Goede middag Zal me even voorstellen ben Ruud Rodermond en ga weer model vliegen is 12 geleden alweer maar heb er weer zo'n in maar goed heb een spectrum zender gekocht maar zit mode 2 op moet dus naar mode 1 heb zat gezien op het net maar de trims omsolderen zie ik niet zitten wie zou mij daar bij kunnen helpen en woont in de omgeving soest bij Utrecht al vast bedankt gr Ruud
Welk model is het? Als het goed is moet je in de zendersoftware zelf ook kunnen aangeven welke mode het is en daarbij wordt softwarematig de trim ook omgezet. Maar het kan zijn dat dit bij niet-programmeerbare Spektrum modellen zoals de DX5E niet mogelijk is.
http://www.modelbouwforum.nl/threads/spektrum-dx7-hercalibreren.95604/ https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1922142-DX7-switch-from-mode1-to-mode-2 Joeps, toch firmware reflash nodig volgens Andy Kunz.
De oude DX7, kun je niet makkelijk ombouwen, deze zijn niet gedesigned om omgebouwd te worden. Spektrum heeft veel functies vast op een specifieke kanaal zitten, die niet veranderen als je een mode 1 of mode 2 zender hebt. Dit zorgt er voor dat je niet zomaar elevator kanaal kunt gebruiken voor gas, omdat ander functies dual rate, etc vast zitten aan de elevator functie niet aan een kanaal. Als je alles goed werkend wilt hebben zou ik Andy advies volgen. Als je zelf gaat knutselen, verwacht ik dat je niet meer met een training kabel kunt werken.
ik heb enkele van deze DX7 zenders omgebouwd van mode 2 naar mode 4. Het is een flinke omsoldeer klus maar wel te doen. Het enige wat nog verkeerd gaat in het display is de trim weergave van rolroer en richting. Het omsolderen van mode 2 naar mode 1 lijkt me een grotere klus.
Jij hebt dus de potmeters om gesoldeerd, van 1 naar 2 en dat betekent dat je de potmeter kabels moet verlengen en die van de trims waarschijnlijk ook. Ik zou dat niet doen. Op die manier blijft de trainer kabel wel werken.
Ik heb inderdaad de kabels verlengd. Ongerveer 5cm. Dit bij meerdere zenders gedaan en allemaal werken ze nog prima na al die jaren. Ik zie het probleem niet zo.
Dan heb ik het gevoel dat jij weet wat je doet, want je moet rekening houden met wat voor draad je gebruikt waar je het verlengt, goede soldering. Want 1 draadje dat breekt of slecht contact heeft en de servo slaat in de hoek.
Oude Spektrum zenders zijn niet de meest betrouwbare wat verbinding betreft (DSM-2). Als je de hobby serieus op wil pakken zou ik investeren in iets moderners. Een zender van bijvoorbeeld FrSky is niet duur maar biedt wel heel veel mogelijkheden. (16 kanalen, telemetrie, spraak etc)
En waarom is DSM2 niet betrouwbaar???? DSM2 levert nog steeds een stabielere verbinding dan DSMX, en het bereik is gelijk. DSM2 mag alleen niet meer verkocht worden omdat het teweinig rekening houdt met andere systemen. DSM2 opzich is een prima systeem.
DSM2 gebruikt slechts 2 frequenties en hopt niet. Het is daardoor makkelijker te storen. Op grotere meetings komt daardoor DSM-2 als eerste naar beneden. Op een clubveldje maak je dat niet vaak mee gelukkig. Het is een achterhaald en kwetsbaarder systeem.
DSM2 valt alleen uit als er een grote groep zender tegelijk aan staat (zeker meer dan 20). Iets wat nauwelijks gebeurd in de praktijk, ook niet op grote meetings. DSM2 is nog steeds prima veilig te gebruiken.
Zal nog even terug komen op het ombouwen van mijn zender het is gelukt alleen mijn digitale trim staan nog verkeerd maar daar kan ik mee leven
