snijden van glasmat
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Richard Branderhorst, 1 apr 2017.
  1. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    Sinds jaar en dag knip ik glasmat met een schaar maar nou zag ik laatste iemand die zo'n rolmesje gebruikt. Iemand ervaring mee?
  2. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Rolmesje werkt echt geweldig. Ik gebruik niet anders meer.
    Ik gebruik deze, maar soms ook een pizzames uit de keuken
    Laatst bewerkt: 1 apr 2017
  3. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Yup,
    rolmesje gaat perfect alleen moet je ondergrond wel goed vlak zijn anders hou je af en toe een draadje over.
    Let op dat je wel een rolmesje koopt waar je losse mesjes voor kan kopen.
    Hornbach heeft ze, diameter ongeveer 3 a 4 cm.
    GJ
  4. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    Tks, het werkt idd uitstekend, de mat trekt niet scheef zoals bij het knippen.
  5. ragbak
    ragbak
    19 aug 2003
    Almere, MVA
    Snijrollers zijn ideaal, zeker voor keferdoek. Tip voor grote (groter dan een meter) en betaalbare snijmat:
    https://www.softdirect.nl/
    Peet
    Berrie vindt dit leuk.
  6. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Als je de te snijden glas of carbondoek eerst een "nevel" geeft met spuitlijm ( 3M, ACTION) dan blijven de vezels mooi bij elkaar, vooral bij carbon werkt dat prettig.
    Epoxy heeft geen hinder van de spuitlijm.
    Thedo vindt dit leuk.
  7. MaartenCornelissen
    MaartenCornelissen
    8 sep 2010
    Amersfoort
    En nog twee voordelige tips:
    Als snijmat een grote plaat hardbord. Gebruik die alleen daarvoor, dan blijft hij (en je glas/koolstof/kevlar) mooi schoon.
    Als snij-lat een strook plexiglas (20 x 150 cm). Kan je zo bij de Hubo laten snijden. Drukt het weefsel plat en je ziet wat je doet.
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Spuitlijm en zo is niet nodig.
    Als je de te snijden randen afplakt met schilderstape (afplakband) snijdt dat ook nog eens lekkerder voor het rolmes en de vezels blijven prima bij elkaar.
    Ook is het makkelijker op te pakken om op het werkstuk te leggen.
    Zodra je er epoxy opsmeert komt het afplakband los.
    Nog fijner is om eerst de weefsel op een stuk plastic te leggen (vuilniszak openknippen) dan in te rollen met epoxy, op maat te snijden met het rolmes en dan het plastic en al op te pakken en op het werkstuk te leggen.
    Je hebt dan geen verschoven weefsels en alles ligt er dan meteen strak op.
    Even aandrukken, plastic eraf trekken en de lucht onder het weefsel vandaan halen met een plamuurrubber.
    Bij mallenbouw is dit ideaal, je hebt geen luchtinsluitingen, wat je wel hebt als je het gaat rollen met een roller.
    Rolmes is prima te reinigen met alcohol (spiritus).
    GJ
  9. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    BioEthanol van de Action is daarvoor nog fijner dan spiritus omdat het geen kleurstof bevat (en vrij goedkoop is).
  10. ragbak
    ragbak
    19 aug 2003
    Almere, MVA
    Ja die bio ethanol, dat had ik ook al eens aan gedacht, maar ja, ik heb nog een paar liter methanol staan en zoveel verbruik ik er nou ook weer niet van.
  11. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Ik snij mijn materiaal altijd van te voren (voor een aantal werkstukken), bidirectional koolstof blijft altijd wel goed op maat, maar de zwaardere (300 gr) koolstof weefsel gaat snel vezels verliezen en word lelijk.
    Om dit te voorkomen spuit ik er 3m77 lijmspray op daarna 25 gr glasweefsel erop aandrukken, dan is het perfect te snijden, geen verlies van vezels en kan het na maanden liggen nog steeds gebruiken.
    Er zitten wel een kreukeltjes in de 25 gr glasweefsel, maar deze zijde zit niet in het zicht en heb je verder geen last van.
    De lijmspray lost op tijdens het lamineren altijd wel goede resultaten mee.
    MVG
    Edwin.
