Scania Highline - 4-asser
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Marker, 1 jun 2014.
  1. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Stapje verder.
    - Kopschot gemaakt. Het staat nu nog los op de bak, maar wordt straks met vier boutjes vastgezet.
    - Bovenzijde van de laadvloer opgevuld met platen. Na het spuiten kunnen dan de planken (idem aanhanger) verwerkt worden.
    Catwoman, Mark-013, Vonk en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Ziet er goed uit, Marker.
    Oogt het dat het chassis naar beneden afloopt ?
  3. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Hulpchassis staat nu scheef op hoofdchassis. Komt doordat ik de laadvloer aan de voorzijde (tijdelijk) met stripje aluminium (net zichtbaar op de foto).
  4. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Begonnen met de verlichting op de laadvloer.
    Een 'printplaatje' om draden te kunnen bundelen tot 1 kabel.
    Ledplatines geplaatst in de achterlichten.
    Diverse steuntjes on de draden vast te houden. Hiermee kan ik de laadvloer in zijn geheel op chassis bouwen.
    Nog te doen: achteruitlichten plaatsen, zijverlichting solderen en eens goed nadenken over de stekkers tussen truck en aanhanger + het geheel netjes wegwerken.
    Cor, Schots en Scheef, JHMA36(2) en 4 anderen vinden dit leuk.
  5. Volvo_freak
    Volvo_freak
    11 nov 2008
    België SchriekCity
    Marker en trialrolf vinden dit leuk.
  6. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Ik heb inderdaad dergelijke stekkertjes liggen voor dit doel. Geen idee of ze van MFZ-blocher komen. Vijfpolige en driepolige varianten.
  7. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    En de volgende stap gemaakt in de verlichting.
    Positie voor de achteruitrijlichten bepaald en steuntjes op de laadvloer gelijmd.
    Vervolgens maar een een bundel spaghetti creëren. En hopen dat dat inderdaad zal veranderen in een meer geordende loop van de draden.
    Het 'printplaatje'is nu af.
    Meteen naar even testen met de verlichting die ik al voorbereid had.
    Op naar de rest.
    Cor, Koos82, vwforum en 4 anderen vinden dit leuk.
  8. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Een vervolgstapje in de verlichting;
    Eerst de stekkers in orde gemaakt. Klaar om in t bouwen. 1x een stekker met 3 polen en 1x een stekker met 5 polen. Zo kan ik ze in de toekomst niet verwisselen.
    De zijverlichting afgemaakt en breedtelampjes geplaatst.
    Meteen wat draden in de klemmen geplaatst en de overlengte teruggebracht.
    Zo kan ik bepalen waar nog wat kleine klemmetje geplaatst dienen te worden.
    En even testen (zonder achterlichten).
    Op naar de volgende stap..
    Koos82, Cor, VOLVO FH 16 750 en 5 anderen vinden dit leuk.
  9. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Altijd mooi die verlichting !:thumbsup:
    Groetjes, Charlotte:bye:
  10. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Allen, bedankt voor de 'leuk' reacties.
    Verder met de stekkertjes. Omdat de stekkertje toch wat strak zitten, heb ik besloten om ze niet aan de styreen laadvloer te maken. Ze worden aan het chassis bevestigd. Waarschijnlijk zal ik ze via servostekkers met de laadvloer gaan verbinden.
    Een beetje een onduidelijke foto, maar het is wel duidelijk dat de draadjes straks vrijwel onzichtbaar zijn.
    Meteen ook even met de aanhanger testen of hier geen grote problemen zichtbaar worden.
    Een rijtest zal het een en ander moeten bevestigen (maar dan moet ik eerst maar eens een batterij opladen)
    De vrijheid van de aanhanger bij het naar rechts sturen is iets beperkter geworden. Maar het lijkt me op het oog geen probleem.
    Catwoman, Cor, Marco_Polo en 3 anderen vinden dit leuk.
  11. Vonk
    Vonk
    15 jun 2009
    Oirschot
    Hoi Erik, de aansluitingen zitten meestal aan de kant waar de kabels lopen. Wellicht de kabels naar de andere van de dissel verhuizen? Zo ben je ook meteen van die ''frot'' af over je dissel. Of de aansluitingen naar de linkse kant verplaatsen... Zoiets.. ;-) Het is maar een idee..
  12. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Aanhanger ga ik niet meer aanpassen.
    Bedoeling was/is dat de aansluitingen links op de truck kwamen. Echter ik had steuntje in spiegelbeeld gemaakt. Dus vandaar dat ze nu rechts zitten.
    Eens kijken of ik het ga aanpassen. Ben namelijk bang dat lengte voor kabels zodanig zal zijn dat ze over de vloer gaan. In echt zitten ze ook veelal middels een elastiekje ergens aan de truck vast.
    Ik kan het in ieder geval wel even proberen. Aanhanger kabel zit nog los.
    arm1948 en Vonk vinden dit leuk.
  13. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Altijd leuk de update's van jou. :thumbsup::thumbsup:
    De contourverlichting en breedtelampen zien er al heel mooi uit.
    ben erg nieuwsgierig naar de volgende stappen:):)
  14. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Pastest voor de decals.
    Detail om te melden bij de foto's:
    Op de proefdruk staat duidelijk "printer niet schalen". Raad eens.... Juist ja, :hammer:. decals zijn ietsje kleiner dan de werkelijkheid op onderstaande fotó's.
    Maar nieuw printje op 100% en de decals even naast mijn Scania Topline gelegd.
    Dezelfde decals komen overeen en zullen dus passen.
    Koos82, trialrolf, Vonk en 5 anderen vinden dit leuk.
  15. LuukTrucker
    LuukTrucker
    13 jan 2018
    Utrecht
    mooi project!
  16. LuukTrucker
    LuukTrucker
    13 jan 2018
    Utrecht
    blijf het volgen!
  17. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Weer een stapje verder. Op de foto niet zoveel nieuws te zien.
    - de klemmetjes voor de draden onder de laadvloer gelijmd.
    - de naden geplamuurd
    - gaten voor bevestigingsbouten gemaakt
    - laadvloer gedemonteerd
    Kortom: de laadvloer kan na een goede schoonmaakbeurt in de kleur gespoten worden.
    En de decals zijn binnen. Dus klein detail voor de wipkar:
    Op naar het volgende.....
    arm1948, LuukTrucker, luchard en 2 anderen vinden dit leuk.
  18. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    De eerste delen van de laadbak (en truck) hebben hun kleur gekregen.
    De laadbak staat al in de primer. Hopelijk komt de kleur er in de komende week op.
  19. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    De laadbak heeft zijn basiskleuren ook gekregen. Afgelopen week elke avond even wat werk: primer, rode lagen, en zwart.
    Ook de onderkant is gekleurd. Heb mezelf wel wat makkelijker gemaakt door spatborden royaal af te plakken.
    En ook even kort op de Scania proberen:
    Op naar het afmaken van de laadbak'module': houten latjes op de vloer, spatlappen, verlichting.
    ahop, LuukTrucker, luchard en 3 anderen vinden dit leuk.
  20. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Begonnen met de opbouw van de laadvloer. Eerst maar eens de bumper.
    En best wat draadjes...
    Ook zichtbaar zijn de extra achteruitrijlichten.
