beste mensen, Ik denk dat iedereen het ooit wel een tegen komt: een servo die de hele tijd ligt te zoemen. Nu ja, op zich niet zo erg want het ding doet z'n werk nog altijd naar behoren. Maar heeft die op lange termijn geen negatieve gevolgen? Gaat ie er aan kapot? En hoe zit dat met de stroom die dat ding ondertussen gebruikt? Zit met dit probleem in een nieuwe kist en wil echt wel geen crash door zo'n oorzaak. Wie weet hier wat meer over? Alvast bedankt Wouter
Maak je stuurstang los. Kijk of ie nog steeds bromt. Hoogstwaarschijnlijk is is dan stil. Beweeg de stuurstang met je hand. Gaat dit soepel,licht? Moet je de stang naar je servo buigen? Lijm in je scharnieren? Zorg dat alles soepel loopt en dat er geen kracht op je servo hevel staat. Trillende servo's gebruiken stroom. Succes. Johan
En er komt een veel gebruikte, dus versleten, slechte, plaats in je terugkoppelingspotentiometer je servo.
terugkoppelingspotentiometer...... leuk woord voor scrabble.... Maar klopt inderdaad, meestal is een beetje brommen niet zo erg als je de nieuwe digitale servo´s neemt staan die alleen maar te zingen.. Meestal helpt het als je de stuurstang lekker soepel maakt en zorgt dat het middenpunt van het roer ook echt los loopt, op den duur kan bij een goedkoop servotje de potmeter de geest geven en dat stuurt heel raar, wel niet wel niet... K heb t zelf al eens meegemaakt met een trainertje van een leerling, scharnieren met extra scharniertape (want dat was extra veilig) en ook nog eens een krom gebouwd roer , het ding wilde alleen maar links of rechtsaf rechtuit was er niet bij..................Peet............8)
