schroefje lam
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door vensz, 4 jun 2007.
  1. vensz
    vensz Guest
    ik was vanavond aant rijden en m´n motor verschoof toen.
    opzich geen groot probleem, maar toen ik de motorsteuntjes los draaide om hem weer goed te zette, is de schroef lam geworden.
    ik heb al bijna alles geprobeerd, maar hij blijft vast zitten.
    weet iemand een geschikte oplossing, die de bodemplaat en de steuntjes niet beschadigd?
    alvast bedankt
  2. Michael01
    Michael01 Guest
    Je kan eventueel met een boortje het schroefje kapot boren. Dan blijft er nog een stukje aanzitten en dat kan je dan met de griptang los krijgen ( hoop ik ).
    Maar even een vraag. Wat voor soort schroef is het? Kruis, gleuf, inbus??
    Succes,
    Michael
  3. Burp
    Burp Administrator Moderator team Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Mij nog even niet duidelijk wat je met "lam" bedoeld. Draait hij wel maar komt hij niet los of is de kop defect waardoor je schroevendraaier/inbus geen grip meer heeft?
    Wellicht een foto plaatsen van het defecte gedeelte?
  4. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Er is in de bouwmarkt een soort pasta te verkrijgen waardoor dolgedraaide schroeven (de kop dan he) weer los kunt krijgen. Ik dacht dat bison dat maakte, metal grip heet dat en het zit in een rode tube.
    M.v.g. Mark
  5. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Anders een sleufje in dremelen, en losdraaien met een streep schroevendrsaien als bovenstaande niet werkt.
    Anders een gaatje in boren (lastig, heel lastig) een een linkse tap erin draaien, komt hij ook vanzelf mee.
  6. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Die linkse tappen moet je ook naar net hebben, het is niet iets wat de meeste thuis hebben dacht ik, maar ik kan mij ook vergissen.
    M.v.g. Mark
  7. vensz
    vensz Guest
    het is een inbus en hij heeft totaal geen grip meer.
    dremel heb ik niet, linkse tab ook niet, maar die pasta kan ik van wel ergens kopen
    bedankt,
    vensz
  8. NoepZor
    NoepZor
    23 apr 2007
    Hof van Twente
    Hoeft niet perse met een dremel, met een klein ijzerzaagje of met een vijltje kun je er ook een sleuf inmaken en vervolgens losdraaien met een platkopschroevendraaier.
  9. BIG charlie
    BIG charlie Guest
    Die motorbevestigingsschroefjes zijn verzonken in het chassis... daar kan je met de beste wil van de wereld niet aan met een ijzerzaagje...
    Met de dremel werkt perfect.
    Greetz 8)
    BIG charlie
  10. NoepZor
    NoepZor
    23 apr 2007
    Hof van Twente
    Ow dat wist ik niet bij mijn auto zitten ze gewoon hoger tov het oppervlak van de bodemplaat.
