stepcraft cnc
Discussie in 'CNC' gestart door raf, 15 nov 2014.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de step staat in mm en toch is er dit verschil
    maar dat kan weer te maken hebben met de start versie
    als je met de stepcraft usb werkt kun je geen ander programma gebruiken dan winpcnc
    anders moet je de lpt versie kopen of astelcam met de arduino installeren
    gr raf
  2. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    Misschien lijkt het voor mij interessanter om de lpt versie te kopen aangezien ik dan niet gebonden ben aan winpc nc. Dan kan ik er eventueel mach3 aanhangen. Pc met lpt poort heb ik.
    Maar stel dat ik ook mn laptop wil gebruiken die enkel usb poorten heeft.
    Zou ik dit misschien kunnen gebruiken. Een converter van usb naar lpt.
    salland.eu | Eminent Converter USB/Serieel 60 Cm, USB 1.0 / 1.1, Serieel - EM1016
    Benieuwd of dit kan op deze manier.
  3. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Kun je niet gewoon de lpt versie kopen en daar de planetCNC USB controller op aansluiten? Goeskoop en kan alles plug en play
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    was goeskoop ????
    in de stepcraft zit reeds een driver kaart met lpt ingang dus waarom zou je een andere kaart steken
    wes die omvormer die je liet zien is een usb naar serieel omvormer en da gaat nie werken
    ik heb zo een usb naar lpt omvormer liggen en daar wilde ik zo een kassa printer mee sturen
    wel da werkt voor geen meter zowel onder win98 ;xp en 7 werkt het niet
    het is net ook dat probleem dat ik heb dat mijn laptop geen lpt aansluiting heeft anders had ik ook de lpt versie gekocht
    gr raf
  5. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    140 euro inc controller en softwarelicentie? Om toch volle usb functionaliteit te hebben? Jullie hadden het over een laptop zonder lpt.
    Koop stepcraft machine lpt
    Sluit daar de PlanetCNC USB controller op aan.
    Geen gedoe met solderen (zoals arduino) enzovoorts, dus redelijk plug en play. Mooi software pakket waar je direct alles mee kan? Toch een aardig alternatief? Of zie ik nu wat over het hoofd?
  6. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Volgens mij zit in de PlanetCNC USB controller veel meer dan de simulatie van een LPT. De hele stappenmotorsturing zit er op behalve de drivers.
    Dus een heel deel van de electronica van de Stepcraft zit er in, dat zal naar mijn inschatting zeker géén Plug&Play zijn, zeker met soldeerwerk.
    Mogelijk heb je een digitale geheugen scoop nodig om te zien hoe je de PlanetCNC moet verbinden met de stappenmotor drivers van de Stepcraft. Of je moet een volledige gerichte ondersteuning krijgen van Planet.
    Als ik het goed zie dus veel meer werk en risico als de simpele Arduino oplossing.
    Rick
  7. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Jep je hebt gelijk! Kan dus niet samen met een stepcraft machine.
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    japie als ik dan 140 euro moet betalen voor zo een kaart dan kan ik ook de 200 euro betalen voor de software die zonder problemen de stepcraft stuurt
    als ik dan zie wat er dan weer gepost is geworden zonder eerst te kijken hoe wat en waar dan is dit weer nutteloze verkwisting van ruimte op de server
    een usb /lpt omvormer die dan een serieele omvormer blijkt te zijn
    een stuurprint die effe gemakkelijk is aan te sluiten maar die eigenlijk echt niet past
    ik blijf bij de sturing die ik heb want voorlopig kan ik er nog alles mee en dan over stappen op arduino lijkt me de beste oplossing en estelcam aan kopen
    gr raf
  9. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Sorry hoor..
    Ik ben heel blij met met planet cnc controller die plug en play mijn zoltar machine aanstuurt. Dacht even wat input te geven. Had beter moeten verdiepen.
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hoi Japie
    ik zeg niet dat het een slechte controller is hé maar het is niet passend voor de stepcraft
    ook zo maar niet plug en play want de stepcraft heeft op de steppers geen stekkers zitten maar je moet gewoon de draden vast schroeven in van die wako klemmen
    gr raf
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ok nu ik al wat gemaakt heb zit ik met een groot probleem en hopelijk heeft er iemand een oplossing
    als ik iets teken in nanocad of librecad pak bv een rechthoek van 10X 10 cm
    dan komt die niet zo uit de frees standaard 10 X 10 maar dan is die BV 22 X 22
    de verhoudingen kloppen dus steeds wel maar de maat niet
    en das vervelend als je een deel ontwerpt op tekening welke dan wel juist is
    dan doe ik nu proberen en de schaal verhouding aan passen maar eigenlijk is dat aan modderen en dat wil ik vermeiden
    iemand enig idee waar het fout loopt
    gr raf
  12. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    al geprobeerd om met een ander pakket 10x10 cm in dxf op te slaan , om er zeker van te zijn dat het dxf bestand goed naar je cam pakket komt?
