Scania T143H (Peter en Wil)
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door peter 55, 5 apr 2016.
  1. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ja het viel mij ook op. Ik heb gisteravond nog even gekeken, en de inlaatspruitstukken zijn nog al hoog. Hierdoor ontstaat een diepe compacte binnenruimte tussen de cilinders.
  2. arm1948
    arm1948
    2 sep 2007
    Sliedrecht
    Hoi
    Aan de voorkant van het motorblok moet nog een plaat komen en aan de achterkant het vliegwielhuis. Dat moet in één lijn komen te zitten. Vanmorgen dus een gat door en door op de plaats van de krukas geboord en geruimd:
    Maar dat gat is daar niet alleen voor. Jan de Boeff was aan het fantaseren geslagen over een draaiende motor en ik ben er niet te ver op door gegaan. Maar ik had precies dezelfde fantasie.
    Nu was er in maart in Dordtmund een beurs en daar had ik al een motor voor dit doel gekocht.
    6 m/m in diameter en 17 m/m lang zonder de as. Het zwarte gedeelte is de vertragingskast:
    Vanmorgen heb ik dan de onderdelen voor de aandrijving gemaakt:
    Links zien jullie de poulie, in het midden de verleng as,onder deze as een bus die de lagers even vervangt, daarboven de bus waar lagers en verleng as in worden gemonteerd en rechts
    de motor met daarboven de bus waar de motor in komt te zitten. Gemonteerd ziet het er dan zo uit:
    Het geheel kan nu zo in de motor geschoven worden:
    En alles op zijn plaats:
    Via een v-snaar o.i.d. wordt de draaibeweging dan naar boven overgebracht en de fan draait mee. Nu hoeft de fan niet constant te draaien alleen als de motorkap open gaat.Hiervoor heb ik een microschakelaar gekocht. Om het toerental van het motortje te kunnen regelen een printplaatje waarmee ik de spanning kan regelen:
    Mvg.Opa Wil
    Laatst bewerkt: 25 jul 2017
  3. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Kijk, nu wordt het interessant: aandrijving voor de waterpomp (werkend natuurlijk), stuurpomp (voor het hydraulisch sturen van de vooras) en zo verder.
    Wil, je hebt weer weken, zo niet maanden werk aan de winkel, zie ik nu al :friends:
    Cor
    Schots en Scheef, Ghossie, luchard en 3 anderen vinden dit leuk.
  4. modelbouwer
    modelbouwer
    3 mei 2009
    Zaanstad
    Wauw dat is mooi, dit gaat wel naar een hogere level om van te watertanden ik had eerst een andere woord maar dat hoor je nog wel een andere keer :yes:
    alleen ontbreekt straks nog wel de rook !!!!!!!!!!!!:koud:
    luchard en arm1948 vinden dit leuk.
  5. arm1948
    arm1948
    2 sep 2007
    Sliedrecht
    Hoi Martin
    Dit is nu de motor waar ik in Dordtmund de hele dag mee heb lopen "zeulen". :hammer::hammer::hammer:
    demian1290, Ghossie, luchard en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  6. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Cor,
    Je bent nog de dynamo en de luchtcompressor vergeten ! :);)
    En niet onbelangrijk : de brandstofpomp, want anders kan de V8 niet draaien ! :worship: :thumbsup:
    We gaan de lat hoog leggen voor Opa Wil ! :yes:
    luchard, Ghossie en arm1948 vinden dit leuk.
  7. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Hallo Wil. Ik begrijp dat je het elektromotortje wil gebruiken om de Fan aan te drijven. Ga je dit via een riempje doen?
    Is het misschien niet praktischer om de Fan aan te drijven met de elektromotor en de krukaspoulie mee te laten draaien door het riempje. Je krijgt dan veel minder kracht op je riempje.
  8. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ik wilde alle mogelijkheden niet allemaal opsommen, vandaar dat ik schreef: "en zo verder" ....
    En sinds wanneer is de brandstofpomp door de V-riem/multiriem aangedreven, Piet?? Never.
    En ook de compressor is vaak intern/anders aangedreven dan door de riem, toch?
    Cor
  9. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Cor,
    Nee, een brandstofpomp word nooit door een V snaar aangedreven, maar via de distributie tandwielen/kettingwielen.
    De brandstofpomp moet op tijd worden afgesteld, dit gaat niet lukken met een V snaar !
    Een luchtcompressor wordt meestal wel aangedreven via een V snaar.
    Op de krukas zit meestal een dubbele V snaarpoulie, soms zelfs met 3 V snaren.
    Het ging mij de details op de motor, als je voor details gaat, dan moe er ook alles opzitten toch ?
    Zo kan ik nog wel veel meer onderdelen opnoemen, maar dit laat ik graag aan Opa Wil over wat hij er la maal aan details wil toevoegen
    jimmy, luchard, Schots en Scheef en 4 anderen vinden dit leuk.
  10. Jan de Boeff
    Jan de Boeff
    6 sep 2012
    Rotterdam
    He Opa Wil,
    heb ik je toch een beetje gek gemaakt met een echt werkende motor.... :banana::banana:
    gewoon bewegende delen aan de motor, top
    Tug.NL, Schots en Scheef en arm1948 vinden dit leuk.
  11. arm1948
    arm1948
    2 sep 2007
    Sliedrecht
    Hallo allen
    Eerst maar eens een paar antwoorden geven.
