Spektrum DX7 hercalibreren
Sleurhutje
Forum veteraan
Na het ombouwen van mijn tweedehands DX7 van Mode 1 naar Mode 2 waren er wat afwijkingen opgetreden in de nulpunten van de sticks. Na lang zoeken neem je dat voor lief en trim je het verschil wel weg. Toch zat het niet lekker. Lang gezocht en toch wat gevonden. Een en ander vertaald en verder uitgezocht.
LET OP!!! Verkeerd instellen kan resulteren in een onbruikbare zender!!!
Doe dit alleen als je 200% zeker weet wat je doet en wat de risico's zijn!!! Ik ben niet verantwoordelijk voor het verprutsen van je zender!!! :teacher:
Verborgen menu's Spektrum DX7
1. Schakel de zender uit
2. Zet de Aileron D/R schakelaar omhoog (0)
3. Houd Scroll Down en Select ingedrukt en zet de zender aan
4. Nu verschijnt het Setup Menu
5. Scroll Up/Down tot [Model Reset]
6. Druk op Adjust Decrease
7. Zet de Aileron D/R schakelaar omlaag (1)
8. Druk op Adjust Increase
9. Zet de Aileron D/R schakelaar omhoog (0)
10. Herhaal stap 6 t/m 9 nog vier keer totdat een zwart scherm verschijnt
11. Dit is het Service Menu (Pixel Test)
12. De volgende opties zijn nu beschikbaar door te bladeren met Scroll Up/Down (volgorde op basis van Scroll Up):
> Pixel Test
> Switch Test
> Battery Voltage Alarm & Voltage Calibration (alarmspanning per 0,1V en afwijking in 0,025V programmeerbaar)
> Stick Center (met Clear worden de nieuwe middenposities ingesteld)
> Stick Calibration (met Select wisselen, met Clear onder- en bovengrens instellen)
> Confirm Settings (Clear om nieuwe instellingen te bevestigen)
> Factory PLL (nog geen idee wat dat is, instellingen variëren van Low/Medium/High)
> Reprogram (om firmware opnieuw in te lezen, niet doen dus!!!)
> ??? (lijkt op een hex debugger/monitor met Adjust Increase/Decrease scrollen)
> Position Monitor (zoals ook in normale Access Mode)
Als je iets verprutst en je hebt de wijzigingen nog niet opgeslagen, de zender gewoon uitzetten. Als je heel zeker bent van je wijzigingen dan bij Confirm Settings op de Clear knop drukken, de zender komt dan weer in normale mode terug.
