Scania T143H (Peter en Wil)
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door peter 55, 5 apr 2016.
  1. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Mooi zo, je luistert goed Wil, zie ik; dus nog maar een bestelling:
    Bij de meeste motoren zitten de motorsteunen aan de achterkant bijna altijd aan de zijkant van het vliegwielhuis, voor bevestiging aan de chassisrail;
    aan voorkant van het blok aan beide zijden, of op een beugel onder het blok door, weet niet meer hoe dat bij de Scania zat.
    Nu maar weer gauw naar de kelder, want je lunchtijd is alweer voorbij!
    Cor
    luchard, peter 55 en arm1948 vinden dit leuk.
  2. arm1948
    arm1948
    2 sep 2007
    Sliedrecht
    @Helicor
    Hallo Cor.
    Op het volgende screenshot kun je zien hoe de motor opgehangen wordt:
    Mvg.Opa Wil
    peter 55 vindt dit leuk.
  3. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ahh, voor aan beide kanten dus.
    En daar zie ook nog de 3 hijsogen, om je motor erin te takelen...
    Cor
  4. Volvo_freak
    Volvo_freak
    11 nov 2008
    België SchriekCity
    Is weer allemaal om duimen en vingers van af te likken
    arm1948 vindt dit leuk.
  5. arm1948
    arm1948
    2 sep 2007
    Sliedrecht
    Hoi weer
    Vandaag het motorblok in de juiste stand in het chassis gezet en de schuinte voor de tunnel gemeten. Daarna de tunnel in de juiste schuinte gefreesd en met twee kleine pennetjes gefixeerd op de radiateur:
    Nu weet ik wel dat de ring eigenlijk op het blok gemonteerd moet worden maar dat is bij een echt blok al moeilijk laat staan als alles zo klein is en bovendien maakt het in dit geval niet uit hoe de tunnel vast zit.
    Ook even met de filmcamera vastgelegd:
    Mvg.Opa Wil
    FSB-trucker, ruitje, ahop en 7 anderen vinden dit leuk.
  6. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Grappig om te zien dat de koppeling voor de fan linksom draait, en de fan rechtsom lijkt te draaien; maar heel verklaarbaar..
    En Wil, een windtunnel zit altijd aan de radiateur vast, want dààr met hij 'luchtdicht' op aansluiten, dus hij zit prima zo.
    Cor
  7. demian1290
    demian1290
    6 mrt 2013
    Rosmalen NB
    Net echt!
  8. Jan de Boeff
    Jan de Boeff
    6 sep 2012
    Rotterdam
    :koud:
  9. arm1948
    arm1948
    2 sep 2007
    Sliedrecht
    @demian1290
    Hallo Marco.
    Jij vindt het net echt wat je in het filmpje ziet, Maar ik vind het er nog echter uitzien als de boel een beetje aangekleed is. Kijk maar naar de volgende foto:
    Mvg.Opa Wil
    ruitje, ahop, trialrolf en 6 anderen vinden dit leuk.
  10. VOLVO FH 16 750
    VOLVO FH 16 750 Moderator Moderator team Forum veteraan
    26 jan 2008
    Hallo Wil,
    Het ziet er geweldig uit, mooi filmpje. :koud: :thumbsup: :worship:
    Minpuntje : :( :( :(
    Jammer, de ventilator heeft maar 7 gebogen ventilatorbladen, de 1:1 Scania V 8 heeft 10 rechte ventilatorbladen.
    De ventilator nog even aanpassen naar 10 rechte ventilatorbladen en het is helemaal perfect, gelijk aan de 1:1.
    Dit is voor jou een koud kunstje ! :yes: :)
  11. arm1948
    arm1948
    2 sep 2007
    Sliedrecht
    Hallo weer
    Afgelopen vrijdag de bestelde trillingsdempers binnen gekregen. De kleinste die ik op het internet kon vinden rond 6 x 7 hoog:
    Gisteren de steuntjes gemaakt. Bij de dempers aan één zijde het draadstukje verwijderd en met loctite vastgelijmd:
    De motor hangt nu aan de voorzijde in de rubbers:
    Morgen de achterkant maar zien te fixen.
    Mvg.Opa Wil
    Rakthi, ruitje, Richard 7930 en 6 anderen vinden dit leuk.
  12. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    ✅ Check, motorsteunen.
    Wat moet ik nu weer verzinnen, o ja die hijsogen nog......
    :koud:
    Cor
    Rakthi, luchard, VOLVO FH 16 750 en 2 anderen vinden dit leuk.
  13. Volvo_freak
    Volvo_freak
    11 nov 2008
    België SchriekCity
    no words
    Gewoon über knap
  14. arm1948
    arm1948
    2 sep 2007
    Sliedrecht
    Hoi maar weer
    Peter was zeer opmerkzaam over de hoogte van de rubbers van de motorophanging,die zijn namelijk veel te hoog ten opzichte van de werkelijke rubbers.
    Dus de rubbers moesten aangepast worden,maar hoe doe je dat? Ze moeten goed aan de maat zijn en ook nog eens recht en vlak afgesneden worden.
    Na enig puzzelwerk tot de volgende oplossing gekomen. Ik heb een busje gedraaid, daarna een gat van 3 m/m geboord en daarna een kamertje erin gemaakt met de diameter van de demper. Toen de demper in het busje vastgezet en in de draaibank gezet. De draaibank laten draaien en met een hobbymes afgesneden. Zie hier het resultaat:
    Toen was het dus twee busjes draaien die aan de kant van het blok kwamen. Op de volgende foto zien jullie ook de steunen voor aan de achterkant van de motor:
    Ook de vlerken achter op de motor gemaakt en de dempers gelijmd:
    De motorsteunen voor op de juiste breedte gemaakt en aan het chassis gemonteerd:
    En toen was het dus gehele boel af monteren:
    Dit is voorlopig even de laatste foto die jullie zien van het motorblok. Ik ben dat gepriegel,het rekenen en het meten en het bedenken van oplossingen even helemaal zat,dus ga ik even wat anders aan het model doen.
    Mvg.Opa Wil
    Rakthi, ahop, ruitje en 7 anderen vinden dit leuk.
  15. peter 55
    peter 55
    13 jun 2014
    Burum
    Helemaal te gek Wil :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :yes:
  16. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Ziet er weer gaaf uit opa wil.
  17. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Erg mooi, opa Wil!
  18. Fixit
    Fixit
    9 nov 2014
    Badhoevedorp
    Hallo opa Wil u licht de lat in de modelbouw wereld op deze manier wel weer een stuk hoger
    en war een simpele oplosing eigenlijk om die dempers op maat te krijgen :thumbsup: :thumbsup:
  19. Jan de Boeff
    Jan de Boeff
    6 sep 2012
    Rotterdam
    Opa Wil,
    ik vind die motor zo al zeer kompleet (misschien alleen nog een versnellingsbak)
    de rest word zeker ook prachtig, daar zijn wij hier allemaal van overtuigd.....
    :friends:
  20. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Schitterend !!!:worship::worship::worship::worship::worship::worship:
    Groetjes, Charlotte.:bye:
