Schrik van je leven
Vanmiddag in het zonnetje besloten lekker even te gaan varen met de camera bij de hand om mooie foto's te maken.
na een kwartiertje varen de camera gepakt en toen.....
De schrik van mijn leven:
Op volle snelheid met de Lafayette op periscoopdiepte dicht langs de camera getracht te varen en onderwater op een steen geknalt........
Resultaat: roer afgebroken en nog erger: romp open geschoten !
hallo jan
brrrrrrrrrrrrrr
ik ril van de koorts maar hier gaat echt mijn haar op mijn armen van recht op staan
jonge ik voel met je mee hoor maar ???????????????
hoe kan door het afbreken van je roer nu ook je romp open scheuren
en natuurlijk blub blub blub
water naar binnen met alle ellende vandien mijn gedacht
reparatie kit heb ik hier wel liggen bij deze meteen uit nodiging
romp is niet zo een probleem
aan de elektro daar kan ik jeniet mee helpen
het roer is mischien hetzelfde als de skip ik moet er toch nog een paar voor peter maken
doe maar een pb dan hoor ik het wel
groetjes jonge jonge die mooie laf.....ik ga het niet zeggen maar denk het wel
@Raf: bedankt voor de geboden hulp, maar de vorm van het roer is nog in tact.
maar Ik ben blij dat "de volgende Mol" nog even weg is....
De romp op zich is nog zo te zien ook nogl in takt, want de bajonet sluiting is losgebroken uit de achterkant van de romp; de schade aan de romp lijkt daar op wat hele kleine afgebrokkelde stukjes romp mee te vallen, en de afgebrokkelde stukjes zitten in de bajonet maar de eerste tests onder druk zullen wel spannend zijn...
Ietwat geluk bij een ongeluk dus en ja, ook precies voor mijn neus, dus ze was snel boven. Maar blijkbaar waren er krachten groot, want ik heb genoeg aan de romp getrokken om ze (met beetje vacuum) open te krijgen en de bajonet is altijd blijven zitten.
Ach ja, het is mooi weer dit weekend dus met een zonnetje op mijn bol eens gaan bedenken hoe is de reparatie ga aanpakken.
groeten,
Jan
hallo jan
de bajonet is er uit gekomen dus je oplossing is makkelijk
met een dremel de restant in de romp weg slijpen
niet met een schijfje maar met een schuur tolletje
zo kreër je plaats voor de nieuwe lijm anders is de lijm naad te dun
ook de restandjes aan de bajonet weg halen en deze opruwen voor je gaat lijmen
haal maar een tube endfest 300 hahaha
groetjes raf
Jan,
als je de bajonet plaatst moet je hem ook zekeren met messing stiftjes.
Die door de buiten romp en door de bajonet heen gaan.
Ik heb de bajonet in mijn boten zo met 4 stiften geborgd.
Gewoon 3 mm dik messing.
Als de lijm droog is kun je alles glad schuren.
Dan weet je zeker dat de ring vastzit.
Want alleen de ring vastlijmen op de romp is niet genoeg.
Dat is veel te zwak met alleen lijm.
Hein
@Jan
ik vond het in Mol al jammer dat er een boot over jou raketdek ragte maar dit is echt K%^&#@$%$.
sterkte met je reparatie.
en ik hoop dat hij weer klaar is voor Mol.
Ps in Mol zijn ook een paar boten gehavend uit de strijd gekomen.
ook die van mij maar dat was een lachertje tegenover de schade die je nu hebt op gelopen.
hallo
nu ik er aan denk heb ik hetzelfde eens mee gemaakt ongeveer
hengelhoef was het toen nog
ik zet de type 7 in het water en zoals altijd duik ik voor mijn voeten als zekerheid
ploef en blub blub blub maar dan heel snel
was de bajonet ring van de eind dop af gesprongen
gelukkig haast geen water binnen door een snelle reactie direct de kont boven water gehouden
maar het was ook erg schrikken
oorzaak de bexane die we hadden gebruyikt had een andere samenstelling dan de eerdere potjes die we gekocht hadden
besparing door de leverancier zeg maar
gelukkig kwam meteen heel de ring los anders zit je nog met een groter probleem
hoe haal je die er zonder deze te beschadigen vanaf ??
