hallo zijn er mensen die mij in het nederlands kunnen uitleggen , hoe je de servonaut m20+ insteld? , ik verstaan wel bepaald dingen maar krijg hem niet aan de gang. mvg
Servonaut M20+ installeren Hallo allemaal, Wie kan mij helpen om een servonaut M20+ af te stellen cq. te installeren? Ik wilde vandaag voor het eerst proberen om te kijken of de scania wilde rijden zonder nog even de verlichting aan te sluiten. In mijn ontvanger komen twee stekkertjes van de servo resp. voor het sturen en één van de versnelling. Aan de servonaut zitten ook twee stekkertjes echter weet ik niet of deze ook alle twee in de ontvanger moet steken. Mijn probleem is eigenlijk dat ik niet weet waar de stekkertjes in (kanaal)moeten en hoe de servoanaut juist geïnstalleerd moet worden. De zender die ik gebruik is een F14. Wie kan mij hierbij helpen.?
Ik heb er inderdaad wel wat aan, bedankt. Alleen weet ik nu nog niet of het op de juiste manier functioneerd. Waar ik nu nog tegen aan loop is dat ik hem niet in een ander versnelling krijg en of het normaal is dat je met één stick de snelheid bepaald en met de andere stick bepaald of je gaat rijden. Tevens lukt het mij nog niet om hem in zijn achteruit te zetten. Gezien mijn duits zeer slecht is kom ik er nog niet zo 1,2,3 uit. Hoop daarom dat er iemand is dat mij op weg kan helpen.
Handige info Hallo, Aan deze info heb ik ook wel iets. Als het goed is hebben ze van Servonaut ook echt V8 geluid. En het schem wat ik via deze link heb gevonden is erg duidelijk.
Hallo vd Kuijl Stuur mij via een pb jouw tel nr. en ik bel je deze week op.Samen komen wij dan wel verder. Ik heb namelijk ook een servonaut m20+ Mvg Opa Wil
Kijk eens hier. http://www.servonaut.de/Produkte/M20SMXe_de.pdf Een mooier schema kun je bijna niet maken. Met 1 knuppel kun je alles aansturen wat rijden, knipperlicht en remlicht betreft. Let op met de Tempomaat functie als je dit niet gewend bent. Midden positie is constante snelheid. zgn cruise control. Tipje naar boven is harder> vise versa. Achteruit> stick omlaag volledig remmen> stick kort naar links= achteruit ingeschakeld. Ook schakelt dan de achteruitrijlamp in! Vooruit> stick omlaag volledig remmen> Stick kort naar rechts=vooruit ingeschakeld. Wees maar blij dat je Servonaut hebt!
M20+ Hoi allemaal, Zou iemand kunnen vertellen wat ik precies bij moet bestellen voor volledige verlichting van Tamiya Truck en trailer? @2ehandsrc : Kunt u nog eits meer vertellen over bediening m.b.t. de rijrichting? M.a.w. hoe werkt het precies? Is het een reden om een andere regelaar te kopen? Bij voorbaat dank
wat je precies moet bestellen hangt heel erg van je budget en wensen af. er zijn verschillende merken die verlichting leveren voor de modelbouw. servonaut -------> m20+ is met regelaar Beier-electronic --> USM-RC is een geluidsmodule met schakelkanalen. Infra Rood is binnekort leverbaar tamiya-----------> MCU (MFU) GEWU------------> ff zoeken via google. je kunt ook met schakel printjes van bv. conrad of wetronic (zie forum) verlichting schakelen. wat ook erg van belang is, is de zender die je gebruikt. voor sommige systemen heb je een module in je zender nodig. ik zou zeggen, zoek de verschillende merken eens op via google, kijk naar wat je hebt voor welke prijs en trek je conclusies! de meeste sites zijn trouwens wel in het duits. een vertaler ook via google werk wel aardig om het om te zetten naar nederlands. "google translate" dit voor wanneer je duiste taal niet zo vloeiend is succes en bij vragen horen we het hier wel weer.
M20+ Hoi Jordi, Bedankt voor je antwoord. Ik moet nog wat duidelijker zijn. Ik heb nu een MFC-01 en denk er sterk over om een Servonaut SMX met een goede regelaar te bestellen. De MFU werkt zoals wel bekend niet erg prettig met een Truckpuller en het geluid van de SMX vind ik super. Ik kan er echter slecht achterkomen wat ik precies nodig zou hebben als verlichting bij een M20+
de M20+ is een verlichtings set met regelaar ingbouwd. in het schema van 2ehandsrc staat precies wat je nodig hebt om de trekker/bakwagen te voorzien van geluid en verlichting. je kan zowel lampjes als leds aansluiten op de M20+. voor de oplegger is een aparte module benodigd, namelijk de servonaut-AMO. de AIR-4 is trouwens de Infra Rood module van servonaut.
Ben al weer een stuk verder met mijn bediening van de servonaut mede dankzij door Opa Wil. Waar ik nu nog tegen aan loop is dat hij niet in zijn achteruit wil, zodra ik de knuppel naar achteren doe en een klein tikje naar links dan gaat hij alsnog vooruit. Rara hoe kan dat? Ik heb meerdere malen de set-up gedaan, maar het helpt niet. Nog suggesties!
Nou we zijn eruit de servonaut was kapot en heb inmiddels een andere ontvangen. En wat denk je.....het werkt gelukkig allemaal. Bedankt voor degene die mij hierbij hebben geholpen. Gr. Gerard
Is de gewone mfu set niet echt van goede kwaliteit ofso??? wat zouden de redenen zyn om een smx en/of m20+ in te bouwen?? (graag pb'tje)
Ieder systeem heeft zo z'n voordelen en nadelen. In Nederland kost de servonaut(compleet )rond de 430 euro en de mfu 400,maar via via(bv Duitsland ed)weer goedkoper.... Zelf ben ik dik tevreden met de MFU(zeer kompleet qua geluid,goed synchroon en eenvoudig;het beste is om deze in combinatie met de standaard motor te gebruiken) en de servonaut;je moet er alles los bij bestellen,beetje creatief wezen,maar met het turbo pakket heb je er een mooie turbo sound bij,kan meerder leds per kanaal aangesloten worden en hij is iets compacter. Succes, Jan
Conrad Electronic - Europa's grootste webwinkel in elektronica en techniek mfu 400?? ja door bepaalde partijen in nederland die geen normale prijzen kunnen hanteren... 299 bij conrad. als je oplet nog vaak 5 euro korting of 5 / 10% korting. http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=226010
