Schuine tanden freezen van Delrin
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Johnnyploeg, 13 feb 2017.
  1. Johnnyploeg
    Johnnyploeg
    6 feb 2012
    Dage samen,
    Enige tijd geleden was ik op zoek naar iemand die mij een konische tandwiel kon maken, ik heb vele reacties gehad, maar weinigen die er ook ervaring mee hadden of dit al dan konden. Zie foto's
    Toch wil ik grotendeels de conversatie vermelden en tevens de basis aangeven over hoe je zoiets kunt verwezenlijke.
    Dirk heeft in het begin twee verschillende tandwielen gemaakt een van gietnylon en een van pom, ook is de maatvoering iets anders. Zie foto's en beschrijving van Dirk.
    Dag John
    Het verschil tussen de twee tandwielen zie je aan kant van de kleinste diameter. De tanden van nr 1 zijn daar te smal.
    Dit komt omdat ik de schuinte ten opzichte van de achterkant te groot gemaakt heb 1° i.p.v. 30’ (of 0.5° )
    Op die manier raakt de volledige lengte van de tandflank niet.
    Mvg Dirk
    Ik zal morgen nog een maken volgens nr 2 maar dan in giet-nylon. Dat is taaier dan POM maar enkel te bewerken met vlijmscherp gereedschap.
    Bovenstaande foto is tandwiel 1
    De volgende foto's laten zien hoe Dirk de tandwielen heeft gefreest.
    als ik ze zo bekijk gebruik je een slagbijtel in de freeskop, en daar bij staat de verdeel kop met de doorn schuin op de opbouwplaat ter hoogte van de slagfrees. En door de opbouwplaat heen en weer te laten gaan frees je in fijte dus het tandwiel??
    Ja , zo werkt het , alleen moet de kop van het verdeeltoestel niet allen schuin staan op de freestafel.
    Maar moet ook een halve graad naar beneden en volgende toer frezen een halve graad naar boven gericht staan.
    Dit om het verschil tussen de grote van de tanden ( binnendiameter – buitendiameter ) te krijgen.
    Uiteraard zijn er nog wel een paar zaken waar men moet rekening mee houden.
    De verdeling van de 15 tanden bekom ik door de 1/40 overbrenging van mijn verdeeltoestel telkens te delen in 2 toeren plus 22/33 van een toer.
    Mvg Dirk
  2. Johnnyploeg
    Johnnyploeg
    6 feb 2012
    Alles in goede orde ontvangen
    Leuk bijteltje heb je gemaakt, is dat maken, meten slijpen en passen en weer slijpen meten en passen?
    Ik neem aan dat je de grote tand gebruikt, of bijden?
    Ik hoor het wel.
    Zal in de komende dagen eens passen, ze zien er bijde gelijk uit, ik geloof dat pom iets zwaarder is, ik heb in ieder geval de nummers herkent 3 en 4
    Mvg John
    Hoi John
    Beiteltje slijpen is inderdaad “passen en meten” en het slijpen is handwerk met de dremmel.
    Het passen gebeurt tussen de grote tanden , maar de punt moet onderaan in de smalle tand passen want die is daar net iets dunner (ongeveer 0,3 mm )
    Zal het vergrootglas er eens bij pakken en de tandwielen passen op het grote tandwiel, Zoek de verschillen!
    Nee, zonder gekheid, ziet er allemaal prima uit en het ene tandwiel nr 3 past net weer iets beter dan nr 2 of 1.
    Maar ze zijn allemaal bruikbaar!
    Mvg John
    Met Dank Aan Dirk-Gea
  3. longhenk
    longhenk
    5 nov 2006
    dordrecht
    Het is ook allemaal simpel ahahahahahahaahah
    Sta nog steeds versteld van het Kunstenaar niveau hier .
    Wat er niet is maken ze even .
    Wat ik nog steeds waardeer is dat er nog genoeg mensen zijn die voor elkaar klaar staan met kennis en kunde .
    Dit is toch echt wat anders dan met mobiel op de bank hangen .
    Complimenten van mijn kant en veel hobby plezier .Groeten henk
  4. Demaic
    Demaic
    16 aug 2008
    Linter- België
    Allen,
    Ik ken Dirk (Gea) al een tijdje en hij is een KRAK in techniek.
    Waarschijnlijk (en spijtig) een uitstervend ras van techneuten.
    Demaic
  5. Rene Witteman
    Rene Witteman
    12 aug 2005
    Utrechtse Heuvelrug
    Beste john / Dirk,
    Misschien een gekke vraag maar waarom niet een modulfrees gebruiken?
    Is dit uit kostenoverweging of is het technisch niet mogelijk?
    groet Rene
  6. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    In de eerste plaats uit kostenoverweging.
    Rechte tandwielen kan je frezen met een wikkelfrees , voor conische heb je altijd een module frees nodig.
    Een modul frees heeft ook niet altijd 100% de perfecte vorm , voor 15 tanden heb je de nr2 nodig , die is geschikt voor 14 -15 en 16 tanden.
    In dit geval zou de tandvorm wel juist geslepen zijn (15 tanden) maar voor de tanden 14 en 16 is er een héél kleine fout.
    Waarschijnlijk had ik wel ergens een frees kunnen lenen bij een collega modelbouwer . Maar eerlijk , ik leen niet graag gereedschap .
    Als ik voor de meest gebruikte tandwielen een set moet kopen vanaf modul 0,5 tot pakweg 1,5 kom ik al snel aan 700€ . En dan spreken we van hobby kwaliteit.:frustie:
    En eerlijk , zoveel tandwielen moet ik nu ook niet maken, alhoewel ... eergisteren nog een drietal gemaakt voor een pellet kachel.
    Misschien toch overwegen om nog een paar extra sets te kopen?
    Dirk
  7. Monster Diesel
    Monster Diesel
    28 jan 2012
    Het Gooi
    Respect voor de heren tandwiel-frezers, heel knap werk. Ik kan echt veel maar daar had ik me de vingers niet aan gebrand....
    Ik ben in het bezit van het myford verdeelapparaat, wie hem kent weet dat het een onding is.... Wederom blijft ie liggen, en kijk ik naar het moois dat door u gemaakt is. Als ik dat al zou doen, nam ik wel een gewone verdeel plaat. Veel en veel eenvoudiger.
    Mvg benjamin
  8. Rene Witteman
    Rene Witteman
    12 aug 2005
    Utrechtse Heuvelrug
    Dank je dit bevestigd mijn vermoeden.
    Ik had ze persoonlijk ook met een modulfrees gemaakt zoals ik had aangeboden aan John.
