Iemand een idee of de feilun schroef hierop past? Vandaag weer een poging gedaan om te varen. Op de kant zag alles er uiteraard prima uit. Maar na 5 meter kon ik alleen nog maar rondjes maken. K heb m gelukkig nog wel met veel pijn en moeite naar de kant weten te krijgen
Hallo Ramon, Het lijkt M3 te zijn, test dat even met een moertje M3 om zeker te zijn. Er zijn wel props met M3 schroefdraad, maar voor ik ga zoeken, wil ik wel graag zeker zijn. Vraagje; zitten je schroeven wel geborgd met een contramoer aan de schroefaskoker kant, op de foto's kan ik niks borgends ontdekken? Als er geen ruimte is voor een contramoer, dan moet je de props vastzetten met borgmiddel, ander blijf je bezig... Groeten, Jan.
Nee er zit geen moer op, het schroefdraad zit in de schroef zelf. Ik zal het idd ff met een m3 proberen. Maar ik denk dat ik niet genoeg schroefdraad op de as heb om er nog een borgmoer bij te zetten
Heb je twee identieke props en standaard schroefdraad op de assen? Of heb je linksom en rechtsom draaiende props? In het laatst geval is één van de beide assen uitgerust met linkse draad, zodat de prop er niet spontaan af kan lopen. Dat zou in ieder geval zo moeten zijn, als beide assen standaard schroefdraad hebben en je hebt tegengesteld draaiende props, dan moet je de props zeker vastlijmen. Groeten, Jan.
Ik denk dat de ene links en de andere rechtsom is, is dat ergens aan te zien? Het schroefdraad op 1 van de assen liep iig wel verkeerd om
Je kunt ook staf rvs halen rond 3mm Vlakke kant eraan vijlen om de koppeling vast te houden als dat op die manier zit. Met een snijplaat m3 zelf draad erop snijden met tapolie.de snijplaat kun je krijgen in links en rechtse draad.je kunt alle kanten op.ook kun je zelf bepalen hoeveel lengte je wilt om eventuele moeren erbij op te draaien.echt modelbouw zeg maar haha .lukt je dat of ga je het anders oplossen. Gr tom
Plaatjes en rechterhandregel: en.wikipedia.org/wiki/Screw_thread#Handedness Pak maar een willekeurig schroef/parker/bout in huis, allemaal rechtshandig. Wat uitzonderingen nl.wikipedia.org/wiki/Schroefdraad#Diversiteit En ook
Toch nog even opgemeten, het is 3mm. Maar die zijn voor zover ik nu heb gezocht niet echt makkelijk verkrijgbaar.
Hallo Ramon, Ze zijn er wel, maar jij hebt de schroeven nodig die er nu onder zitten/zaten, in ieder geval dezelfde diameter. Als ik wat vind zal ik hier een linkje achterlaten. Groeten, Jan.
Ja idd. Het is de nqd high wind. Ik heb hier het hele huis al binnenstebuiten gekeerd om de reserve schroeven te vinden. Heel irritant, omdat ik zeker weet dat ik ze niet heb weggegooid. Maar waar ze dan zijn.....
Als dit de goede diameter is (Ø36 mm) dan zou dit moeten passen: https://www.aliexpress.com/store/pr...9bfd-4b56-b7ad-13074446bcaa&priceBeautifyAB=0 Denk erom dat je een CW en een CCW versie bestelt (links en rechts draaiende prop). Groeten, Jan.
Geweldig!! Bedankt voor het zoeken. Na mn vakantie gelijk bestellen en dan hopelijk eens goed kunnen varen
Ziet er niet slecht uit. Jammer dat je beide motoren niet onafhankelijk kunt aansturen, het recht uitvaren is nu ondoenlijk. Groeten, Jan.
