Hier zijn de plannen voor een kistje dat ik ontworpen heb, funflyer/3D
DWG
PDF
TILED PDF
als je foutjes vind in de plannen, hoor ik het graag, ben ook maar een amateurtje :wink: dus het zou best kunne dat die erin zitten.
heb hr gedoopt tot Spy3D (lespinoy en een beetje afgekeken van andere ontwerpen)
enkele foto's:
spec's:
span: 91cm
lengte: 96 cm
vleugel opp: 25.99dm²
gewicht: 415gr (2*6gr+2*9gr servo's=30gr, ontvanger=20gr, lipo=130gr, motor=58gr) =>hier valt dus makkelijk 70 a 80gr te besparen dr enkel lichtere accu en ontvanger, gewicht rond 350gr lijkt me zeker haalbaar
vleugelprofiel: eppler 479
benodigdheden:
2platen 3mm depron, evt. klein stuk 6mm
halve tube uhu por
motor met minimum 500gr thrust
3 a 4 servo's & ontvanger
korte bouwbeschrijving: (heb helaas geen foto's; had geen camera, en heb nu geen depron meer)
edit: dit is de manier waarop ik het heb gedaan, als je denkt een betere of makkelijkere manier te kennen, doe gerust :wink:
bouw 1st de vleugel
(dan kan je later het profiel juist aftekenen op de romp en passen deze beter in elkaar)
hier kan je een beschrijving voor de bouw van de vleugel van een ander toestel vinden, maar is op dezelfde manier gemaakt. de foto's die ik hieronder gebruikt heb komen van deze site
1. snij de bodemplaat uit, maak deze klaar om te plooien
2. teken af waar de ribben moeten komen
3. snij de ribben[8] uit en schuur deze zodat ze allemaal gelijk zijn
4. teken de 'centerline' van de ribben op 1 rib af en plaats dan de voorkant van deze rib met de centerline op de leading edge van je bodem plaat en volg met het profiel de bodemplaat zodat je weet waart je trailing edge juist ligt, doe dit links en rechts en teken de trailing edge af, zo is het makkelijker om je ribben juist te plaatsen
5. plak de onderkant van de ribben vast
edit: servos voor de rolroeren kan je deze best nu al in plakken, is makkelijker ivm servokabels enz. ik heb ze tegen de 3e rib vanaf de buitenkant geteld geplakt (2 servo's, bij 1 servo gewoon in het midden)
6. breng lijm (op de ribben en de TE) aan en plooi de vleugel toe
ik heb uhu por gebruikt om de vleugel te lijmen, indien je dit ook doet is het niet nodig om deze op te spannen, indien je wel moet opspannen, 1 rechte lat, niet schuin zoals op de foto!
De vleugel is nu klaar.
Romp
alle (wit getekende) delen uitsnijden; 1 zijkant van de romp aan de neus 2mm korter maken ivm right thrust. ook even nameten hoever je motor zal uitsteken vanaf de motorspant, en de neus hierop aanpassen (indien je een roxxy 2827/34 gaat gebruiken is de lengte op het plan juist, voor een fietsbel bv, zou ik deze 5mm korter maken vanaf het motorspant gemeten)
1.de zijkanten van de romp van net achter de cockpit tot waar het rudder begint afschuinen om later mooi tegen elkaar te kunne plakken. ik heb een lijn op 5mm van de bovenkant getekend (evenwijdig) en dan afgeschuurd
2. de vleugel aftekenen op de romp, gebruik de template (voor je romp uit te snijden, en duid voor en achter de center line van het profiel aan dmv een lijntje te trekken en lijn deze uit zodat ze overeenkomen met de centerline van je vleugel (zodat de instelhoek 0° blijft)
3. spantjes 1 & 2 op de bodemplaat plakken
bodemplaat tegen 1 zijkant van de romp (de langste zijflank moet rechts zitten as je met je gezicht naar de neus van het toestel toe staat[right thrust]) plakken. ik raad aan iets van gewichten te gebruiken zodat de zijkant vlak blijft en de romp niet tordeert.
4. center euhm plaat (die gelijk is aan de 'bottom' plaat) in plakken
5. motor spant inplakken. ik heb hier nog een triplex plaatje tegen geplakt voor versteviging (inplakken met motor al gemonteerd, je kan er later moeilijk aan. motor spant komt bewust niet tot boven tegen zodat je regelaar en accu nog koeling krijgen, maak in het motorspant ook een uitsparing aan de zijkant om je kabels (van motor naar regelaar) door te voeren, ook een uitsparing maken in de center plaat tussen motorspant en spant 1 zodat je de regelaar op de centerplaat kan leggen, en nog een gaatje tussen waar de vleugel moet komen en spant 1 om de kabel van je regelaar naar ontvanger te leggen
6. paarse stukjes inplakken ter versteviging (binnenkant romp, links&rechts)
7. servo's inplakken tegen de zijkant van de romp, mijn servo's liggen +- 10cm van de voorkant van het hoogteroer, maar indien je van plan bent een lichtere accu te gebruiken ze best meer naar voor plaatsen ivm zwaartepunt. opvullen met stukjes depron zodat deze niet kunnen bewegen. niet vergeten uitsparingen te maken voor je servo hevels
8. ontvanger leggen, onder de vleugel. hoogte/richting servo insteken in ontvanger
9. andere zijflank tegen plakken. opletten dat de romp niet tordeert!
10. hoogte & richtings roer uitsnijden (6mm depron! of 2x 3mm op elkaar geplakt) en in plakken (uitsparing uitsnijden in het verlengde van de uitsparing van het hoogteroer zodat je dit er langs achter in kan schuiven. hoogteroer(beweegbare deel) verstevigen met koolstof/balsa zodat dit niet tordeert. de uitsparing op maat maken zodat je hoogteroer vrij met voldoende uitslag kan bewegen.
*rolroeren uitsnijden (6mm depron) en 1 aanplakken met tape, *aansturing maken indien je 1 servo gebruikt (anders kan dit later ook nog)
*Vleugel in de romp plakken (uitmeten en haaks zetten natuurlijk)
*2e rolroer aanplakken, besturing aansluiten.
*ik heb in de romp een uitsparing gesneden zodat ik net aan de ontvanger kon om rolroerservo's in te steken, daarna weer dicht geplakt
*aansturing hoogte/richting maken
*kijken waar je batterij moet komen (zwaartepunt +-9.5cm vanaf LE, heb ik voorlopig, dit is ongeveer goed maar nog niet optimaal. het is te slecht weer geweest om te testen)
*cockpit inplakken en plaatje voor cockpitje als batterijluikje gebruiken. je kan dit gewoon met tape vastplakken, het ligt op die 2 paarse verstevigingsstukjes.
ik hoop dat alles een beetje duidelijk is want het is de 1ste keer dat ik zo een verslagje schrijf, als je iets niet snapt, vraag maar..
veel plezier8)
DWG
TILED PDF
enkele foto's:
spec's:
span: 91cm
lengte: 96 cm
benodigdheden:
halve tube uhu por
bouw 1st de vleugel
Romp
veel plezier8)