    @toostbeek
    Ik heb voor de locatie van het motortje gekozen in de lijn van de krukas omdat ik de hele boel nu vanaf de zijkant kan borgen. Mocht er later een probleem komen dan kan ik het hele spul demonteren door maar 1 boutje los te draaien:
    Deze kant van het blok blijft vrij dus kan ik altijd bij het boutje. De aandrijving zal wel via een rubber bandje gaan gebeuren,de krachten maak ik mij niet zo'n zorgen om,alles wat er aan komt te hangen wordt gelagerd.
    Bij deze wil ik je wel wat vragen. Is het voor jou mogelijk om 3 foto's van het blok te maken?
    Links en rechtsvoor plus 1 middenvoor. Bij voorbaat mijn dank.
    Piet,Cor en Jan
    Ik laat mij door niemand gek maken,dat doe ik zelf wel. :hammer::hammer::hammer:
    De bedoeling is om een motor te maken waaraan je duidelijk kunt zien dat het een scania blok is. Jullie kennen mij ook goed genoeg om te weten dat ik zoveel mogelijk detail aan wil brengen maar ALLES is niet mogelijk.Ik merk nu al dat ik tegen bepaalde beperkingen aanloop.
    Echter mijn grootste beperking is de blindheid op een bepaalde plek in mijn ogen.
    Dat ik nu zo veel doe komt gewoon omdat ik al het meetwerk aan de voorbeeld motor nu buiten kan doen. Bij kunstlicht gaat dat veel moeilijker.
    Vandaag toch weer even bezig geweest.Ik heb een plaat gemaakt waar later de radiateur van gemaakt gaat worden. Ook heb ik een begin gemaakt met het vliegwielhuis:
    Nu hoor ik jullie denken "die springt ook van de hak op de tak" maar niets is minder waar.
    Ik zit nog met het probleem van de stuurservo. Deze wil ik toch voorin hebben vandaar dat ik deze onderdelen heb gemaakt om te zien hoe ik uitkom:
    Voor op de motor komt nog een kast waar de tandwielen voor de distributie tandwielen normaal in zitten.Deze kast wordt 7 m/m dik,dus de poulie gaat nog 7 m/m naar links maar de poulie van de fan komt in dezelfde lijn te liggen als die van de poulie op de krukas en dan komt de fan daar nog eens voor.
    Ik kan nu op mijn gemak alles weer gaan meten en kijken of mijn plan gaat lukken:
    Mvg.Opa Wil
    marcelinets, luchard, ahop en 3 anderen vinden dit leuk.
  12. Fixit
    Fixit
    9 nov 2014
    Badhoevedorp
    zit met bewondering naar u werk te kijken u maakt het wel echt alle maal modelbouw van de bovenste plank :worship::worship:
    arm1948 vindt dit leuk.
  13. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Echt geweldig mooi dit weer.
    Ik zat even te denken over je stuurservo. Is het niet mogelijk de motor hol van de onderkant te maken en daar de stuurservo in te passen. Ik doe maar een schreeuw hoor!!!
  14. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Hallo Wil. Zodra ik weer aan het sleutelen ga zal ik even de foto's voor je maken. Voor wat betreft de stuurservo, is het niet mogelijk om hem linksvoor naast het chassis te plaatsen. Dat is de oorspronkelijke plaats van het stuurhuis. Misschien een miniservo die door de chassisbalk ligt?
  15. arm1948
    arm1948
    2 sep 2007
    Sliedrecht
    @toostbeek @Ghossie
    Hallo mannen
    Het probleem is zo goed als opgelost hoor,hoe?
    Ik zal even jullie geheugen opfrissen. Zoals ik hier al eerder heb beschreven,heb ik voor het sturen een vleugel servo gekocht:
    Deze servo is slechts 10 m/m dik en heeft een trekkracht van 4.5 kg/cm. Deze servo moet gedeeltelijk onder de radiateur komen:
    De motor is nu wat naar achter geschoven voor de foto maar ik heb precies genoeg ruimte om mijn idee te kunnen verwezenlijken. Hier nog een foto met de radiateur er over heen:
    Mvg.Opa Wil
    ahop, luchard, peter 55 en 2 anderen vinden dit leuk.
  16. Rutger2012
    Rutger2012
    30 jan 2013
    prachtig! neem aan dat het stuur in de cabine ook meedraait als er gestuurd wordt? :D:D
  17. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Ik denk zelfs dat de knoppen op het dashboard gaan werken:weetnie:
  18. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Minimaal verlichting op het dashboard.........
  19. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Hallo Wil,
    Elke update is een visueel feestje, bedankt voor dit uitvoerige verslag.:koud::koud::koud:
    Ik laat lekker over me heen komen wat je verder nog van plan bent, tot nu toe was het nooit teleurstellend.:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    Cabine, chassis, motor en elektronica ordenen ; FENOMENAAL !!!!!!!!!!!!
    Ben wel zeer nieuwsgierig naar z'n toekomstige kleurtje:):)
    peter 55, Jeroen85, Ghossie en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  20. Jeroen85
    Jeroen85
    25 apr 2016
    Friesland
    Fantaseer zelf ook al een beetje mee in de kleuren combinatie... Ik ben zeer benieuwd! Prachtig staaltje (aluminium) werk van je, petje af!
