pietsan
Forum veteraan
Op verzoek hier een korte uitleg over het maken van instekers voor de huidbeplanking.
Let wel hier worden géén wetten bepaald over hoe het moet, maar dit is mijn methode, die ik met vallen en opstaan heb ontwikkelt.
De meeste mensen brengen stealers aan in een later stadium, dus na het beplanken. Ik breng ze meteen aan op het moment dat ze nodig zijn. voordeel van mijn methode is dat je niet tig keren hoeft te passen en meten om de stealer tussen de al aangebrachte latten te krijgen.
Zo gaat het in zijn werk;
Eerst met de volgende lat bepalen hoe groot de stealer moet worden.
De opening tussen de latten is de maat voor je stealer.
Nu maak je een lat ong. op lengte (iets langer dan het gat)
Je zet nu aan voor- en achterkant van het latje een potlood merkje voor de snijlijn (boven en onderstaande foto)
Als je nu die twee punten met elkaar verbind met potlood heb je je snijlijn. Waarna je de lat afsnijdt met een scherp mesje langs een (bij voorkeur) stalen liniaal (foto hieronder)
Als je bovenstaande handelingen secuur uitvoerd heb je nu de juiste insteker die je vervolgens op de goede plek op je model lijmt. (foto onder)
Tot slot lijm je de volgende lat op zijn plek, en de insteker zit netjes en zonder kieren tussen de latten.
Het grootste voordeel is hier zoals ik al opperde, dat je slechts één maal hoeft te meten.
Alle foto,s zijn dryfit, het gaat hier maar om hoe het werkt!
