Staalplaat frezen
Discussie in 'CNC' gestart door tonspit, 21 sep 2013.
  1. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Voor mijn nieuw project moet ik een aantal onderdelen uit 1 en 1,5 mm staalplaat frezen.
    Ik ben in het bezit van een cnc portaalfrees.
    Maar normaal frees ik hoofdzakelijk kunststoffen en hout.
    Met welk freesje , 1 en 2 mm, kan ik het beste deze plaatjes frezen.
    En met welk toerental.
    Ton
  2. Kris Panis
    Kris Panis
    19 mei 2006
    Antwerpen
    Laat je zoiets niet beter lasersnijden?
    Als je de snijvormen in schaal 1/1 tekent en als dxf kan leveren, is het meeste voorbereidingswerk al gedaan. Moeten wel allemaal polylines zijn.
    Zo kan de prijs best meevallen hoor.
    Kris
  3. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Hallo Kris,
    Je hebt gelijk.
    Lasersnijden zou het beste zijn.
    Maar ik heb veel onderdelen nodig voor mijn model.
    Maar ik kan niet wachten tot ik alle onderdelen getekend heb.
    Nu heb ik voor de vleugelophanging een aantal onderdelen nodig om verder te kunnen met bouwen.
    En om nu iedere keer naar een bedrijf te gaan voor een paar kleine onderdelen lijkt me ook niet echt handig.
    Ik heb zelf een cnc freesmachine , vandaar mijn vraag.
    Zie bij rubriek schaalmodellen voor mijn nieuw model, de Tiger Moth.
    Ton
  4. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    Als je frees bedoeld is voor hout en kunststoffen, kun je nog wel succes hebben in alu of koper, maar staal dar vrees ik voor. Krachten zijn helemaal anders.
    Anders, doorgaans 4 lippige frezen met zo'n gekartelde tanden. Maar of die klein bestaan?
  5. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Als je ze zelf kan frezen, dan heb je er toch al tekeningen van...?
  6. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ik ben inderdaad bezig met de tekeningen in autocad te maken.
    Dus dat is geen probleem.
    Maar als ik de onderdelen wil laten laseren zal ik toch zoveel mogelijk onderdelen getekend moeten hebben.
    Nu teken ik een gedeelte van de Tiger Moth en begin gelijk te bouwen en heb dus ook de metalen onderdelen nodig.
    Deze hebben ook verschillende diktes.
    Om nu ieder keer naar een firma te gaan om 20 vierkante cm te laten laseren gaat denk ik ook onnodig duur worden. Vanwege o.a. instelkosten.
    Vandaar dat ik ze wil frezen.
    Met mijn frees kan ik makkelijk alu frezen.
    Ton
  7. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Waarom maak je het dan ook niet van aluminium? Niet stijf genoeg?
    Groet,
    Ad Bakker
  8. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Aluminium is in dit geval niet sterk genoeg.
    De vleugelophangingen en bevestiging van het landingsgestel worden o.a. van staal gemaakt. Materiaal moet goed te zetten zijn en te hardsolderen.
    Zie bouwverslag van mijn nieuwe tiger moth.
    De kist heeft een spanwijdte van 3 mtr. en gaat waarschijnlijk 18 a 19 kg wegen.
    Ton
  9. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Sterkte op zich is geen argument. Als je Aluminium 7075 neemt dan is dat vrijwel even sterk als ongelegeerd koolstofstaal.
    Verbindingen en zetten kunnen inderdaad een probleem vormen, Aluminium is aanzienlijk brosser en daardoor minder goed koud te vervormen. Daarnaast is 7075 ook niet (goed) lasbaar.
    Ik had de PVC proefstukjes al in je verslag gezien, maar me niet gerealiseerd dat dat een rol speelde.
    Ik ben helaas geen verspaningsdeskundige, dus met je vraag over staal frezen kan ik je niet verder helpen.
    Groet,
    Ad Bakker
  10. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ik heb een geschikte frees gevonden voor mijn freeswerk.
    Ik ben begonnen met het frezen van de onderdelen voor mijn Tiger Moth.
    De eerste onderdelen zijn gefreesd uit 2mm staalplaat met een cnc portaalfrees.
    Ik heb een 3 mm frees gebruikt zonder spoed. Hierdoor wordt de plaat niet opgetild en krijg je geen trillingen.
    De frees heeft een heel korte snijkant.
    Ton
