Messing kun je solderen, aluminium ook, maar messing-alumium is me niets van bekend. Wat wil je solderen? Grootte? Wat forumtipjes in deze moderator-discussie: Graag duidelijke informatieve topic titels. - MBF
Aluminium soldeer je niet echt... ze noemen het zo, maar het is meer een vorm van lijmen zoals je polystyreen lijmt met een oplosmiddel. Je kunt Aluminium niet aan andere metalen solderen of lassen zonder industriële gereedschappen en materialen. Je moet dan denken aan explosie-lassen, of aan het plaatsen van een bimetallisch tussenstuk (plaatje alu middels explosielassen verbonden met staal, je soldeert het alu aan de ene kant, het staal aan de andere kant). Gelukkig hoeft dat ook niet: UHU Plus is o.a. een prima methode om metalen aan elkaar vast te zetten, vrijwel even sterk, een stuk veiliger (geen hitte schade aan omliggende delen) en ook weer vrijwel zonder sporen na te laten te verwijderen als het per sé moet....
Zie dit artikel over alu solderen, het kan tegenwoordig, ook interessante video's te zien. http://www.durafixeasyweld.nl/index.php?action=extra&extra=A_durafix_gebruik&lang=nl
Het komt mij uiterst twijfelachtig over, die site: Men zegt dat je dat spul voor allerlei materialen kunt gebruiken, en dat je "zelfs twee verschillende materialen kunt verbinden" (wat tamelijk nietszeggend is, want met Tin kan ik ook koper aan ijzer solderen). En als je dan de video's bekijkt (alle 7) dan zit er geen één bij waarin gedemonstreerd word dat bijvoorbeeld koper aan aluminium gesoldeerd wordt.... Terwijl (tenminste dan toch in mijn beleving) DAT nu juist de grote vraag is die iedereen zou willen weten.... Ikke wel tenminste want ik kan heel wat dingen verzinnen waar een dergelijke soldering mij heel veel ellende bespaard zou hebben. Ook in de handleiding word uitsluitend gesproken over het repareren van breuken (dus twee stukken van hetzelfde materiaal). Google levert in elk geval niet meer op over "Aluminium-ander metaal" dan wat ik boven geschreven heb.... (voor alle duidelijkheid: ik heb Alu-soldeer, en gebruik het waar nodig, ik wéét dat je aluminium kunt "solderen")
Google ; https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=messing+aluminium+verbinding&spf=390messing aluminium verbinding Waar kunt u Durafix Easyweld voor gebruiken? Durafix Easyweld staven kunnen worden gebruikt voor het verbinden van aluminium en reparaties. En je kunt nog een stap verder - Durafix Easyweld kan ook worden gebruikt op koper, messing, zink, gegoten aluminium en gegalvaniseerd staal. Nu echt verbaasd - Je kunt zelfs 2 verschillende materialen aanelkaar verbinden !
Ja, dat heb ik toch gelezen? Daar staat nog steeds niet dat je aluminium aan iets anders kunt verbinden.... Ze laten ook niet zien dat dat kan. Als ik persoonlijk die fabrikant was geweest, dan was een video van precies dat, nu nét het bewijs dat het product iets bijzonders, danwel superieur aan al het andere is. DAT zou dan de allereerste video in het lijstje geweest zijn, want een gat in Aluminium op vullen, een afgebroken stuk aluminium weer vastplakken, etc etc... er zijn veel meer producten die dat kunnen. Maar die kunnen geen van allen een stuk aluminium aan een ander metaal plakken....
Nieuwsgierig hier, hoe werkt het anders dan niet-alu solderen? Bij solderen gaat er toch altijd iets in oplossing? Daardoor verdwijnt een koperen soldeerstift langzamerhand. Ik heb in 1988 een alu-bocht/spruitstuk gefabriceerd voor de FSR50 in mijn Helimax, 20mm uitwendig, 2mm wanddikte, flensdikte 5mm. Met Castolin 190, fluitje van een cent, met een gewone loodgieters-brander, zonder zuurstof.
Nou, ja, er lost wel IETS op (anders verdween je soldeerbout niet langzaamaan) , maar in feite is een soldering een oppervlakte-hechting: het soldeermateriaal vloeit uit over het ongesmolten oppervlak van het te solderen object, en hecht, min of meer zoals een lijm dat ook doet, of cement op een baksteen. Het oplossen van de soldeerbout is meer een onbedoeld bij-effect en heeft bij mijn weten verder weinig invloed op de sterkte van de soldering: je kunt mischien wel een halve kilo soldeertin wegsmelten voor er een gram materiaal van je bout verdwenen is. Een aluminium soldering smelt niet het oppervlak van het te solderen aluminium, maar lost het op (de verwerkingstemperatuur van alu soldeer ligt ruim onder het smeltpunt van aluminium, dus het aluminium smelt niet). De materialen mengen met elkaar, en na stolling is er een verbinding, niet geheel hetzelfde als een las, maar toch wel een beetje. Meer zoals (geloof dat ik het al eerder zei) polystyreen gelijmd word door het een beetje op te lossen. Het verschil tussen een las en een soldering is dat in principe een las even sterk is als het gelaste materiaal (hittespanningen en kristalstructuurveranderingen daargelaten) en een soldering (of verlijming) zo sterk is als de lijm of het soldeermateriaal. Hup, vliegen dat ding, Ron! Ziet er nog prima uit!
Herstel: Met hardsolderen (zilver) is de verbinding als het goed is sterker dan de materialen die gesoldeerd zijn. Een en ander is wel afhankelijk van soort naad en voorbereiding.
Dat hangt natuurlijk wel af van welke materialen je soldeert: Met een stukkie koperen pijp geloof ik dat. Met een fatsoenlijk stuk staal geloof ik niet dat het zilver sterker is dan het staal....
Ik heb ooit eens een uitlaatsysteem voor iemand gemaakt. De bochten waren hier ook (hard)gesoldeerd. Hij heeft de uitlaten een tikkeltje onconventioneel gemonteerd, waardoor de soldeerverbinding waarschijnlijk behoorlijk belast werd (denk ook aan trillingen), maar het heeft altijd prima gehouden.
We maken bij ons op de werf veel gebruik van Triplate om aluminium aan staal te kunnen lassen: http://triplate.com/ Is wel geen messing maar geeft wel de complexiteit van een Alu verbinding met een ander metaal weer, is dus wel iets meer voor nodig dan wat huis-tuin-en-keuken gereedschap. Groet, Mathieu
Hallo allen, Messing is aan aluminium te solderen, zie foto. Werkwijze, flux en toevoegdraad: Alles goed schoon en vetvrij maken, flux solvay Al‐FLUX0726/2zG opzetten, of ander soortgelijk merk. Stukje draad in de wartelmoer leggen en aan de onderkant verwarmen. Is de temperatuur bereikt plopt de vloeibare draad naar buiten. Af laten koelen en klaar is de soldering. De soldeerdraad was in dit geval 100% zink. Goedkoper kan niet. Groet, Willum
Waarom zou ik kapot maken dat wat ik net gemaakt heb. Ik vraag ook niet aan fietsenmaker die net mijn band vervangen heeft, en al geprobeerd of je hem lek kunt prikken? Nee, dit is niet mijn eerste soldering, het messing moertje zit echt vast. Groet, Willum
Importeur is Schoene Metaal in Amsterdam. Wacht nog op antwoord of andere leveranciers zijn. Kleinste verpaking is 1 kilo. En dat is heel veel. In het gebruik is de flux zeer zuinig. Ga je hem testen en gebruiken? Werkt perfect. Willum
