smit enterprise NVM tekeningen
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door Peter van der Ploeg, 4 apr 2018.
  1. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik zou 8 oplaadbare NiMH accucellen gebruiken. Batterijen gaan o.d.d. in de papieren lopen.
  2. Peter van der Ploeg
    Peter van der Ploeg Vriend van modelbouwforum.nl
    3 apr 2018
    Vrouweparochie
    Daar zat ik zelf ook al aan te denken, maar dat word een winterklusje.
    Eerst maar verhuizen en en verbouwen. Daarna mijn hobby kamer maken.
    Groet Peter
  3. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    idd gewoon een setje nimh's halen. Toendertijd was je al een hele baas met 450mAh nicads, tegenwoordig heb je voor een appel en een ei 2500mAh nimh cellen.
    (Ook regelmatig bij de aldi te vinden per blistertje van 4)
  4. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hallo heren,
    Na een lange verbouwing aan het nieuwe (oud pand) weer tijd gevonden voor de hobby.
    Ik heb me opnieuw moeten aanmelden daar ik alle inloggegevens kwijt was, ik ben dus gewoon de peter van der ploeg
    Inmiddels de hobby kamer ingericht en nieuwe machines gekocht.
    Nu weer lekker hobbyen
    Bijgevoegde bestanden:
  5. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    De zender en ontvanger werken inmiddels weer, echter staan er een aantal servo,s de bibberen, geen idee waarom. Iemand een idee daarover?
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Worden ze rustig Peter, als je één van de servo's heen en weer haalt. En doen ze het nog als je de zender wat verder van de ontvanger houdt? Je zou de servo's ook één voor een even uit de ontvanger kunnen halen en kijken of er eentje is die stoort. Servokabels een paar keer draaien wil ook wel eens helpen, of de kabel(s) een paar keer door een ferrietring halen. Op welke frequentie werkt de set trouwens?
    Gr. Klaas.
  7. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hoi jan, werken op 30 mhz
    Laatst bewerkt: 4 nov 2019
  8. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Deze zender is het.
    De schakelaar tussen de draaiknopjes en de stik (rechts)werkt naar behoren. De draaiknopjes daarboven werken geen van allen.:(
    En ja waar zou dat aan kunnen liggen?
  9. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Nu had ik daar liever wipschakelaars gehad, maar is dat mogelijk?
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Peter, Natuurlijk kun je daar wipschakelaars installeren. Maar het gaat niet om de draaiknoppen of wipschakelaars, maar hetgeen erachter zit. Zonder enige kennis van de zender/ontvanger en gebruiksaanwijzing zal het moeilijk bepalen zijn wat er kan. Het lijkt me dusdanig oud spul dat er weinig onderdelen meer voor zijn of passende stekkers.
    Vraag eens aan ons aller Corrien Gr. Klaas.
  11. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Heb ik net gedaan :beer:
  12. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ze verteld me net dat ik de potmeters voor wip schakelaar kan vervangen
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    pro mars met multy prop systeem
    en die draai schakelaars vervangen ????
    heb je de module voor op de ontvanger ook ??
    zo niet dan is er niets te vervangen en zelfs dan nog dit zijn proportionele kanalen
    zonder module op de ontvanger gaan ze nooit werken
    wil je schakelaars moet je de multy switche hebben
  14. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    De ontvanger heb ik ook, maar werkt niet helemaal lekker meer. Traag en de servo,s draaien maar een kant op.
    Corrien zegt dat dit kan met de schakelaars, dus neem haar kennis ter harte.
    Multiswits kan natuurlijk ook, maar dat loopt in de papieren.
  15. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik vermoed dat de potmeters na 33 jaar niet helemaal in orde zijn.
  16. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Peter, Kan me voorstellen dat je aan een oude zenderset bent gehecht. Maar als je zelf geen elektronica-expert bent is het moeilijk om het werkend te maken c.q. te houden.
    Met schakelaars heb je maximaal maar 3 standen voor de servo's, of andere schakelfucties, maar dan moet er wel een passende decoder achter hangen.
    En ter info, Corrien is van de andere kunne. Succes ermee! gr. Klaas.
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    dus neem haar kennis ter harte.???????
    Haar echt schreef je nu "HAAR"
    dude corrien is een vent hoor
    Man, 72, uit Maasland
    Berichten: 12.031 Leuk Bevonden: 181 Trofeepunten: 135
    en ja die potmeters kunnen versleten zijn maar die module was al altijd traag
    omdat de 7 kanalen maar elke keer een per een worden gestuurd
    dus elke keer de zender alle kanalen heeft gehad komt het volgende aan bod op de module
    en of de 8 kanalen nu bezet zijn op de zender of niet hij telt ze allemaal plus de reset puls
    en ik ga corrien zeker niet tegen spreken maar zo maar efkes er een schakelaar op zetten ??ik zie het gebeuren
    ik zou zeggen laat ons genieten van je herstelling
    ik heb dezelfde hier nog liggen met de module die aan de ontvanger kant moet komen
    die werkt nog perfect
    en nee die is niet te koop
  18. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Oeps, dacht dat het een vrouw was, sorry corrien :oops:
    En ja, wie moet ik nu geloven?
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ja groot dillemma nu
    je hebt maar 2 mogelijkheden dacht ik zo dus je hebt 50% slaag kans
    das meer dan op de lotto spelen
  20. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    :rofl: idd 50%.
    Maar niet geschoten is altijd mis.
    En anders heb ik gewoon pech!
