Wie heeft hier een antwoord op. Mijn sanwa Mx-v pistoolzender reageert niet goed op het gas. Ik gebruik deze zender ook op mijn andere modellen waaronder ook een andere boot. Hier werkt alles normaal. Nu de ontvanger op de aquastar ESC gezet zo ver zo goed. Zolang ik niet doe is het ok. Maar zodra ik het gas aanraak gaat de motor vol gas lopen. Geef ik gas dan stopt de motor en laat ik los naar neutraal gaat de motor weer volgas. Andere instellingen invoeren helpt niets. Gr eddy
Reageert een servo, i.p.v. regelaar, op die uitgang zoals je zou verwachten? Gasfunctie reverseren in de zender? (en regelaar opnieuw inleren?)
Hallo Ron. Dit heb ik reeds gedaan. Het gekke is al ik het gas omkeer reageert de regelaar compleet niet meer. Ook de EXP op zender alle kanten op gesteld maar geen gewenst resultaat. De regelaar opnieuw instellen zou ik graag willen maar zonder de juiste software of regelkaart kan ik biets beginnen. Zoals je weet ben ik op zoek naar deze superbrain ESC software. Ga morgen eerst maar eens het boekje van de zender door spitten mogelijk zie ik iets over het hoofd. Alsnog bedankt voor je input. Gr eddy
Bijna alle esc's kun je doormiddel van piepjes instellen. Is wat lastiger als een programmeerkaart of software maar goed te doen. Even de handleiding zoeken dus. Het ligt niet aan de zender maar aan je regelaar, de topic titel is dus wat misleidend..
Hier dus: https://www.google.nl/url?sa=t&sour...vCscQFgglMAA&usg=AOvVaw01MdJOIqXnlVz3W9H-7me_ 2 topics aanmaken kost meer tijd dan even door de handleiding lopen..
Heb je het geprobeerd? Deze handleiding beschrijft de piepjes ook gewoon... https://hobbyking.com/media/file/a/q/aquastar_manual.pdf
Nou na 50x is was het opeens KLAAR. motor reageert nu op gasgeven i.p.v. gas los laten. Motor reageert wel heeeeel direct op aanraken van het gas, maar dit kan ik in de zender wel aanpassen. Helaas weet ik nu niet waar de ESC op staat ingesteld maar een programmeerkaart is onderweg. Ben er ook achter dat de USB-linker defect is door waterschade. Maar deze ga ik niet meer gebruiken. Alle heren bedankt voor jullie input.
Hoe bedoel je “ik geef het op” het heeft gewerkt wat je voor stelde. Moest het alleen 50x doen voor het zaakje elkaar mocht en ging samen werken. Ik had het al eerder geprobeerd maar toen werkte het niet. Als je bedoel dat ik de hele ESC kan instellen met piepjes dan bedank ik en wacht wel op de kaart. Ik vind het tof van mensen zoals jullie die dit voorstellen en anderen daarmee op weg helpen.
Heeft u de regelaar wel gekalibreerd met de ontvanger/zender? Op deze manier weet de regelaar welk signaal wat betekent.
Dat is inmiddels gelukt. Nu wachten op HK voor de software zodat ik de grafieken kan zien. Toch bedankt. Gr eddy
