Eh, vraagje. Wie mag dan de verkoper zijn? (Link is ook goed) Dat is namelijk best een aantrekkelijke prijs.
CNC 6040 en de cnc 3040 met ball screws komen in January 2015 in de duitse ware hous info verkoper goldraydigital http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-...355?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ec832ce03
ik had al een cnc machinen en heb de kast aangepast zo dat ik 2 machines kan gebruiken met 1 stuur kast. voorde rest heb ik niet veel aan de router zelf gedaan ja end stops. toen ik de router kocht was bekent dat de drives niet erg goed waren dat is nu anders en er is nu ook een keuze tussen usb of printerpoort was bij mij geen keus. de waterkoeling heb ik wel aangepast kwa pomp en de kabels afgeschermt.
There is not a lot of clearance in the Z axis (<2" travel, -1" for tools -- it's an engraving machine, not a mill), so you need to keep an eye on clearance in Z. The tools are 1/8" shank, and it comes with a two fluted end mill, 4 pointed engraving bits, some screws and clamps, and two collet wrenches. dit vind ik toch wel interesant om weten wat ze hier schrijven straks de setpctaft bestellen en dan weet ik het wel te zeggen hoe de machine werkt gr raf
je kan ook het gratis progje bocnc gebruiken om een cad tekening om te zetten naar een g- code, ook de bruggetjes en de freeslijnen kun je met bocnc er in zetten, bocnc is een geweldig progje geschreven en gemaakt door een modelbouwer en het is gratis zonder reclame of wat dan ook
@R2S2 winpcnc werkt niet met G code maar met HPGL of ik moet 200 euro opleggen voor de full versie en ik zou eerst met de start versie willen beginnen om te kijken of het iets is gr raf
Some info from China: X3 is ready to sell , but it’ll not be on this version website, *we are preparing to upgrade website.* X3 will be sell on new version website, maybe Dec 5-10.* X3 is not 3040, it’s upgraded the Spindle, Stepper drives ,Power, USB motion card, *please be patient. *
Ik heb de Stepcraft 600SL dus 600 lang en 210 mm breed. Gekocht met de USB kaart en WinPCNC. Maar sinds enige tijd een Arduino ipv de USB kaart en Estlecam. Direct frezen van DXF of Step files ideaal. Geen 3 programma's meer maar na de cad tekening direct frezen. De Stepcraft is geen heftige machine, maar naast allerlei hout soorten ook gefreesd in Aluminium en in Rood Koper met 0.5 mm freesjes. Vergt enige oefening maar gaat goed. Rick
allo rick het is de bedoeling van printplaten en styreen te frezen . als H0 modelbouwer in de winter bouw ik mijn eigen huisjes en dergelijke en het is om bakstenen muren te frezen dus echt diep moet ik niet het uit frezen van vensters en deuren moet natuurlijk wel door en door en das dan 2 mm dus nu de vraag welke versie ik het beste neem de usb of de lpt versie het is 20 euro verschil en das belachelijk dat verschil ik heb hier nog een arduino liggen alleen de software is manco ik ga eerst eens kijken hoe en wat de frees doet bij roorveld "de hobbyspecialist" hopelijk kan ik er daar eentje in werking zien gr raf
Ik zou hem het liefst kopen zonder enige kaart en zonder WinPCNC als dat kan. Als dat niet kan dan zou ik hem nu kopen met de lpt kaart en deze niet gebruiken, maar een Arduino en Estlcam. Lees de info op estlcam. Dit samen is veel goedkoper en vele malen eenvoudiger in gebruik. Rick
zonder kaart kan niet heb er voor gebeld of lpt of usb meer is er niet te kiezen ik ga voor de usb versie en kijk dan wel wat die winpcnc daar mee doet voorlopig is het uittesten en kijken of ik er mee weg kom gr raf
Is denk ik niet machine gerelateerd maar meer in het algemeen. Een LPT kabel zit vast met schroeven en zal dus beter op zijn plek blijven zitten ivm evt. trillingen vanuit de CNC machine. Is gewoon wat meer bedrijfs zeker in mijn ogen.
