Hallo allen, Na een lange tijd heli non actief, ben ik er langzaam weer mee begonnen. Ik heb via het forum een T-Rex 700E FBL met V-Stabi overgenomen. Dit vliegt prima, niets op aan te merken. Er zit nog een standaard Align 700MX 510KV motor in, en een HeliJive 120HV. Standaard gears: 12T/112T Nu vlieg ik geen 3D, alleen Acro Voorheen had ik op mijn T-Rex 600ESP Spinblades HalfSymmetrisch. Dit wil ik nu ook gaan toepassen op de 700. Wat efficienter maar ook een veel mooier geluid op wat lagere toeren. Op de 700 zitten nog standaard 95mm staartbladen. Wat ik wel in mijn achterhoofd heb zitten om nog aan te passen is de motor naar een Pyro 700-45L. En eventueel de DS-650 staartservo vervangen voor een wat snellere server.. BLS251 oid. Zijn 690 Spinblades aan te raden? of groter? en wat voor size staartbladen? 105mm of 115mm? En wat aan te bevelen voor de pinion en gears? Ik hoor graag jullie bevindingen
Pas op: beetje nutteloze reactie van mezelf ik zeg het gewoon vooraf ;-) maar ik zou het echt niet weten... Maar ik kan wel een beetje meedenken.. Die wisseling van servo is logisch. Spinblades zijn (naar wat ik er van heb gezien) in principe altijd goed. Groter dan 690 kan, maar dan moet je ff kijken naar wat er maximaal kan. Vooral als je ook de staartbladen groter wilt maken. Het spul kan in vlucht best wat buigen en bewegen, het is niet de bedoeling dat de boel elkaar raakt. voor zover ik weet, kan 710 er straffeloos op. Nu zit ik even op de spinblade site, zo te zien geven ze je niet zoveel opties. Je hebt deze https://spinblades.com/Asymmetrical-Rotor-Blades-710 https://spinblades.com/Scale-Asymmetrical-Rotor-Blades-710 Je hebt ook de "black belt" serie, maar die is symmetrisch. Qua staart zou ik ff kijken wat het doet. groter geeft meer "tailauthority", maar ook meer weerstand. De staart snoept stiekem best veel vermogen. Je kan altijd testen door te vliegen, hooveren, en een paar heftige staartbewegingen te maken. voelt hij "zompig", is hij iedere keer een beetje laat, en krijg je het met de gain instelling niet beter, moet je een maatje groter. Vertrouw je het niet, kun je altijd meteen beginnen met de grote erop te zetten. geeft in principe geen probleem.. Als iemand in de buurt ook een 700 heeft, kun je eens staartblaadjes omwisselen.. kun je vergelijken zonder meteen duur spul te kopen voor 1 test
Hoi bedankt voor het mee denken Ik heb inmiddels een setje 105mm staartbladen weten te bemachtigen. De zoektocht naar een BLS251 wordt nog wat, ik kom ze overal met Sbus tegen, maar niet meer de traditionele pwm variant. Of is er nog een ander goed alternatief? Verder zal ik de 690 bladen bestellen. Van daaruit ga ik weer even verder kijken.
Hoi, Gisteren een BLS251SB gemonteerd en doet het prima. Deze servo's werken ook gewoon zoals de oude BLS251 op 760uS en ook S-Bus
ja.. vind ik echt een missertje.. Dat ze dat niet gewoon in de omschrijving zetten... Wel prettig dat het werkt
