Na aanvankelijk goed gelopen te hebben, start de 3W 80 (2jaar oud) niet meer. Motor heeft max 10liter brandstof verstookt Ontsteking werkt hij krijgt brandstof Voor de zekerheid membranen in de Tillotson carburateur toch vervangen Zelfde benzine Soms na een paar pogingen slaat de motor achteruit en bijft dan even achteruit lopen Vooruit helemaal niets Sproeiers staan nog zoals ze stonden toen de motor wel liep Normaal was het: chokeklep dicht, 4 klappen, motor slaat even aan en stopt weer chokeklep open, weer 4 klappen en lopen maar. Maar nu helemaal niets meer.... We hebben nu even geen idee wat er nog aan zou kunnen mankeren. Iemand een tip? of gelijksoortige ervaringen?
Zonder expert te zijn op het gebied van benzinemotoren eerst natuurlijk alle kleine filtertjes ect even nakijken. Als de membramen vervangen zijn en goedom zitten, zou het volgende punjte waar ik naar zou kijken de reedkleppen zijn. Ook even kijken of hij netjes vonkt en voor de zekerheid de bougie vervangen (al heb je dat blijkbaar al gecontroleerd).
Je schrijft zelfde benzine. Is dit misschien al oude benzine? Benzine verouderd namelijk. Als het al een jaartje oud is zou ik het weggooien en nieuwe brandstof proberen.
Een benzine motor die achteruit loopt duidt op een kapotte ontsteking of hallsensor (mits de dubbele magneet ontsteking )
Dank voor de reacties! Ontsteking is vanaf nu de hoofdverdachte. Zodra de motor op een proefbok staat, gaan we eea proberen! Keep u posted
We hadden na een crash het zelfde probleem soms start hij wel en liep dan zo te horen goed maar meestal niet. ten einde raad op gestuurd naar 3 w en die hebben gewoon alles wat er aan kleppen en membramen en filters vervangen wel de bekabeling van de hall sensor maar NIET de ontsteking,"waar wij van dachten dat die zeker kapot moest zijn ".
Motor op de proefbok gehad, membranen vervangen, alles geprobeerd. Brandstof toevoer lijkt goed, ontsteking doet het, alles lijkt te werken maar hij doet het niet. Inmiddels maar terug naar 3W...
De "Flatterventielen" gescheurd of aaneengeklit: zie ook R/C Network Daniel Pelli 20.08.2007, 17:52 Hallo Thomas Bei meinem 3W 80ix hatte ich dieselben Probleme. Lief nur an wenn ich direkt einspritzte. Nach Telefon mit 3W hatte ich den Vergaser abgeschraubt. Dann das schwarze Kunststoffteil ebenfalls. Im Inneren hat es 2 Membranen. Eine schliesste nicht richtig. Die Membranen sind eingeklebt. An 3w geschickt und die haben mir die Membranen neu montiert. Von da an OK. Wie es beim 75er ist weiss ich nicht; aber vermutlich nicht anders. Viel Glück. Daniel Grtz, Jan
