Sleepkoppeling voor lichte (sleep)kisten
Hier is een oplossing voor een sleepkoppeling op een MPX TwinStar.
Het is een gedeelde vleugel, alle modellen met twee vleugels kun je zo modificeren. Geen gedoe om een enorm gat in de romp te moeten maken, en deze locatie is perfect.
Van 1,5mm GFK plaat een halve rib gemaakt plus wat uitsteeksels.
Heb de vleugel aan één kant wat uitgehaald zodat de rib plus servo er met ZAP mooi ingelijmd kon worden.
Met een goede siliconenkit de servo vastgelijmd.
Daarna een gedeelte van de rib verdubbeld en dat met ZAP op de rib gelijmd, aan de andere vleugel wat ruimte vijlen zodat het niet klem zit. Van tevoren een gleufje in de eerste rib gemaakt waarlangs je kunt boren met 1,5mm als de lijm gedroogd is.
Pen is 1mm staaldraad.
Nu nog een gleufje vijlen waar de lus in kan.
Een likje verf en klaar issie, geen twee uur werk!
