smit enterprise NVM tekeningen
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door Peter van der Ploeg, 4 apr 2018.
  1. Peter van der Ploeg
    Peter van der Ploeg Vriend van modelbouwforum.nl
    3 apr 2018
    Vrouweparochie
    Hoi Bert,
    Ja dat is ook een idee, zender en uitbreidingen waren toen zeer duur. Zou het toch wel zonde vinden om zo veel geld weg te moeten doen voor weinig.
    Ik weet overig niet of je eventueel hem niet om kan bouwen naar de 40 ghz, door ander kristal of zo (weinig verstand van electronica).
    Groet Peter
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Peter, Of het kan en loont om je zender om te bouwen naar 40 Mhz zou je eens aan ons Forumlid Corrien kunnen vragen. Moet je natuurlijk wel een ontvanger met een bijbehorende decoder hebben. De vorm van de stekkertjes moet je eens zoeken op de foto van Ron. Standaard stekkertje van tegenwoordig is nagenoeg gelijk aan de Futaba stekker. Gr. Klaas.
  3. Peter van der Ploeg
    3 apr 2018
    Vrouweparochie
    ja die fatuba stekers zijn bijna de zelfde, echter hebben ze de man en vrouwelijke omgekeerd, maar dat is te switsen met de servo,s.
    NOG IETS VREEMDS. Ik zit te kijken in manuel naar de gegevens van de 35 en de 40mhz. Daar staan de bestelnrs bij, op mijn zender staat een bestelnr 8740, maar die komt niet voor in het boekje. Dat begint bij nr 8748 35 khz en de 8749 voor de 40mhz.
    Hoe controleer ik nu waar die op zit, iemand een idee?
    Ook de fmss staat 30 op, komt ook niet voor in boekje, is dat het type kristal wat er in zit?
    Deze zijn beide te wisselen zowel zender als ontvanger.
    Laatst bewerkt: 5 apr 2018
  4. Peter van der Ploeg
    3 apr 2018
    Vrouweparochie
    Ik heb het kristal uit de zender er eens uitgehaald, staat 30.115 FM TX op?
    Op de ondvanger staat 30.115 FM RX
    Is dat dan de 30mhz?
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Geen flauw idee Peter. TX is Transmitter X-tal, dus die is voor de zender. RX is Receiver X-tal en voor de zender. Dat zit dus gded.
    Heb wel 30 MHZ info gevonden, maar weet niet of die nog gebruikt mag worden.
    http://www.modelbouw.nl/wiki/rc-frequentie-tabellen#.WsaB-y5uaM8
    Is recentelijk wel iets over op het Forum bekend gemaakt, maar weet zo gauw niet meer waar.
    Misschien dat ik het tegen kom, dan zet ik de link hier wel onder.
    Gr. Klaas
  6. Zoef de Haas.
    Zoef de Haas.
    2 okt 2003
    Den Haag
    Ja hoor dat is een geldige frequentie kanaal 41. 35MC is uitsluitend bestemt voor de vliegerij.
  7. Peter van der Ploeg
    3 apr 2018
    Vrouweparochie
    Dank U,Klaas en zoef de haas. Ik had net het gevonden dat het een goedgekeurd kanaal was.
    Nu de tekeningen nog :zoeken:
  8. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Peter,in antwoord op je vraag: Ik heb de Enterprise vele jaren geleden ook gebouwd.
    Heeft ook gevaren, maar alle aandrijving en alle elektronica is er uit. Is nog in hele goede staat, (zie foto) en het is wel mijn bedoeling haar weer een keer terug varend te maken. Maar. door de afmetingen en het gewicht geen bootje om even mee te nemen...
    GR. Jan
  9. Peter van der Ploeg
    3 apr 2018
    Vrouweparochie
    Wouw jan, echt mooi!!
    Mag ik vragen of je de bouwtekeningen nog hebt, ik ben de mijne kwijt :(:mad:.
    Onderbouw is klaar, gaat me vooral om de boven bouw/lieren en dek spullen.
    Zou zeer blij zijn met kopieën hier van!
    Groet peter
  10. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Hier in huis wordt altijd gezegd dat ik alles bewaar... dus ik denk wel dat ik nog e.e.a zal hebben. Moet eens zoeken in oude dozen.
