Jij weet geloof ik helemaal niet waar ik woon. iig niet in een of ander simpel wijkje met een smal bagger slootje. Ik kan hier prima varen zonder ook maar iemand te irriteren.
Ah ik zie dat je me geciteerd hebt in je eerste post. Ik zal er volgende x een smiley bij zetten. T was leuk bedoeld namelijk. Ik kan namelijk geen buren irriteren
Deze boot is een zwarte versie van wat eerst in het wit verkocht werd als NQD High Wind, die is al een paar keer omgebouwd hier op het forum, onder andere door mij: http://www.modelbouwforum.nl/thread...pgrade-van-wat-speelgoed.138465/#post-2173029
Ziet er goed uit! Een beste snelheid ook zeg. Ik kan op mn zender mixen, alleen lijkt t niet over te komen op de ontvanger. Nu moet ik ook nog even wachten tot mn lipo binnen is, dus voorlopig nog ff wachten. De regelaars werken ook wel met de originele accu, maar die is nu wel heel snel leeg
Ze zien elkaar wel. Zodra ik de zender aanzet gaat de groene led op de ontvanger aan. Voorlopig geen idee wat nu het probleem kan zijn
Sorry dat ik het weer zeg maar dit is exact wat ik bedoelde met MP en zelf aangepaste zenders/ontvangers. Als iets zo uitgebreid is en perfect werkt waarom verkopen. Ik zou de print van de zender heel goed nalopen met een vergrootglas en licht. Mogelijk is er toch iets verkeerd gesoldeerd of doorgebrand. Verder kan ik je er ook niet mee helpen op afstand. Gr eddy
Zo op het oog ziet alles er prima uit. Ook geen verbrande lucht. Ik kan de zender ook gewoon binden met de ontvanger, dus er gebeurt wel iets
Toch denk ik dat je het moet zoeken in de 2de foto. Daar is het meest gedaan. Vooral de gesoldeerde print die met hotmeld vast zit los maken en aan de achter zijde een kijkje nemen. Gr eddy
Zou dat denk je ook gevolgen hebben voor de zender? Eigenlijk is dit alleen een lege print die alleen gebruikt is om de draden en connector met elkaar te verbinden. Voor zover ik het kan zien
Ramon ik heb werkelijk geen idee. Het is zoeken naar een speld in een je weet wel!!! De grote print op de 2de foto lijkt aangetast door warmte?? Zit een bruine kring om.
De steker op foto 1 met de witte draden, waar gaat deze weer in. En zijn de solderingen op die print ook goed.
Ja daar lijkt het wel op, maar aan de andere kant van de print is niets te zien. Die stekker met witte draden gaat in het achteraf aangebrachte printje. Maar je hebt gelijk hoor. T is echt zoeken naar ik weet niet wat. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat deze mij defect is verkocht, aangezien diegene met fotografie bedrijfsnaam op mp adverteerd. Dan ben je m heel snel op t spoor en zwart te maken als oplichter op fb enz
Kun je hem niet vragen hoe het een en ander werkt. Ik weet niet of je dat al gedaan hebt hoor. Er moet een signaal missen anders werkte het wel. Gr eddy
