Voor een nieuw project had ik een spinner nodig met een radius groter dan 5 mm (á la Visser…) Ik heb er een 3D model van gemaakt, en hem dan van nylon laten maken bij een bedrijf met 3D drukkers. Kosten: ca. 3€ per cm3. Hij heeft een crash op een voetbalveld al overleefd! Hoe kan ik voos bijvoegen? Ik mag geen bijlagen versturen… Groeten, Wolfgang
Sticky/FAQ, permanent bovenaan in het Helpdesk subforum FAQ - Plaatsen van foto's en filmpjes in berichten Welkom ook Forumtipjes: Het kan handig zijn om je woonplaats of regio in je profiel - MBF op te geven, dan kan iedereen dat altijd links onder je gebruikersnaam zien. Daarmee kunnen leden je verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties en drinkgelagen in jouw omgeving. En wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek, of iemand die jij kunt helpen. Indien je ook leeftijdsweergave activeert in jouw profiel - MBF, zal die altijd zichtbaar zijn, links naast je berichten. Met die kennis kunnen forumleden beter maatwerk leveren in hun antwoorden. Leeftijd geeft indicatie van budget, aantal jaren scholing (= talen, wiskunde, natuurkunde, rij- en zwemles etc) en het al dan niet aanwezig zijn van een hogere instantie, eventueel in combinatie met handenbindertjes. Of dat je wellicht zelf nog in de categorie handenbindertje valt. En leeftijd kan een zeeeeer ruwe indicatie geven van de kwaliteit/kunde/ervaring/kennis van jouw antwoorden. Met andere woorden, het vergemakkelijkt en verbetert de communicatie, en de persoonlijke contacten.
Hoi Wolfgang, Welkom op het forum. Je bent met iets electrisch bezig neem ik aan. Een spinner met ventilatie gaten? Groet Robert-Jan
Hallo Robert-Jan, Het is een spinner voor mijn in de vlucht verstelbare prop, eigen ontwerp. Ben aan het proberen de foto's te posten. Groeten, Wolfgang
Rechtermuisklik op foto, vervolgens copy image location, of locatie van plaatje, zoiets. Vervolgens in editor op klikken, en met ctrl-v (paste) adres van foto invoeren. dit/mijn bericht maar eens om te zien hoe ik het gedaan heb. Eventueel met schakelen tussen beeld en onderwaterscherm.
Hoi Wolfgang, Dat ziet er gaaf uit. Nu zijn we natuurlijk erg benieuwd wat er onder de spinner zit. Hoe is de kwaliteit van het kunststof. Beetje vergelijkbaar met een gekochte spinner? Groet Robert-Jan
Hallo Robert-Jan, Het oppervlak is precies als bij het model, je kunt de platte kantjes voelen. De volgende keer zal ik de vlakjes kleiner maken. De prop onder de spinner is nog niet klaar. Motor begon tijdens een proef op de grond te roken. Opgestuurd en afwachten…. Groeten, Wolfgang
Jammer dat je een ontwerp hebt gekozen waarbij de sleuven voor de bevestigingsboutjes zichtbaar zijn. De klassieke maar zeer gemiste DuBro spinners waren geheel glad, de kegel zat met 4 pennen op de achterplaat vast geklikt. Deze spinners zijn uit de handel genomen omdat ze niet tegen ruw gebruik van een electrische startmotor op slecht afgestelde RC motoren konden (je weet wel, die RC vliegers die het presteren om een startmotor een minuut of langer op een glowmotor zetten zonder dat het arme ding een klap geeft). Zou je dit ontwerp niet ook geheel glad kunnen maken? Staat wel een stuk mooier.
Hallo Henk, heb je nog zo´n spinner, of een backplate? Is de bevestiging met clips sterk genoeg? Mijn spinner past op Irvine backplates, vandaar de schroeven. Als er voldoend belangstelling voor een geclipte spinner is, wil ik er wel een ontwerpen. Welke diameter?
Dit is een foto van een Goldberg spinner. In de achterplaat zitten 4 gaten, de pootjes in de dop hebben zowel een randje als een spleet, zodat ze in de gaten geduwd kunnen worden. In de dop zit naast elke pen een kleine opening waar je een kleine schroevendraaier in kunt steken om de pen uit de achterplaat te wrikken. De pennen gaan met een duidelijke klik los of vast. Verder zit in de achterplaat een groef en aan de dop een rand die daar in past. De diameters die in stunt het meest gebruikt worden zijn 45 en 50 mm.
Die zijn nog wel te koop, b.v. Carl Goldberg L5DMB302 1 1/2 " Snap-On Prop Spinner For RC Airplane - Double TT R/C
Ze worden niet meer gemaakt, en zijn niet meer in de winkel te koop. Ze worden (of werden, sommige aanbiedingen die ik op sites heb gezien zijn uit 2006) af en toe nog op internet aangeboden, dat klopt.