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ik heb 2 pakketen librecad en nanocad
    ik zal eens proberen met iets anders
    gr raf
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    heb vandaag een vierkant van 10 X 10 gemaakt en daar klopte dus geen mm van
    heb dan aan de instellingen liggen sleutelen en het zou aan estelcam liegen wat daar iets verkeerd in stond
    nu morgen hopen dat het nu in orde is
    gr raf
  15. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    DXF zal bij veel pakketten standaard in inches bemaat zijn. Bij Estlecam kan je bij invoer kiezen welke maatvoering wordt gebruikt.
    Wanneer ik mijn 2D files in TurboCad DXF in mm vermaat en het zelfde doe bij STL en het in Estlcam in mm inlees is de uitvoer exact OK.
    Wat zou kunnen is dat in Estlcam de spoed van de spindel in mm per omwenteling fout staat ingesteld.
    Rick
  16. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Als je wil , kan ik wel ff een 10x10 cm blokje in dxf via email sturen. en eventueel ook in een nc bestand ( of ander wat je frees kan lezen) , dan kan je meer dingen uit sluiten .
    ( stuur me dan ff een pb met je email adres)
    Cor
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Hallo Rick
    het probleem deed zich opeens voor
    zonder dat ik iets veranderd had dus ????
    alles staat in mm ingesteld en staat nog altijd zo
    in estelcam heb ik de scale op 1 gezet maar toen werd 10 opeens minder dan 1 mm
    dus ???? dan maar op 20 en het vierkant werd 5X5 cm dus terug op 40 gezet en sindsdien werkt alles terug naar behoren
    kan soms raar gaan met die software
    wel is de maat van de raster in nanocad anders dan in librecad
    in nano is de raster 10 cm terwijl in librecad de raster 1 cm is
    het kan zijn dat daar het probleem door gekomen is omdat ik een file soms in de twee programma's bewerk
    in librecad kon ik de lengte van de lijnen aan passen een een vakje
    bij nanocad ???? niet te vinden waar en hoe dit moest
    plezant om een nederlands talig programma te hebben met een engelstalige help file
    toen graven en graven in de helpfile en opeens kwam ik een "instector"commando tegen .was dan datte ?????
    wel en laat nu juist dat commando bevatten wat ik moet hebben
    je kunt start en eind positie in stellen en de lengte, dikte ,kleur noem maar op
    maar waarom zit die heel belangrijke zooi zo diep begraven en niet onder een knopje
    dus ???? programma is goed maar het zou beter kunnen
    je hebt 8 lijnen die je gelijk wil hebben aan 1 kant
    allemaal selecteren en dan in de inspector de waarde in geven en enter en ze staan allemaal gelijk recht uitgelijnd
    doe je ook de eind coorordinaten der bij zijn ze allemaal even lang ook nog eens meteen
    het is zo makkelijk als je dit aan het om zetten bent
    ik ben daar een frees bestand van aan het maken
    gr raf
  18. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Hallo RAF,
    Het blijft lastig met CAD programma's.
    Ik gebruik sinds 1993 Turbocad en ben daar voor 2D bij gebleven, niet omdat het zo goed is maar omdat ik het zo langzamerhand onder de knie heb........;)
    Rick
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ik heb vroeger autocad gehad maar dan nog 2D
    nanaocad komt veel overeen met autocad en dus daarom voelt het een beetje meer vertrouwd .maar die ellendige menu's die steken ze soms zo diep weg in het programma dat je er echt naar moet spitten
    dingen die je niet nodig hebt of zelden zetten ze dan vooraan en zaken die je altijd nodig hebt moet je dan naar zoeken
    maar we roeien met de riemen die we hebben
    juist estlcam aangekocht want dat vind ik wel goed werken als cam programma
    gr raf
  20. ron alders
    ron alders
    23 jun 2002
    Hoogvliet RT
    Stepcraft nu aan het testen en de software erbij is werkelijk slecht. Ben al aan het mailen, maar ze blijven bij de extra aanschaf van 200 euro. Ik ga ze in Dortmund zeker opzoeken en daar stampij maken op een beleefde manier. Kijken wat ze ervan leren. Je kan geen 3d machine verkopen zonder 3d software.....
