gecontacteerd. Op de eerste pagina staat dat er niet verzonden wordt naar België en dat ik contact moet opnemen, maar als ik inlog en op "nu kopen" druk kan ik gewoon verder tot betaling. Ik koop duidelijk niet vaak via ebay Ik zal maar antwoord afwachten van de verkoper
Ja klinkt wel een zeer goede prijs voor zo een groot aantal. Nu hopen dat de verzending even goed meevalt en dat ze in goede conditie zijn. Want zoals jan al aanhaalde zijn het (miniem) gebruikte freesjes. Maar met die prijs is er weinig fout te doen
Wow, verkoper heeft al geantwoord en pay request gestuurd de aankoop is al rond. 3,5 euro verzending! Mooi
Vandaag de freesjes al binnen! Meteen even gemeten. Ze zitten allemaal tussen 1,93 en 1,95 mm Zowel op de tip als meer bovenaan dus ik denk dat ze standaard die diameter moeten hebben. Ze zien er in elk geval splinter nieuw uit. Hier en daar plakt er wat materiaal tussen de "tandjes" maar voor de rest niets aan te zien..
Klopt! Is idd geen geld, ik heb er nog niet mee gefreesd maar op het oog zien ze er nagelnieuw uit! Dit zijn gebruikte freesjes voor moest je het niet gelezen hebben hierboven. Deze zijn in de industrie gebruikt en worden volgens mij al afgedankt na een uurtje frezen terwijl deze nog eigenlijk nieuw zijn op die moment.
Ik ben nu wat aan het lezen op CNCzone.com over de X6-1500 in afwachting tot hij aankomt. Wat ik wel vaker las is dat alle kabels naar de spindel en stepper motors moeten vervangen worden omdat de standaardkabels niets waard zijn (omdat ze niet geshield zijn). Hebben jullie deze ook allemaal vervangen? Ik snap het grote probleem niet, iemand die dit kan uitklaren? En eventueel een linkje naar wel geschikte kabels? Beetje vreemd dat het toestel met de verkeerde kabels wordt geleverd
