Na ruim 3 jaar doe ik een poging om de SOTS te bouwen. Geplande bouwtijd: 1-3 jaar Alle kritische opmerkingen, adviezen zijn meer dan welkom.
Eerst de valse kiel gelijmd en verstevigd aan een kant. De verstevigingsplaatjes laten aansluiten aan de bovenkant ipv onderkant. Leek mij beter.. Achterkant bevochtigd en op mdf-bouwplank ( hopelijk recht) geklemd. Aanvankelijk recht later toch weer wat krom getrokken..Volgens mij krijg ik hem op den duur wel recht...( niet geruild, zoals anderen dat gedaan hebben)
Eerste spant zo gelijmd. Maar dat was niet super slim... Ondanks dat ik alles met plakband had afgeplakt om definitief vastzetten op de vaste kiel te voorkomen zat hij toch echt vast. Nog wel eraf gekregen....
Jan, Welkom op het forum, en veel plezier met je Sovereign. Als je gewone houtlijm gebruikt voor dit houtwerk, kun je onderdelen altijd weer lospeuteren door er wat water overheen te kwasten, en met wat geduld om het in te laten werken, waarna je het weer los kunt halen ( voorzichtig )
Dank je, Pingu57 (Peter toch?). Ik had dat idd al gelezen op het forum. Maar het was niet nodig... Ik gebruik D2 houtlijm van Bison, vlgs mij op dit forum een veel gebruikte lijm....
Spant 7 iets opgehoogd, vlgs mij net als Pietsan (hoewel ik dat nu niet meer kan terugzien). Het dek sluit dan net wat beter.... (Of zakt te spant iets te vet naar onder???) Ik heb gebruik gemaakt van de rand waar je het materiaal uitsnijdt. 3 mm afgesneden en op maat geschuurd. Best veel werk nog...
Verbindingsstuk 24 ingekort...tot waar de spant komt.... in een rechte lijn (goed?)... Matig gelukt, misschien had ik beter kunnen zagen en daarna losweken met water. Maarja dit zie je later niet weer terug.
Idd. Peter Of het spant iets te ver naar beneden zakt kun je controleren door een dun plankje over de spanten te houden, je moet dan een vloeiende lijn zien
Mooi begin van je verslag! Succes met de bouw. En er zijn nog mooie voorbeelden te vinden op dit forum van medebouwers. Prachtige boot.
Ik zie dat je spant 7 maar liefst ong. 3mm hebt opgehoogd, dat lijkt mij een beetje erg veel? Ik heb destijds inderdaad wat materiaal moeten toe voegen op spant 7, een kleine mm, maar dat wil niet zeggen dat jij het daarom ook moet doen! Ik denk dat je spant te diep in de valse kiel ligt, daardoor krijg je straks met het beplanken een bult in je beplanking. Voor dat je materiaal toevoegt, moet je zowel de onderkant als de bovenkant van het spant controleren. Onderkant kun je controleren door er een lat tegen te houden die verschillende spanten raakt, als de lat een knik of bult toont moet je het spant aanpassen. Als de onderkant goed is dan pas de bovenkant controleren en als alles goed past dan de spanten pas in de valse kiel lijmen. Dus m.a.w. pas op met zomaar materiaal toe te voegen omdat het dek niet goed past. (twee x meten is zeker weten...)
Bedankt voor de reactie! Aanvankelijk heb ik spant 7 iets omhoog geduwd zodat de hoogte van de spanten/dek gelijk (vloeiend)was maar op die manier "vond" (door te kijken, niet gemeten) ik spant 7 toch iets te hoog tov de andere spanten. Toen heb ik 2,5-3mm uitgesneden (minder lukte mij niet om netjes uit te snijden) en gereduceerd (met schuren) naar 1-1,5 mm. Ik heb nu de eerste 4 spanten gelijmd. Volgende week ga ik kijken en meten of de onderkant van de spanten acceptabel zijn...
