waarom zit de schakelaar aan de andere kant en niet aan de accu kant van de bec dan blijft er niet constant stroom op de de bec staan
merk yep 20 a sbec de schakelaar om het toestel aan te zetten zit altijd aan de andere kant als waar de voeding zit hoe komt dat grt guus
Volgens deze https://hobbyking.com/nl_nl/yep-20a-hv-2-12s-sbec-w-selectable-voltage-output.html afbeelding zit er geen schakelaar op een 20 A YEP bec.
De servostekkertjes gaan in bat of kanaalaansluitingen, maakt niet uit welke. Onder de connectoren zijn alle plus-pennen rechtstreeks met elkaar verbonden. Idem alle min-pennen.
De S in SBEC staat niet voor schakelaar/switch, maar voor schakelend/switching. Een SBEC hakt de hoge accu-ingangsspanning in stukjes om zo de (selecteerbare) lagere uitgangsspanning te krijgen. Pulsbreedtemodulatie (wikipedia) The higher the power-pack voltage, the fewer servo's a non-switching = linear BEC can handle. Switching BEC's don't have this restriction. About BECs, number of servos and battery voltage Digital servo's and BECs!!! OPTO ESC Receiver Input Voltage??? Linear BEC current rating BEC & SBEC calculator www.scriptasylum.com/rc_speed/bec.html www.scriptasylum.com/rc_speed/wiring.html
Als je bij een bec-systeem de aan-uit schakelaar aan de voedingszijde zet moet ook alle stroom, die het bec-systeem aan ontvanger en servo's moet leveren door die schakelaar. Bij een lineair bec-systeem ontkom je daar niet aan, maar bij een schakelend bec-systeem kun je met een klein pruts-schakelaartje de oscillator aan en uit schakelen.
