Spektrum 6 kanaals ontvanger
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door PeterVD, 27 feb 2017.
  1. PeterVD
    PeterVD
    12 feb 2017
    Herzele
    Dit zal voor velen een domme vraag lijken, maar ben na een paar jaar herbegonnen mer r/c vliegen en ik weet het niet goed meer... Ben bezig aan het bekijken om een Align GPRO fbl module aan te sluiten op een standaard 6 kanaals ontvanger van Spectrum. Wat betreft Aileron, elevator, throttle en rudder komt alles netjes overeen met elkaar, maar dan heb ik op de GPRO nog 2 kanalen, nl gain en pitch, op de ontvanger heb ik dan gear en aux1 poortjes open, kan iemand me zeggen welk stekkertje waar in moet aub? Dan is er op de Gpro nog een kanaaltje dat vertrekt (batt out) en dat zou naar de governor poort van de ontvanger moeten, en die is er al helemaal niet....
    Ps ik veronderstel dat ik mijn zender moet binden met de ontvanger en niet met de GPRO?
  2. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Ik ben persoonlijk een futaba man, maar dit kan ik nog wel een beetje uitleggen ;-)
    De ontvanger moet je binden.
    De servo's van de heli moeten gewoon in de daarvoor bestemde gaten op de Gpro.
    De regelaar mag je zelf weten, vaak werkt dit goed genoeg als je deze gewoon recht op de ontvanger zet.
    Wil je de governor functie van de gpro gebruiken (geen idee of hij er eentje heeft) moet hij op de gpro.
    Dan is het even kijken in de handleiding hoe jij de zender in moet stellen, zoek naar een H modus voor de swash.
    Vaak is dit H3, wat inhoud dat ieder servokanaal een eigen aansturing van de zender/ontvanger krijgt. De zender mixt alles
    Kan ook zijn dat er H1 wordt gevraagd. Dan heeft iedere FUNCTIE zijn eigen kanaal. Dus aileron is 1 kanaal, pitch ook, etc.
    Bij stabilisatiesystemen zie je vaak dat de zender op H1 moet staan, je de Pitch, Aileron, elevator, staart en gain door moet lussen tussen ontvanger en gpro. dus 5 kanalen.
    6, als het gas ook op de gpro gaat.
    Zoals vermeld, de servo's zitten allemaal in de gpro. alleen de vraag hoe e.e.a. doorgelust moet worden.
    Even een stomme vraag van mijn kant..
    Met een losse spectrum ontvanger kun je natuurlijk gewoon doorlussen (zou met een futaba ontvanger ook moeten)
    Maar kun je de Gpro niet gewoon uitrusten met 1 of 2 satelieten, waardoor je heel de ontvanger niet nodig hebt (en de gpro dus tegelijk ontvanger en stabilisatie wordt)
    Scheelt wat dradenzooi..
    manier 1 of 2 maakt verder niet uit in hoe het vliegt trouwens.
  3. PeterVD
    PeterVD
    12 feb 2017
    Herzele
    Ben ik nu mis of krijgt mijn ontvanger op onderstaande afbeelding helemaal geen stroom, daar de connectors enkel naar de signaalkant van de ontvanger gaan?
  4. PeterVD
    PeterVD
    12 feb 2017
    Herzele
    Ik begrijp je student, maar ik heb hier nog 3 spektrum 6 kanaals DSMX ontvangers liggen, ik weet alleen niet of het "gain" kanaal van de gpro in de gear poort van de ontvanger moet en de pitch in de aux1, of omgekeerd, en ik vind er ook nergens wat van terug... En nog een kleine ramp erbovenop, nu ik de gpro heb besteld lees ik in verschillende reviews dat het eigenlijk niet zo'n top ding is :hammer:
  5. Ralphie
    Ralphie
    1 mei 2016
    Rhoon
    Niks mis met de Gpro. Vliegt prima.
    Ik had er ook een, maar verkocht omdat er op derest van mijn Helis Vbar zit.
    Zoals student hierboven aangeeft kan je ook rechtstreeks 1 of 2 Spektrum sattelieten aansluiten. Dat scheelt wat kabeltjes.
  6. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Gpro is zowieso beter dan de 3g die ik toendertijd had.
    enigste nadeel daarvan was (en waar align altijd een beetje last van heeft gehad) is dat de staart een tik gevoelig is voor hoogfrequente trilling.
    dus je kan hem niet met een tesa strip op de heli plakken, het kan zijn dat je wat meer aandacht moet besteden aan de plakkertjes.
    En ik heb zelf jaren met de 3g gevlogen.. vloog gewoon goed. Als je de staart maar in orde had.
    ga die maar eens opzoeken op internet, 1 groot afkraakverhaal.
    Qua kanaalindeling op je ontvanger.
    jij hebt een "monitor" menu in je zender. ergens.
    in dat menu zie je alle uitslagen die door de zender naar de servo's worden gestuurd.
    namen van de kanalen staan erbij in de zender.
    gewoon ff kijken welk kanaal beweegt als je de gain laat verspringen.
    die heb je toch op een knop staan om te kunnen schakelen..
    Waar hij in de gpro gestoken moet worden, kun je ook op dezelfde manier testen.
    Als je hem aan de computer hangt, zul je vast ergens kunnen zien wat de gpro voor waarden binnenkrijgt van de ontvanger.
  7. p40
    p40
    9 apr 2014
    NH
    Ik vlieg ook met gpro en bevalt prima. Ook hier in combinatie met een spektrum. Ik vlieg alleen met de satelliet ontvanger.
