Hallo, Ben nieuw hier maar wilde eens proberen een binnenschip te bouwen op schaal 1:75 heb gezien dat de meeste 1:50bouwen als men 1:75 bouwt heeft men dan genoeg ruimte om hem evt. radiografisch te maken? ik wil een 110 bij 11.45 bouwen diepgang 3.65 om precies te zijn mijn eigen schip. Heb nog nooit een radiografisch model gebouwd
Hallo Armira, Welkom op het forum. Bouwen op genoemde schaal moet naar mijn inschatting wel mogelijk zijn. De radiografische componenten zijn heden ten dage niet zo groot meer en beter betaalbaar dan vroeger. Wordt het een enkel of dubbelschroever? Met 3,65 cm diepgang in het echt wordt dat op schaal 4,86 cm. Nadeel bij modellen van binnenvaartschepen is de geringe diepgang bij een leeg schip. Wat is de schroefdiameter van het echte schip? Rond de 1,8 m? Dan zou je een schroef van 2,5 cm kunnen gebruiken. Raad je aan om eens een praatje met een van de leden van de Devel Modelbouwgroep te maken. Leen Keijzer komt uit de binnenvaart en heeft al menig model van een binnenschip gebouwd. 's Zomers varen ze op woensdagavond bij het Develpaviljoen in Zwijndrecht. Als varende zal het wat moeite kosten om dat in te plannen. Heb geen idee wat je vaargebied is. Succes verder met de oriëntatie. Ook voor wat betreft de bouwmaterialen. Gr. Klaas. http://www.modelbouwgroepdevel.nl/contact-en-gegevens
Oké dank je klaas zal daar eens kijken mijn schroef is inderdaad 1.85 heb zelf de tekeningen van het schip omdat ik hem zelf heb laten bouwen in het verleden wel al verschillende stand modellen gebouwd dit is wat ik in de loop der jaren heb gebouwd
Respect Armira, dat je voor zoiets als binnenschipper tijd hebt kunnen vinden! Je zult zien dat een varend RC model iets heel anders is, maar je weet in ieder geval wat modelbouw is. Zelf begon ik met modelbouw in de tijd dat ik ook op de binnenvaart voer. Eigenlijk te weinig tijd en weinig plek voor een kwetsbaar model. Uiteindelijk, na 13 jaar het scheepje varend. Zat toen al 3 jaar aan de wal. Maar het scheepje vaart (na een aantal werfbeurten) nog steeds. Was een bouwdoos met balsa romp, schaal 1:250 en vanaf 1975 in de vaart. Mijn laatste scheepje gebouwd van tekening is een coastertje, schaal 1:50. Lees het bouwverslag eens en kijk of die bouwmethode iets voor je is. Resultaat is een sterk en waterbestendig schip, met veel binnenruimte. De tweede link is je echte schip neem ik aan? Gr. Klaas. http://www.modelbouwforum.nl/threads/multiknikspant-coastertje.229450/ http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/8880/
Ziet er mooi uit ik heb tot nu toe enkel dozen gebouwd dit zou mn eerste eigen bouw moeten worden heb wel veel aangepast naar fotos van internet op de andere schepen Nu komt deze http:// www.armira.nl
Hallo klaas, Ziet er zeer goed uit de bouw van je coaster Zag dat je eerst met balsa hout hebt gebouwd en daarna epoxy gebruikt. Zat ook aan zoiets te denken en de spanten van tripex de victory heb ik ook van balsa hout gebouwd echter daarna met gewoon hout eroverheen dit was een geheel gelakte romp dus moest elk latje precies goed zitten Wat betreft de tweede link helemaal gelijk had ik nog niet gezien maar dat is ons schip
Hoi Armira Als je voor RC varen wilt gaan zou ik het model 1 a 1.5 cm meer diepte geven Voordeel iets meer vrijboord en het staat ook iets voller Dat is het het bij een binnenvaarder ziet er zo snel uit als een plank Grt Ko
