Shock à la Extra 300 van RCpowers [NU MET FILMPJE!]
Hi allemaal,
gister kreeg ik opeens de spontane drang om een shocky te bouwen ;)
Zo gezegd, zo gedaan.
Motto:
simpel, goedkoop, en licht :) (wie wil dat nou niet;))
Oke, gratis plan gedownload van de Extra 300 van RCpowers. Dit is een flatout van depron van ongeveer 90 centimeter en 350 gram.
Tekeningoverzicht heb ik op één A4'tje geprint, en aan de hand van die tekeningtjes ben ik gaan tekenen op het depron.
In mijn hoofd: shock setup: wat inhoud:
-servo's ~5 gram
-motor 19 gram outrunner (bekende)
-regelaar turnigy 6A
-lipo 2S 350mAh
-ontvanger GWS pico
Bijna geen koolstof gebruikt (heb ik niet meer in huis) dus andere oplossingen bedacht.
Het geheel is gemaakt van 2mm depron hier en daar versterkt met glasvezeltape (fantastisch spul) en toch nog wat koolstof.
Het is mijn eerste shock dus of het gaat vliegen weet ik niet, maar dat lijkt me een kwestie van proberen :)
Het resultaat heeft een spanwijdte van 80cm en een gewicht van 150 gram vliegklaar dus met lipo.
Genoeg gelult, hier de pics:
Daar ga je inderdaad veel plezier aan beleven! Shockflyers blijven hardstikke leuk. Ik heb er vorige zomer denk zo'n 4-5 kapot gevlogen, bijna elke dag wel 4-8 accu's leeg gevlogen!
ja, dat is er al ingesleten.
Aparte montage komt door geen ervaring. Was een spontaan plan en ik deed het zoals mij practisch leek :)
Heb net gevlogen!!!
HET GING GOED!!!
VLiegt fantastisch en langzaam en wendbaar. Echt een shocky!
Zo, nog twee accuutjes leger :):)
Bedankt voor de reacties!
Romp wel gebroken net achter versterking maar een beetje tape en het is verholpen.
Wel wil hij redelijk naar achter gaan hangen tijdens het hoveren.
Ik moest stoppen want de wind wakkerde weer aan en hij ging achteruit vliegen ;)
Alleen iets grotere prop monteren. Wat voor prop gebruiken jullie i.c.m. de 19 grams outrunner? Er zit nu een 7x3,8 ofzo op. Da's te klein denk ik. Misschien een 8x4?
Groet,
Ludo
ik doe niet anders:)
Turnigy 2204 met turnigy plush 6A regelaar op 2S met GWS 8*4,3. Kan makkelijk hoor, trekt maximaal ook rond de 5-6A
extra van Rcpowers
ik heb ook deze extra van Rcpowers gebouwd van tekening.
6 mm depron
3 mm carbon buizen, 2 mm staven voor de servo roer verbinding
verpakkingstape
de roerhoorntjes heb ik uit een oud pasje gemaakt
de setup:
3 x hxt 900 servo's ( 9 gram per stuk)
motor is towerpro 2084-21T-3 (+/- 50 gram).
regelaar towerprop 18A (20 gram)
corona rs4s1 4 kanaals ontvanger ( 7 gram)
prop 9x3.8
ik heb gevlogen met een 2s 1000mah lipo (zippy) van 60 gram en een van 1500 mah. =/- 90 gram.
totaal met de 1000 mah lipo weegt mijn extra net geen 300 gram.
Vliegt erg goed, voldoende power om te hoveren met de 2s 1000 mah lipo, die 2s 1500 mah lipo weegt +/-30 gram meer en dat merk jeheel goed. Iets te weinig power om te hoveren, ik ga daarom een 9x4.7 prop proberen.
nadeel van de constructie is dat de torsiestijfheid van de staart erg slap is en bij het rollen en meskant vliegen merk je dit heel goed, voor het hoveren maakt dit niets uit. Hoe kan ik de staart wat steviger maken zonder al teveel gewicht toe te voegen?
hier wat foto's van mijn extra
full
full
full
full
Hoi,
ben net terug van Oostenrijk en ik heb veel vlieguren gemaakt met deze shock. De torsiestijfheid van het oorsprongelijke ontwerp is inderdaad zeer slecht. Vooral ook omdat ik hem van 2mm depron gemaakt heb. Daarom zie je aan de onderkant van de romp die driehoek versteviging. Met dat glasvezeltape eroverheen. Scheelt een berg!
Ik heb flink eraan geknutseld in Oostenrijk dus ik denk dat hij aardig wat zwaarder is geworden -ik zal het nog wel wegen, maar hij vliegt er niet minder om.
Ook een filmpje gemaakt wat ik binnenkort wel zal posten.
Groet,
Ludo
Groet,
Ludo
Oke, bedankt voor de tip, ga ook ik ook eens proberen met 3mm depron.
Ik heb ook een filmpje van mijn extra .
(de eerste 30 seconden tegen de zon in gefimpd, daarna is het beter.)
groet,
Jeroen
JMOsthpvjIM[/media] - rcpowers extra 300 depron shockflyer chased by dog
Haha, mooi filmpje!
Hij lijkt wel wat stabieler in hover dan mijn kleine versie, maar dat kan ook aan mij liggen. Lekker groot veld ;)
Ik heb ook een 2204 op mijn mini3dx staan, maar die GWS-props passen toch zeer slecht?
Als ik die erop zet is hij enorm uit balans..
neehoor, gaat juist perfect!! Bij mij tenminste....
Heb er nu een apc slowfly 8x3,7 opzitten, gaat goed genoeg. (met een opvulringentje voor de passing)
