schakelaars Futaba t6ex 2,4ghz
hallo mannen broeders
Ik heb het volgende probleem ben in het bezit van een Futaba t6ex 2,4ghz
een ontvanger met 7 kan ik gebruik er 2 voor mijn boten links gas en rechts stuur.
Nu wil ik een boot gaan bouwen waar ik de andere kan ook zou kunnen gebruiken
en dan alleen aan en uit en dan graag met de schakelaars bovenop de zender te bedienen
is dit mogelijk zo ja hoe aan te pakken ik heb de zender op mode 2 staan maar zou
uiteraard ook een andere mode kunnen instellen
ik hoor het graag van jullie mannen alvast bedankt
Jou zender is eigenlijk alleen geschikt voor de vliegende hobbyiest.
De schakelaars op je zender hebben in princiepe al een functie toegewezen gekregen voor vliegtuig en helicopters.
Voor het besturen van boten zijn andere zenders beter geschikt.
Met name uitbreidingsmodulen om meerdere (aan / uit) functies te creeeren
Mvg. Richard
ok das minder
ik had verwacht dat deze schakelaars wel om te zetten waren in het menu
van de zender dit is dus niet zo ,zijn er geen andere opties dan om de schakelaars
te hernoemen of iets dergelijks
Je kan wel de zogenaamde kanaalschakelmodulen aanschaffen.
deze zijn verkrijgbaar in monoswitch of duoswitch en met een jumper omschakelbaar tussen normaal en memorie.
De duo versie kan je dan op de vrije knuppelkanalen gebruiken en de mono versie op kanaal 5 en 6.
Als je ze op kanaal 5 en 6 wilt gebruiken, moet je de zender wel in acro zetten, dan kan je de flaps-schakelaar gebruiken voor kanaal 6 en de gear-schakelaar voor kanaal 5
Dus met de niet gebruikte kanalen kan je dus 6 schakelfunctie`s maken.
Mvg. Richard
ben er even mee bezig geweest en klopt kan kanaal 5 en 6 gebruiken
als ik hem op acro zet
kan eventueel van de rechterknuppel ook het kanaal gebruiken
van boven naar beneden want recht en links is daar roer
dat zijn dus 3 schakelfunctie,s dat moet genoeg zijn met wat ik van plan ben
mannen bedankt voor de hulp
