Servo keuze voor Yak54 van Greatplanes
5p1k3
Forum veteraan
Ik heb vorig jaar een Yak54 overgenomen van forumlid thierry.brandjes. Nu wil ik deze kist gaan voorzien van servo's. Aangezien het een 2mtr kist is, vraag ik mij af of er ook echt sterke (dure?) servo's in moeten?
Ik ga hem vliegen met een DA50 of een DL55 (nog niet over uit of ik er een nieuwe motor voor ga kopen).
Kan iemand mij advies uitbrengen? ;)
En ik weet het... Duurkoop is meestal beter, maar goedkopere (HK?) servo adviezen zijn ook zeer welkom ;)
Met 5kg ga je bedrogen uitkomen. Razor komt nog uit de tijd van miniroertjes, S3152's op een 50cc kist, come on......
5kg volstaat, mits je mechanisch de uitslagen beperkt tot enkele mm's. Ik neem aan dat je 3D-vliegen als optie wilt houden? Dan minimaal 10kg per roer, Rudder iets meer nog.
Een van mijn eerste kisten (onder de 2 meter) met 3D roeren was een Funtana X100, in het begin vloog ik die met 5kg servo's (en 3D uitslagen). Het jammere was alleen dat zodra ik meer dan halfgas vloog en wilde rollen, de servo's het niet getrokken kregen en alles een slowroll werd.
Later nog eens hetzelfde meegemaakt met een 2.20m Yak; daar zaten 10kg Futaba servo's op, wederom met meer dan halfgas; alles werd een slow-roll (Later vervangen door 13kg Hitec's, ging al beter). Dat is overigens het makkelijkste truukje om te testen of de servo's sterk genoeg zijn:)
jij komt uit de ijd dat je minimaal 4 3mtr kisten nodig bent,
ik vlieg een ulti van 2mtr met 5 kg servos en een 50cc zonder problemen,
een 2.4 mtr extra met 8 kg zonder problemen,
een pitts tc met 5 kg zonder problemen,
een wigens 2.32 met 5 kg zonder problemen.
niet iedereen is gelijk op zoek naar 3d machines Alex, en niet iedereen heeft roeren als schuurdeuren. en matching financien...
O wow, sterk argument:confused:
Allemaal achterhaalde en oude kunstvlucht-kisten met kleine roeren, bewijst mijn punt des te beter.
De topicstarter heeft bewust gekozen voor deze 3D 2 meter Yak, ik weet van andere topics dat hij i.t.t. jou wel zal willen 3D vliegen. Daarbij heeft het toestel wél grote roeren (wellicht is het dus beter om niet te reageren als je geen kennis van zaken hebt) en als iemand iets wil waar hij het geld niet voor heeft, dan zal die persoon even moeten wachten dus (of met minimale uitslagen vliegen). Een S3152 advies heeft hij in ieder geval zeker niets aan.
Dit kan ik beamen, had met mijn X100 precies het zelfde, de rol was bij langzaam vliegen veel sneller als bij snel vliegen. ik vloog met DS821 op 6 volt. Mij 1.9m yak heeft nu 2x10kg/cm op rol is genoeg, 2x 10kg/cm op hoogte en 24kg/cm op richting. De richting is overkill maar 10 is niet genoeg denk ik daar zul je volgens mij toch rond de 15 moeten gaan.
Bart
Razor, kijk even naar alle bouw draadjes van alexzzz dan zie je dat hij ook "klein" begonnen is.
Hmm?
Inderdaad, wat Alex zegt, ik wil er wel 3D mee gaan kunnen vliegen, echter niet op het hoogste niveau. Ik zal geen wedstrijden gaan vliegen, want daar gun ik mij de tijd niet voor.. (hoewel, misschien volgend jaar F3P, maar dat terzijde even :)).
Die S3152 servo's heb ik momenteel op mijn Sebart Sukhoi staan. Ik denk dat ze
daar beter tot hun recht komen.
