Sovereign off the Seas door Peter
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Pingu57, 21 dec 2014.
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    We hebben een voordeel Piet, het is gelukkig geen haastwerk om het model af te krijgen, maar ik ben blij dat het weer de goede kant opgaat met je rug.
    En de tuigage onderschat ik zeker niet Piet, omdat het mijn eerste schip is ga ik de tuigage van de Agostini volgen, hoewel die dus niet helemaal correct is, maar het uitzoeken van de tuigage komt misschien nog wel eens met een volgende schip.
    Voorlopig wil ik eerst proberen om de romp helemaal af te maken, en dat lijkt me nu toch bijna zover, de laatste 14 kanonnen, en daarna de poortluiken, en dan zijn we ook al wel een paar maandjes verder.
    pietsan vindt dit leuk.
  2. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    mooi gemaakt die kanonnen peter, ziet heel mooi uit
  3. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dank je Timber
  4. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Blijft mooi om je te volgen Peter.. En inderdaad je eerste boot:koud: petje af voor het prachtige resultaat.
  5. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    bedankt voor het compliment Hans.
  6. pimboly
    pimboly
    9 feb 2013
    eernegem belgie
    Beide zijn prachtige sovereigns
    Met veel of minder kleur
    Kom ook nog achter met de mijne
    Maar volg gewoon deagos...
  7. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Heb je gelijk in Pimboly, uiteindelijk is de kleur die wel of niet mooi is, alleen een kwestie van verschillende smaken.
  8. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    De afgelopen dagen ben ik bezig geweest met de laatste kanonnen, die van het halfdek en het kampanjedek.
    Ze zijn nu allemaal geplaatst, alleen de broekingstouwen nog een beetje in model proberen te krijgen.
    Zo ziet het er nu uit, het complete schip van boven ziet er zo uit.
    Nu wordt het tijd om met de luiken van de kanonspoorten te beginnen, en daar heb ik eigenlijk gelijk een vraag over, Agostini heeft een hele smak met nepscharniertjes geleverd, wat is nu de beste manier om de luikjes te plaatsen??
    Ik dacht zelf aan een paar spijkertjes in de bovenkant van het luik, en die in de scheepswand te boren. Of hebben jullie een betere manier??
    robertnl100, TIMBERWOLF en Hoosterw vinden dit leuk.
  9. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    heel mooi gemaakt allemaal peter , mooi schip
  10. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dank je wel Timber
  11. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Het is alweer een hele poos geleden dat ik iets op het forum gezet heb, door wat lichamelijke ongemakken en huiselijke klusjes kon ik niet veel aan de Sovereign doen.
    Maar ik ben wel wat bezig geweest met de kanonspoortluiken.
    Eerst een malletje gemaakt, toen kwam ik er achter dat de geleverde luiken veel te groot waren voor de kanonspoorten die ik had, dus heb ik eerst de luiken op maat gemaakt.
    Daarna een poos gerommeld met de Sapellie planken van 6mm. breed, die Agostini geleverd heeft, maar de kwaliteit van die planken was zo bedroevend slecht, die splinterden aan alle kanten, en de randen van 1 millimeter braken me er telkens in lengterichting van af..
    Toen heb ik uiteindelijk besloten om de bovenkant van de luiken geen overlap van Sapellie te geven, en kon ik het doen met de restant planken van 5 mm. breed die ik nog had..
    Het malletje voor de poortluiken, met ernaast een mal om de rolpaarden te monteren.
    3 Luiken die klaar liggen om afgewerkt te worden, de overlap was iets te groot geworden in de mal, dus die moesten iets weg geschuurd worden.
    En tot slot 52 luiken die klaar liggen om verder afgewerkt te worden met scharnieren, oogbouten en indien nodig, nog een stuk berghout.
    Daarna moeten er nog 2 spijkertjes in om de luiken een beetje stevig aan de scheepshuid te bevestigen
    De laatste 2 luiken heb ik net weer kaal gemaakt, daar braken me net nog een paar randjes vanaf.
    JanZMC, Hoosterw, Jaques en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  12. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Leuk om weer eens wat van je te zien Peter. Ik begrijp je frustratie wat het 0,5 mm dikke sapeli-hout betreft, dat is zeker zeer kwetsbaar en moet dan ook voorzichtig behandeld worden. Het wil wel eens helpen om de latjes in te smeren met houtlijm, waardoor het minder snel breekt.
  13. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Bedankt voor de tip Piet, ik zit er nu aan te denken om er een tweede laagje Sapellie op te leggen om de randjes wat minder kwetsbaar te maken.
    Ik verwacht dat dat ook niet opvalt, omdat ze toch allemaal openstaan.
  14. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Goed plan Peter, geduld is ook hier het trefwoord.;)
  15. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat is waarschijnlijk de beste, en belangrijkste eigenschap van de modelbouwer Piet
    pietsan en Hoosterw vinden dit leuk.
  16. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    :mad::mad:Dat geduld een schoone zaak is, daar ben ik net weer hardhandig achter :mad::mad:gekomen.
    Ik had een malletje gemaakt voor de poortluiken, volgens de maat van het boekje van Agostini, en dat malletje heeft zijn werk uitstekend gedaan.
    Na afwerking van de luiken, bleek dat ik maar 4 luikjes van de 54 iets te breed had,,,,,,,,,,,,,,,, En dat waren de luikjes die mooi pasten. :mad::mad::mad: :mad:
    De andere luiken zijn gewoon veel te klein om mooi te zijn.
    Agostini laat je de bekleding 1 mm. over het poortluik uitsteken, maar heet poort kozijn is 1,5 mm. dik.
    En aangezien het handwerk is, zijn er ook nog wel poorten die net iets groter zijn dan in de handleiding staat aangegeven.
    Dus is het eigenlijk zo dat ik het geen gezicht vind, en ik 50 poortluiken helemaal kaal ga maken, een nieuwe mal maken, en de luiken opnieuw bekleden.
    Ik ben een beetje boos op mijzelf dat ik dit over het hoofd heb gezien. Bah.
    En nu weer gewoon lekker knutselen
  17. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Gewoon weer lekker knutselen Peter! Soms zit het tegen. Kijk maar liever naar het prachtige werk wat je maakt. Maar inderdaad janmmer dat je weer werk hebt aan iets waarvan je dacht dat je al een heel eindje was.
  18. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ja Hans, dat is op het moment even jammerlijk, maar nu weer lekker aan het knutselen.
  19. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ik heb afgelopen week 's avonds de luiken opnieuw bekleed, ze moeten nog geschuurd worden om ze netjes te maken, maar hier laat ik geen foto's meer van zien, want het is bijna identiek aan de vorige keer dat ik ze maakte.
    Vandaag heb ik een ritje gemaakt met mijn buurman, we hebben een nieuwe aanlegplaats voor de Sovereign gehaald.
    Deze had ik 2 weken geleden besteld bij een terrarium bouwer.
    De Sovereign is erin geplaatst, en ik kon het niet laten om ook de masten erop te zetten.
    Nu weet ik ook dat ik de lengte van mijn masten moet gaat controleren, want zij is met masten 10 centimeter minder hoog als wat Agostini opgeeft.
    Nu is mijn directievleugel ook blij, want ik kan de kelder kast weer aan haar teruggeven. :):)
    Dit is het resultaat tot nu toe.
    MikeMohawk, SjorsZ, Hoosterw en 3 anderen vinden dit leuk.
  20. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    mooi gemaakt.
    ik wil ook een vitrine maken van 2m20 lang 30 cm breed en hoog