neem van mij aan dat ltp van de tijd was dat er niks beters was usb is tig maal beter en sneller kwa aan sturen van de drives en stabieler printerpoort was niet stabiel. nu kan je met 200khz aan sturen en wel meer ook wat voor heen niet kon dus meer stappen op de drives.
dat de LTP vast zak met schroeven is nog een oude manier die door geërfd is van in den tijd dat alles muur vast moest zitten .ook de dikkere kabel zal daar mee een rol ingespeeld hebben. een USB kabel zit meer dan vast genoeg in de houder en zal zo maar niet los komen. trillen ???? een frees mag juist niet trillen want dan is er iets niet goed en staat er iets uit het midden. maar er blijkt een V2 versie uit te komen die in plaats van drie rollen met 4 rollen werkt op de langs slede wat een nog stabielere loop zou geven . zo word er ook gezegd dat de as waar de spindel op zit alleen maar aan de draad spindel zou hangen.maar niets is minder waar want daar zitten degelijk wel 3 geleide rollen aan de achterkant die in het profiel rollen.ook op de brug zitten er 3 rollen voor de horizontale beweging ja ik weet nog effe niet welke as waar hoort want mijn MAHO 300P had de assen anders staan de kop was de Z as op en neer was de Y as en de X as was links rechts dus dat gaat eventjes gewoon worden moeten worden . gr raf
Ik beveel een oplossing aan met een processor tussen de Windows PC en de freesmachine. Een seriële poort onder native DOS werkt trouwens ook goed, maar onder Windos is er een probleem. Windows heeft een eigen agenda wat betreft timing, er lopen veel processen waarvan Windows zelf bepaald wanneer wat gebeuren gaat. Wanneer je een tijdkritisch systeem onder Windows wilt besturen kan dat redelijk als je een snelle machine hebt en zo min mogelijk andere processen laat lopen, géén internet, geen indexeringen, géén virusscanner!, echt zo min mogelijk. De goede oplossing voor Stepcraft kan op 3 manieren: 1. Via de LPT maar dan onder echte DOS, dus geen dosbox onder Windows. 2. Via de USB Kaart van Stepcraft die zijn eigen single thread computer heeft. 3. Via de Arduino en Estlcam, waardoor je direct uit DXF of STL kan frezen. Rick
dat word dus de stepcraft usb kaart en een laptop die alleen maar die usbpcnc gaat draaien onder Xp prof met voldoende geheugen MB's de schijf word helemaal als tijdelijk station voor het geheugen en de te frezen tekening word via usb geladen. dat moet dus snel genoeg zijn en een vieus scanner op een alleen staande machine ???? das echt te gek. alles wat niet moet mee draaien der gewoonweg afkieperen meer moet dat niet zijn gr raf maar ik denk dat het een duitse 420 gaat worden want die NL leverancier reageert niet op mails en dat wil dus weinig goeds zeggen over ondersteuning de DE leverancier reageert binnen het uur op mail en het kost niets meer in NL of DE
Hallo, ik ben niet 100% duidelijk geweest, de compleet kale Windows is vooral van belang voor de LPT versie onde Windows. Als je de USB versie hebt met usbpcnc is de timing van Windows niet meer van belang want Windows stuurt de flile door via USB naar de kaart met een single threaded proocessor en die zal alles netjes op de juiste timing naar de stappenmotoren sturen. Het zelfde geldt voor de Arduino-Estlcam variant. Ik heb mijn systeem in Duitsland besteld en ben tevreden over de levering en de ondersteuning. Sorotec.de heeft veel hulpstukken, veel meer freesjes en ander snoepgoed voor goede prijzen en snelle levering. Rick