Alex, zou dit wat zijn:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Digital metal gear servo 60g/15.8kg/.17sec $30.25
of deze?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Metal Gear Servo 60g/15.5kg/.16sec $11.95
Of anders deze?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Power HD V-Fast Digital Metal Gear Servo 56g/8.5kg/.12sec $22.58
Ik "vermoed" dat de eerste optie ge-relabeld is, als dat zo is, dan had een clubgenoot van mij (Bas) hier slechte ervaringen mee. De andere 2 ken ik niet, ik ben altijd wel terughouden voor wat betreft HC servo's in grotere/duurdere kisten zetten. Mogelijk heeft iemand anders ze in gebruik.
Thnx voor je antwoord Alex, ik wacht het even af.
En ja, ik ben het met je eens, goedkoop is vaak duurkoop. Echter, ik wil het er toch eens op wagen om een HC servo te kopen. Wat nou als ze echt goed spul leveren ;). Dan is het zonde van de portomoneej..
Maar goed, ik wacht het nog even af. Ik zal sowieso mijn bevindingen hier posten zodra ik mijn keuze gemaakt heb..
Goed, voor het bedrag hoefde ik het niet te laten. Ik heb 5 stuks van deze besteld:
Mocht het een hele verkeerde keuze geweest zijn, dat weten we dat ook weer. Zo niet, dan zijn we ook weer wat wijzer geworden (moet er immers nog 5 hebben voor een andere kist)
Wat betreft gas servo. Kan ik hier elke willekeurige standaard servo (S3001 bijvoorbeeld) voor nemen? Of zit hier ook nog groot verschil in?
Mooi zo, dat scheelt weer een boel. Heb nog 12 van die dingen liggen hier haha.
Nu is het wachten en hopen dat ik over 2 weken de servo's in ontvangst genomen heb ;) Kan ik daarna ook gelijk het draadje van de Axarmodel Sukhoi weer oprakelen :)
Mochten ze niet bevallen uiteindelijk, een "prima" budgetservo voor een kist zoals deze, is de Hitec 645MG (ailerons), de 625MG (hoogteroeren) en rudder zou ik iets sterkers nemen, een 5985 als die nog op voorraad is, of een 7985. Zo zou ik het doen als het betaalbaar moest blijven:)
Laat maar weten hoe de HC servo's bevallen;)
Ik ga zeer zeker mijn bevindingen hier posten :) Nu moet ik alleen nog op zoek naar een DL55 of ik plaats gewoom mijn DA50 op deze kist. Dat moet ik nog even uitzoeken....
Inmiddels zijn de servo's ontvangen en getest op de testbank. Ze werken allemaal naar behoren, had wel iets meer in snelheid verwacht, maar het zal blijken hoe ze functioneren zodra ze in de kist zitten. Heb ik deze week weer wat te doen :)
Niemand ooit gedacht aan de HD 9150 servo's? 16kg stelkracht bij 6 volt en volgens vele betrouwbaar en ze kosten maar erg erg weinig... (25 euro)
Bij mij zaten deze op de Extra 300 waar ik een paar vluchtjes mee heb kunnen maken en ze komen ook weer op de Katana.
I have been using HD 9150MG servos in my 40% SD Model Yak, for more than a year, with no issues. They are very nice and tight after 200 flights, Imac and Frestyle. I use them over the Hitec 5985MG. They seem faster, and are way cheaper. I use them on smaller planes also, no problems at all.
Model: TGY-9150MG
Voltage: 4.5v~6v
Speed: .17sec
Torque: 15.8kg/cm
Bearings: 2BB
Gears: Metal
Weight: 60g
Gr. Richard
Dat waren de servo's waar er 2 van de 5 af en toe op hol van sloegen, hele spannende vluchten waren dat.....
Nou... dat is niet "normaal" gedrag van deze servo's... tenminste dat heb ik niet gelezen.
Wel waren er problemen met mensen die met Spektrum vlogen (maar die zijn sowieso niet wijs haha ;) )
Gr. Richard
