Stoomsleper 150 x 36 cm werkend op stoom
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Baggeraar, 9 jan 2011.
  1. Baggeraar
    Baggeraar Forum veteraan
    31 jan 2010
    zuid holland
    Jinny, dat lager zit helemaal vol met molycote 111 en dan in de schroef geduwd, komt geen olie bij, want dat blijft in de koker achter een afdichting.
  2. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    WestFriesland Warmenhuizen
    Maw, ieder seizoen ff los en weer vol vet.
    Bijna eeuwig leven.
    Steam-RC vindt dit leuk.
  3. Baggeraar
    31 jan 2010
    zuid holland
    Alweer een vaardag gehad in een mooi water bij schitterend weer en met vele anderen.
    bad65, H.B.Busking en Ronald Vis vinden dit leuk.
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Tussen Tiel & Nijmegen, tussen Maas & Waal (NL)
    Laatst bewerkt door een moderator: 9 apr 2018
  5. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    (=bericht 746 van juli 2012, voor de duidelijkheid. aangevuld door Harm)
    Dit had ik ook ontdekt. De oplossing van Brutus leek mij heel plausibel.
    Ik kan het verkeerd hebben, maar misschien levert de scheepsschroef meer onderdruk aan de schroefas dichting, dan verwacht.
  6. Baggeraar
    31 jan 2010
    zuid holland
    Gisteren te Maasdam weer een geweldige vaardag gehad en wel 7 liter water door de ketel gepompt.
    Zo nu en dan bleek er geen gang in de boot te zitten.
    Steeds te weinig druk.
    Oorzaak:
    Volgende keer gaan we weer als de brandweer.
  7. brutus
    brutus Forum veteraan
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dichtgeslagen sinterfilter?
  8. Baggeraar
    31 jan 2010
    zuid holland
    Klopt.
    Was ook wel te verwachten na een seizoen varen, maar dan denk je "laat ik maar gaan varen ipv onderhoud doen".
    Zojuist met de HF trilreiniger uit china de zeef weer "als nieuw" gemaakt.
    Straks nog kijken naar het peilglas, daar zit wat aanslag in.
    Wellicht ook de ketel weer eens helemaal leegblazen/ spuien.
    Kan na een jaar alleen maar bijvullen vast geen kwaad.
    Het is nu in de "epoxyloods" toch te warm om aan de baggermolen te werken.
  9. k-k
    k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zou de Zibro petroleum(mix) nog van invloed geweest kunnen zijn Harm, of ben je niet meer aan het blenden? Gr. Klaas.
  10. Baggeraar
    31 jan 2010
    zuid holland
    De zibro staat klaar voor de baggermolenketel, die is minder veeleisend qua brandstof.
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Hoop voor je dat dat werkt. Dergelijke sinterfiltertjes zitten ook o.a. in olie-mist detectors, en ik heb het vaak genoeg geprobeerd met de trilbak, hevige oplosmiddelen, en dergelijke, maar ik kreeg ze nooit schoon.
  12. Baggeraar
    31 jan 2010
    zuid holland
    Tot nu toe heeft het nog altijd gewerkt.
    Ik zit nog steeds (al bijna 7 jaar) met een 0,8 bar voordruk op de wasbenzinetank en dat zeefje heeft al aardig wat vuil "gehapt" en losgelaten ook.
    Ben er niet zo bang voor.
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Oh, het zit in het drukgedeelte... Ja, dan pers je er wel wat doorheen ja...
  14. Baggeraar
    31 jan 2010
    zuid holland
    Onder normale omstandigheden gaat er ook alleen maar benzinegas door.
  15. Baggeraar
    31 jan 2010
    zuid holland
    Met de boot op zijn kan de ketel leeg geblazen door de peilglas aftap.
    Het meeste is er weer uit.
    Met een pijprager gedrenkt in de azijn de binnenzijde van het glas laten "weken".
    Het draadje gepoetst en vervolgens de ketel gevuld met vers regenwater.
    Klaar voor een volgende klus.
  16. acura
    acura
    13 feb 2016
    maasdam
    Ik hen een filmpje van donderdag 28 juni varen in maasdam.
    Hoe zet ik deze op het forum ?
    Janssen vindt dit leuk.
  17. k-k
    k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bas, Uploaden bij Youtube en de link op het Forum plaatsen via Media in de balk boven het bericht. Url in het venster zetten, youtube aanklikken en dan embedden. Gr. Klaas.
  18. acura
    acura
    13 feb 2016
    maasdam
    ok bedankt klaas gaat dit binnenkort proberen.
    je ziet wel als het lukt
    groeten Bas
  19. H.B.Busking
    H.B.Busking Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Als de hele link in het tikvenster tikt... pikt het forum dit automatisch op.
    (Harm, je mag poetsen) :)
  20. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zo doe ik het ook: na uploaden in youtube komt de link van het filmpje in het upload scherm.
    Gewoon kopieren en in het bericht plakken, en dan verschijnt het filmpje vanzelf zodra je het bericht plaatst.
