Smit Rotterdam
Ik nieuw op het forum.
Ben bezig met Smit rotterdam van billings Boats (90cm-25cm).
De romp is klaar allen de dekkken heb ik nog niet geplaatst.
Boegschroef is al ingebouwd 7,2volt
Heb nieuwe schroefassan van raboesh ingebouwd.
Graag zou ik wat informatie willen omtrent het inbouwen van de nodige electronica,motoren en een eventueel electrische schema om een zo echt mogelijk varend model te verkrijgen met voldoende vermogen.
Ben op dit gebied niet ervaren.
Wat voor motoren
Wat voor regelaars
Wat voor accu'
Wat voor schroef bladen 4 of 3 blads
Aan zender had ik zelf gedacht aan een Robbe F14 of F16 40mhz i.v.m. eventuele uitbreidings mogelijkheden.
hallo.
Voor mijn Smit Rotterdam gebruik ik een gelaccu van 6 volt 10amp.
De motorregelaars( esc) zijn (2stuks)eigenbouw.
Verlichting is gemaakt met Led's.
Voor de motoren gebruik ik 2 stuks johnson uit een accu boormachine.
De schroeven zijn 3 blads messing (raboesch). 1 linksdraaiend een rechtsdraaiend.
Je kan voor de esc's b.v. een type van Conrad gebruiken wat continue zo'n 30 amp aan kan, kijk ook eens op Marktplaats 29.95 per stuk.
Hou de bedrading zo kort mogelijk voor de motor bedrading toch wel
minimaal 2.5 mm dik soepel. En dan heb je nog en roerservo nodig b.v. robbe, elk ander merk is ook goed mits geen mini uitvoering.
Er zijn legio mogelijkheden tot uitbreiding op zowel de boot als zender.
Denk maar eens aan een 8 kanaalsschakelprint of een twee kanaalsschakelprintje. Hiermee kan je van alles en nog wat aan en uit zetten.
Henk Grondman
