Zou dat PPM er iets mee te maken hebben? Daar lees ik nu iets over. Daar heb je wel een jumper voor nodig. Die verbind dan 2 pootjes met elkaar?
De jumper is vaak voor het binden van zender en ontvanger. Ik weet zo even niet te zeggen of die bij jou zender nog meer functies heeft.
Nee bij de D4R-ii heb je een knopje om te binden. De jumper op signal pin ch3 en ch4 zorgt ervoor dat de ontvanger met PPM ipv PWM
Wat is de modulatie van de zender dan? Die van de ontvanger moet ook die modulatie hebben die de zender uitstuurt. Gr eddy
Ja zat ik al aan te denken. Helaas ben ik nu op mn werk, dus k kan niet kijken. Maar ik zag in het menu ppm voorbij komen. De ontvanger is nu pwm, vandaar dat ie nu dus waarschijnlijk niet werkt
Uitleg, en verschillen, van PPM en PWM, in Engels en Duits. Artikel uit FMT EXTRA RC-Helikopter 2000. www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/index_eng.html → The million dollar question: PCM or PPM ? (vertaling @Wimh ) of www.aerodesign.de/peter → PCM oder PPM? Was leisten sie?
Gelijk even gekeken natuurlijk. Ik zie de instelling staan, maar kan m alleen wijzigen naar ppm, ppm16 en ppmsim. K heb nog even mijn mp bericht van de verkoper nagekeken en daar zei hij dit ‘ik realiseer mij dat de ontvangers van frsky voor jou niet zo handig zijn, omdat deze ppm protocol hebben, en niet heel erg bruikbaar zijn als je een pwm signaal nodig hebt. Ik heb een D4R-II ontvanger nog in 1 van mijn reserve vliegtuigen zitten. Die kan je ook overnemen. Ik heb nu dus de D4R-II ontvanger en de frSky DJT 2.4ghz module achterop de zender
Ok dat is niet handig van de verkoper. Maar is dit een garantie dat het werkt! Ik denk dat je weinig keus hebt dan de ontvanger over te nemen. Of er moet iemand op het forum 1 te leen hebben zodat je kunt testen voor je het koopt. Gr eddy
Gister even een jumper gemaakt, de ontvanger kan dus nu ppm van de zender ontvangen. Ik snap ook niet zo waarom ik eigenlijk ppm nodig zou hebben. Al meerdere filmpjes erover gekeken. Maar snap er weinig van. Het signaal lijkt nu wel aan te komen, tenminste, als ik de throttle beweeg zie ik heel even de led op de regelaar een minuscuul knippertje geven. Ik heb geprobeerd de regelaar te calibreren, maar aangezien het van ali komt zit er geen gebruiksaanwijzing bij. Wel wat op google kunnen vinden. Maar zonder succes, ik denk dan ook dat ik zo’n programmer card moet hebben
Zou toch echt moeten werken. ESC’s zijn meestal vooraf ingeregeld op normale (default) instellingen. Gr eddy
Om te controleren of je wel een geldig signaal naar je regelaar krijgt moet je ipv de regelaar even een servo aansluiten. Als die gewoon beweegt dan zit het probleem in de regelaar en niet in de overdracht van het signaal. GJ
In Zuid-Holland zitten genoeg modelbouwers en ook bootvaarders. Misschien kan iemand je even helpen aan een servo. Anders moet je even je adres sturen, ik heb nog wel een servootje liggen dat je mag hebben om te testen. GJ
Goed nieuws! Hij werkt. Dankzij de servo van GVJO kon ik testen of de ontvanger wel signalen kreeg van de zender. Ook doordat mn lipo gister binnen was kon ik de regelaars instellen, dat ging eerder ook niet, omdat de oude nimh accu die ik had waarschijnlijk te slecht was en te weinig spanning leverde. Nu nog even wat onderdelen afwachten. Gister wel even in t zwembad gekeken op 1 motor wat ie deed. Rondjes maken ging wel
