Spektrum DX10t Zeer uitgebreide digitale 2.4Ghz zenderset, volledig ontworpen als echte pult zender. Hierbij wordt de zender omgehangen en rusten de polsen tijdens gebruik op de behuizing. Hierdoor is deze zenderset uitermate geschikt voor langdurig gebruik. Deze multifuncionele set is bruikbaar voor vrijwel alle mogelijke projecten, helicopters tot battlebots ! Enkele features; * 10 volledig proportionele kanalen (uit te breiden tot maximaal 18) * Functionele modules onderling uitwisselbaar voor aanpassing aan de toepassing * Neerklapbare rubberen antenne * consistente interpretatie van een pult systeem - geoptimaliseerde afstand tussen de control sticks om een optimale ondersteuning te bieden aan handen * Opbergvakken links en rechts voor kleine gereedschappen, handleiding, oplader-aansluiting en SD-kaart toegang * vervangbare modules op de links en rechts om het systeem aan te passen aan de toepassing * Instelbare hoek van de functionele modules voor een persoonlijk ergonomie * Geoptimaliseerde joystick kop voor een betere grip ergonomie * Groot, verlichte display * Het programmeren via een druk/rol knop * Geschikt voor helikopters, vliegtuigen, boten, functie-, en truck modellen * Superieur bereik dankzij het DSMX 2,4 GHz systeem, (volledig compatibel met DSM2) * Audio-en trilalarm * Telemetrie vlucht log gegevens, (ontvanger /akkuspanning en de aangesloten sensoren) * SD-kaartlezer met een 16MB SD-kaart voor een vrijwel onbeperkte opslagcapaciteit model-, data-opname-en software-updates * Mode 1 naar Mode 4 verstelbare ratchet vrij te kiezen, instelbare veerspanning * Momenteel vier talen: Engels, Duits, Frans en Spaans * Geïntegreerde joystick-schakelaar * Uitgebreide software met drie types van modellen: gemotoriseerde vlucht, zweefvliegtuigen en helikopters * 50 model geheugen intern,> 3000 op de SD-kaart * 2 stopwatches * 2 bedrijfstijd tellers, één voor de totale bedrijfstijd en één voor het model geheugen * Resolutie 2048 stappen * Ingebouwde 2S LiPo en geïntegreerde lader * Schakelaar vrij toe te wijzen * Mixer met een 5-punts curve oa heli Fabrikant http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPM2800US Handleiding http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPM2800-Manual.pdf Optional Gimbal Stick Instructions http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPMA3010-Manual.pdf Overzicht Spektrum DX10T programming tutorial Video zum Testbericht der Spektrum DX18T
jammer dat de huidige zenders alleen gericht zijn op heli / drone / vliegtuig etc. Overigens snap ik iets niet helemaal aan deze zender en dat is de prijs. Die loopt zover uit een dat er geen kaas van te maken is: Ik zie hem van 399 tot 679 euro staan bij webshops die hem verkopen. Ook is die al sinds 2011 op de markt.
Voor de prijs moet je inderdaad goed opletten en bij diverse shops gaan kijken. Volgens de info is deze zender geschikt voor alle RC modellen. Heb hem zelfs al lager dan 399.- gezien Goedkoper alternatief is ook de nieuwe Carson 14 kanalen zender voor rond de 130.- Link http://www.modelbouwforum.nl/threads/carson-14-kanaals-stickzender.236169/
Willem heb je een persbericht tekst of link van Carson zelf waar in staat dat de productie is/wordt stopgezet. Die zender staat bij mij op de kooplijst zodra het RC budget het toelaat.
Mijn leverancier heeft hem niet meer in het assortiment zitten ivm de slechte kwaliteit van de zender (schakelaars). Of die ook uit productie is, is mij verder niet bekend.
Ik heb de Carson zender in de handen gehad, is echt een hele andere (minder) klasse dan de Spektrum zender. De programmer mogelijkheden van de Spektrum maakt het heel intressant voor vliegers, maar al de mixes, v-tail, delta wing mixes noem maar op, heb je niet veel aan in een vrachtwagen/rijdend model. Het prijs kaartje maakt het ook een zender die je niet koopt om 'even' te proberen. Maar het is wel een hele mooie zender!! Mvg James
Gezocht: alternatief voor de ar10000 ontvanger. Heb er 1 gezien in Amerika dacht ik. Maar kan hem niet weer vinden.
Een tijdje geleden een FRSKY TARANIS X9E aangekocht voor m'n trucks Wordt tot hiertoe gebruikt voor 2 modellen met MFC 03 geluidsmodule. Werkt perfect. Momenteel ben ik ben bezig met m'n eerste truck met beier geluidsmodule. Zender uitgebreid met arduino multiswitch ( 5 schakelaartjes met dan 24 schakelmogelijkheden naar de beier module, of naar een extra arduino Multiswitch decoder ). Buiten een paar kleine probleempjes, welke ik hoop opgelost te krijgen, werkt dit ook naar behoren. De TARANIS X9E is in elk geval een zender met zeer veel mogelijkheden wegens de OPEN TX software. Het is wel wat zoekwerk, doch het loont.
