Ja en nee 4 mm schroefdraad zegt alleen maar dat er een schroefdraad op een 4 mm as zit. het zegt niets over de spoed. Pas bij de vermelding M4 weet je dat de spoed per omwenteling wordt aangegeven. (anders dan engelse draad, die geeft gangen per inch aan) Bij M4 heb je dan de keuze uit 0,5 en 0,7 mm per omwenteling. Als je een bout en een moer voor een speciale toepassing maakt zou je de draaibank kunnen instellen op 2 mm per omwenteling; het blijft schroefdraad van 4 mm. Wat is de achtergrond van deze vraag?
