Ik heb een vraag, ik ben met de Smit Rotterdam bezig en ben nu bijna klaar met de spanten. Nu is mijn volgende opdracht in de bouwbeschrijving om de dekken te monteren. Maar ik kan toch veel beter eerst de romp helemaal afmaken en dan behandelen?! En daarna verder met de opbouw van de dekken beginnen? Wat is wijsheid?
Ik heb zelf de Smit Rotterdam niet gebouwd en geen ervaring met een houten romp, maar als een houten romp zou bouwen dan zou ik zou eerst de romp beplanken en behandelen met g4 of iets vergelijkbaars. En dan pas de dekken er op, op die manier kun je de binnen kant ook behandelen. Zou zonde zijn als er water in de romp komt en de boel gaat dan als nog rotten. Maar dat is hoe ik het zou doen, misschien zijn er mensen die een romp gebouwd hebben die een andere ervaring hebben.
Hoi ik heb dit schip ook gebouwd. Ben ook eerst met het beplanken begonnen maar zorg wel dat het schip recht blijft dmv het schip op de kop op een plank te leggen en hem vast te maken.
Jeroen, om te voorkomen dat je model na lekkage van binnenuit gaat rotten: De romp beplanken, op z'n kop op de bouwplank zetten en bak- en stuurboord gelijk op laten lopen om te voorkomen dat je romp scheef trekt. Netjes schuren Voor de stevigheid aan de buitenkant glasmat met (naar keuze) polyester of epoxy aanbrengen Als dat goed zit en uitgehard is, aan de binnenzijde wat blanke lak in het model gieten en (door middel van draaien en scheef houden) zorgen dat de lak elk plekje bereikt. Sommige mensen doet dit met G4 (een impregneer) maar daar heb ik geen ervaring mee. Daarna (als je je model varend wilt maken) je schroefaskokers, schroefassen, roeren, eventueel boegschroef en motoren er in en testen. Met het model open kun je nog bij; als je de dekken er op hebt een stuk minder makkelijk.
romp ondersteboven op bouwplank fixeren beplanking aanbrengen altijd gelijkmatig zowel links als rechts tegen kromtrekken dan goed behandelen met g4 zowel binnen als buitenkant minimum twee lagen tussen elke laag licht opschuren eventueel binnenkant met borstel polyester aanbrengen een je hebt een perfect waterbestendige romp