we horen het wel hoe het gaat met de reparatie
inderdaad zijn er door een standbeeld dat extra was bijgeplaatst een paar ongevallen gebeurt
enige met lichtere schade maar ronald had toch wel wat haverij aan zijn nautullus opgelopen
gelukkig allemaal zonder hulp naar de kant kunnen geraken
ik heb vlotters voorzien om de drie geplaatste obstakels (1 beeld en 2 halogeen lampen)te markeren voor volgende keer
groetjes raf
hallo
hein bij mij was de lijm los gekomen
ik kon die zo met een mesje los wrikken
die sprong gewoon in stukken er vanaf
de bajonetring was gewoon zuiver er was geen lijm restant aan blijven plakken
daarna je endfest 300 er ruim op aangebracht en terug uitgeleind en klaar was het
als de ring los gekomen is dan zou ik die als er lijm resten op zitten eerst IN de contra ring draaien en dan de restanten er af proberen te slijpen
met een tolletje NIET met een schijfje
oragetblob.dll
de romp ook met een schuur tol uitschuren en terug opruwen net zoals de ring die ook weer heel ruw moet worden
groetjes raf
Raf,
met je UHU Endfest zit het ook niet goed vast.
Het zijn 2 verschillende materialen.
Zo als ik al geschreven heb maak ik het extra vast met messing stiften.
Want het blijft een zwakke plek met 2 materialen ook met Endfest.
Hein
"als je de bajonet plaatst moet je hem ook zekeren met messing stiftjes.
Dat is veel te zwak met alleen lijm."
hallo hein
dat lukt niet met de bajonet sluitingen op de 7 en type 21
de grote ring zit op de buis en niet er in
de sluitingen die ikzelf maak gaan 5 mm IN de buis en geven zo een groter hechtvlak
de buis moet daar wel dunner geschuurt worden langs binnen
maar de buiten ring van norbert is veel dunnen dan de eigenbouw
hier kan je geen stiften in zetten zelfs geen gaatjes boren
foto zegt meer dan uitleg dus ik zal er eventjes naar zoeken
groetjes raf
iedereen bedankt voor de tips en het medeleven!
@Tigergek: De electronica is niet drooggebleven, maar tot nu toe werkt alles nog wel. Dus dat plaats ik maar onder de noemer "veel condens in WTC" :-)
Morgen de dremel en schuurtolletje van zolder halen en daarna maar een bestelling Endfest 300 ergens gaan plaatsen...
groeten en geniet van t mooie weer vandaag!
Jan
Hoi Jan
Nou gelukkig maar ,scheelt een hoop eurries.
Mijn U 47 is bijna vaarklaar staat in de repainting fase.
Binnenwerk weer helemaal puik in orde .
grt Fred
@Jan,
ik heb een paar foto's gemaakt van de bevestiging van mijn bajonet.
op deze foto is in het midden van de bajonetring-foto een gele punt te zien.
Dit is 3 mm messing.
Hier is het onder op de foto te zien die gele punt.
De romp van de Skipjack is niet zo dik maar het gaat prima.
Ik heb er 4 stiftjes ingezet en later mooi glad geschuurt
Bij abs gaat het niet, te dun en het scheurt te snel.
Maar bij een polyester romp gewoon doorboren, door de romp en de ring.
Lijmen en dan opvullen met UHU Endfest.
En vast zit de bajonet.
En Jan met alleen lijm is het vragen om problemen.
Want het blijven 2 verschillende materialen.
Hein
hallo
hein bij mij was het de dunne ring die was los gekomen en niet die dikke
de dunne ring daar is bij de norbert uitvoering geen plaats om die stiftjes te zetten
grrrr waar heb ik toch die foto gelaten hahaha
groetjes raf
@Raf,
ik heb beide ringen zo vast gezet.
Alleen bij de dunne ring zie je het niet.
En de ringen zijn van Norbert.
Dus lijmen én borgen.
Hein