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik ben geen moderator, kan dat niet doen. Maar ik heb moderatoren wel gevraagd naar de twee discussies te kijken :)
    Dat is de 30MHz band, die mag gebruikt worden voor alle vormen van RC modelbouw. De 30Megahertz band was/is typisch iets Nederlands @Corrien (let op, m= milli, M= mega)
    Ook al staat op beide kristallen dezelfde frequentie, er zit een verschil in van 455kilohertz. Verwissel je de zend- en ontvanger-kristal dan weinig of geen bereik. Dus goed op de lettercode letten:
    Tx = transmitter = S = Sender
    Rx = receiver = E = Empfänger
    Overzicht van legale frequenties in Nederland, daarbij hoort ook de 2,4GHz band.
    home.kpn.nl/ronvans/inhoud/legal_frequencies.html
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Conversaties versus profielposts
    PB = privé bericht, op dit forum heet het conversatie. Je start een conversatie met een gebruiker door te klikken op foto'tje of naam van de betreffende gebruiker, er opent een klein venstertje en daarin klik je op start een conversatie.
    Je kunt ook via profielposts communiceren, door op iemands gebruikerspagina te berichten te plaatsen, maar die berichten zijn openbaar op jouw @Peter van der Ploeg profielpagina, iedereen kan ze lezen, en meedoen.
    Notificaties/meldingen
    Voor privébericht/conversaties kent het forum een paar handige opties zodat je o.a. berichten niet meer over het hoofd ziet. Je kunt een e-mail notificatie en/of een scherm-melding krijgen bij ontvangst van een privébericht/conversatie/post. Dit kan ook bij aantal andere forum-gebeurtenissen, zoals reacties in een discussie waarop je geabonneerd bent. Erg handig, je ziet niets meer over het hoofd :)
    E.e.a. is in te stellen door rechtsboven op je gebruikersnaam te klikken, daar zijn de diverse instellingen, ietwat onhandig, verdeeld over
    Laatst bewerkt: 6 apr 2018
  13. Peter van der Ploeg
    3 apr 2018
    Vrouweparochie
    Daar zou ik heel blij mee zijn Jan, ik ga er van de winter weer mee verder. Dus haast heeft het niet echt.
    Bij voorbaat alvast grote dank :yes:
  14. Peter van der Ploeg
    3 apr 2018
    Vrouweparochie
    Rob, dank voor de uitleg en de hulp (dacht dat je moderator was, oeps)
  15. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Wat @Corrien (= Jan) niet weet over RC besturing is de moeite niet waard, Hij is de residente NL&B servicedienst voor Graupner/SJ, Robbe/Futaba, Multiplex/Hitec en Simprop. Je kunt gewone FM kristallen gebruiken schrijft Jan o.a. hier, maar wel met een kanttekening erbij:
    Welke zenders kunnen worden gebruikt in combinatie met Robbe FMSS ontvangers? - MBF
    Robbe Promars FMSS zendbereik - MBF
    Meer over FMSS door Jan - MBF
    Ron, niet Rob.
  16. Peter van der Ploeg
    3 apr 2018
    Vrouweparochie
    Oeps sorry Ron'
    Groet peter
  17. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Peter, ik heb vrijwel alle tekeningen gevonden. Van de opbouw zijn er maar twee. Een algemeen plan van de opbouw zonder de stuurhut. Maar die heb je al praktisch klaar als ik naar de eerste foto,s kijk. Dan is er een algemene aparte tekening van van de stuurhut. Daar staan geen maten bij, die moet je dus afleiden van de algemene plannen.
    Maar ook de tekeningen van veel dekuitrusting heb ik nog. Ook van de lier.
    Beetje veel om allemaal te kopiëren...dus wat heb je echt nodig?
    Jan.
  18. Peter van der Ploeg
    3 apr 2018
    Vrouweparochie
    Jan dank je voor het opzoeken.
    Wat ik nodig heb zijn de volgende punten.
    algemeen plan van opbouw.
    algemeen aparte tekening stuurhut.
    tekening dek uitrusting.
    tekening lier.
    Sorry vraag wel veel, maar veel dingen zitten niet aan en op de bovenbouw.
    Mocht je kosten maken, die neem ik voor mijn rekening, tevens verzenden uiteraard.
    Alvast veel dank, groeten Peter
  19. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    *Ik weethet, spring een stuk terug in deze draad*
    Ik heb een 30MHz terra top uit dezelfde periode. Robbe had in zijn 8 cellen batterijbox een losse dummy cel zitten die je moest gebruiken als je droge batterijen ging gebruiken, bij nicads kon je dan de volle 8 (AA) cellen gebruiken.
  20. Peter van der Ploeg
    3 apr 2018
    Vrouweparochie
    hallo Niels,
    Bedankt voor de ifo, dus 8 aa batterijen zijn eigenlijk te veel begrijp ik?
    Groet Peter
