In een kist heb ik de Spektrum TM1000 en Simprop Glowstar zitten. Nu blijkt dat wanneer de Glowstar aan gaat de TM1000 gaat knipperen en niet meer de telemetrie doorgeeft. De ontvanger is een AR8000 en de Glowstar zit via een mix (aux3) aan het gaskanaal zodat deze uitgezet kan worden om ongewenst starten te voorkomen. Iemand een idee wat de oorzaak van de storing kan zijn?
Het zendgedeelte van de ontvanger wordt blijkbaar verstoord door de Glowstar. Deze verstoring loopt dan via het servosnoer. Misschien helpt het als je dit om een ferrietkraal wikkelt (eerst stekker lospeuteren en vervolgens veel mogelijk windingen om de kraal leggen).
Inmiddels heb ik een aparte voeding op de Glowstar en het probleem is weg. Denk dat de spanning bij het inschakelen van de Glowstar een dipje kreeg wat de TM1000 over de zeik hielp. De ontvanger en de Glowstar zaten beide aan een een bec met voeding van een lipo. Dat is de reden dat er telemetrie op zit.
